LD168集成电路的典型应用电路见图2-132所示,该电路主要用于收录机喇叭箱旋转灯
光控制,来自扬声器音频信号经电容co输入到集成块的第5脚,经整流放大后去控制压控
振荡器的频率,从而使四路彩灯LED 4x4循环闪亮,且闪亮的循环速率随扬声器输出电平
高低而变化。
电子电路资源推荐
- 《电磁兼容设计与整改对策及案例分析》作者:朱文立
来源:下载中心
- 基于STM32的ADC仿真OLED显示(源程序+Proteus仿真)
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 电容器的选择和使用
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:57
- 请问用EP3C5E144C8N做一个分频器,他能输入的最大频率是多少呢?
- 请问用EP3C5E144C8N做一个分频器,他能输入的最大频率是多少呢? 请问用EP3C5E144C8N做一个分频器,他能输入的最大频率是多少呢? 2602082487,你好,你看下面的内容,是不是你要的。 https://www.altera.co.jp/content/da
- 2602082487Altera SoC
- 电阻器分压器漂移:什么时候 5ppm + 5ppm = 5 ppm
- 转自:deyisupport 如果您有一个分压器,其中每个电阻器支持 5 ppm/°C 的漂移,那么最差情况的漂移是多少?这是我最近研究低漂移电流传感参考设计 ( TIPD156 ) 时向我同事提出的一个既定观点的问题(当然,是在我已经得出答案之后提出的)。“显而易见”的答
- maylove模拟与混合信号
- CMOS模拟开关的选择与典型应用
- CMOS模拟开关的选择与典型应用 CMOS模拟开关的选择与典型应用 先上载,然后再坐沙发,这样可以了吧 下载免费哦 先上载,然后再坐沙发,这样可以了吧 谢谢分享 谢谢,终于发现不要币的 谢谢,终于发现不要币的 谢谢,终于发现不要币的 太好了!!!!!!!!!!!!!!!!!
- stylet模拟电子
- STC烧写软件是流氓软件
- 每次用这软件烧写。。只能烧写2到3次。。然后就烧不进去。。必须拔了USB再插过USB。。才能烧进去。。 感觉这就是流氓软件。。很火大了。。。求介绍好的烧写软件撒。。。。 STC烧写软件是流氓软件 呵呵。。习惯了就好 我怎么没发现有这情况 你的没有?什么情况? 没有? 这习惯
- liao779015综合技术交流
- 【allegro】3D视图怎么让板子显示绿色
- 求助求助,allegro画板的时候,3D视图怎么让板子显示成绿色??? 【allegro】3D视图怎么让板子显示绿色 altium的是在菜单栏里 不知道cadence的是不是也在附近的位置 楼上用的是allego 不是AD allegro中切换成3D的位
- ohahahaPCB设计
- 【MPS商城钜惠体验季】开箱
- 开发一款小电机的有感驱动系统,在MPS看到MA735,封装2x2非常适合应用系统; 买了十片样品,回来测试一下效果。 只有十个样片,快递包装还是很严实:真空静电包和干燥剂都有。 还附赠了功率电感的选型手册哦 【MPS商城钜惠体验季】开箱 恭喜完成采购,MPS还是值得拥用
- iwannabefree电源技术
- STM8L的I/O
- 请问CC1100 进入睡眠模式后怎样才能进入IDLE状态?用电磁波激活命令?
- MSP430F149的AD采样问题!!!!
- 单片机省电方法探讨!!!!!!!!!!!
- AM27C256的替换芯片
- MSP430串口调试全记录
- 『感恩TI』那些年,我们做过的测量仪
- 【R7F0C809】实现定时器中断
- 猜猜看——图中Vout 是多少?(5)
- 【KW41设计大赛】第三篇:实现UART控制LED的工程构建和调试
- 两本ADI技术图书电子版免费下载啦!
- ALIENTEK推出4.3'电容触摸屏模块,5点触控,800*480,单片机直驱
- io口扩展问题
- 赚 分贴
- dsp28335ecap
- 周期性(10ms)调用fprintf函数实时存储数据(100字节)至电子盘会对硬盘损伤大吗?
- proteus虚拟串口的调试心得
- 求:可以抑制汽车大灯强光的DSP视频处理的PCBA板
- FPGA基础知识,构建你的“逻辑观”(上)
- 拆一款含博士量很高的安全气囊控制器
- 【物联网】鸿蒙智能WIFI开关+4240036A
- 具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的 LTC3897HFE 非同步 107V/1.5A 2 相升压转换器的典型应用电路
- RY-2424S 24V、42mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- CY3280-MBR3,CapSense MBR3 评估套件是第三代行业领先的寄存器可配置 CapSense 技术
- DC1370A-N,LTC2262-12 演示板,12 位,150 Msps ADC,CMOS 输出,5-170MHz
- STPIC6D595M电源逻辑8位移位寄存器典型应用
- 【南京邮电校赛】小车
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49L29G-TL 的参考设计
- 具有内置诊断功能的 TDA7563BPD 4 x 50W 多功能四路功率放大器的典型应用电路
- LM2904VDMR2G 运算放大器函数发生器的典型应用
