首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 多媒体超低音有源音箱的制作
多媒体超低音有源音箱的制作
来源:互联网发布者:toothache 关键词: 有源音箱 BSP 扬声器 更新时间: 2020/02/27
18.多媒体超低音<strong>有源音箱</strong>的制作.gif
此超低音有源音箱的电路图。本电路的核心器件是IC1,即T1.072JFET双运
放口运放IC l—a与电容C2和C3,以及电阻R2和R3共同构成一个高通滤波器,而ICl-b和
(.、4、c 5、C6以及R7构成一个低通滤波器。这类滤波嚣的截止频率可由下式计算:
    ,一11( 27rRC)
    按图示之值,可算得高通滤波器的截止频率约为3. 4Hz,而低通滤渡器的截止频率约为
150Hz口这二个滤波器的增益分别设定,即高通滤波器级由R4和R5设定,而低通滤波器增
益由R8和R9设定。
    插U xsl和xsz是并联连接的,以便此超低音有源音箱能安装在左、右两个卫星扬声器
之问.
    如上所述,这样安装可使有源音箱自身来控制这个超低音扬声器的音量。电阻R15和电
位器R l 6构成…个‘由r捌分只三器,M调整此超低音扬声器的音量。提供这种阙整可使我们在韧
步安装奸再,使糕个放音系统得以平衡。
    此超低芹有源扬声嚣的放大部分使用了一个20W功率放大器集成电路IC2。电容器(、6
和C7用做输入耦台q这里用两只电解电容器来代替一只无极性电容器,以节约成本口此放大
器增益由电阻R11和R12来调节。
    此放大器消耗的静态电流可迭l OOmA D因此,空载时大量发热,所以,加装散热器是十
分重要的。茧然此电路已使用了内部热保护,但仍必须加装散热器和滁以硅脂。
    本机电源由一个3fiV、具有中心抽头的变压器T!、一个桥式整流器BR1和两个滤波电容
器(:。I o、C 1 l共同构成。经整流和滤波后所获得直流输出约为士25V,,注意,运放的供电,则
由齐纳二极管VDl,VD2,必及电阻R13和R14稳定在士15V
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:06
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
