首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 简易电动式测速计
简易电动式测速计
来源:互联网发布者:太白金星 关键词: 测速计 更新时间: 2024/09/26
专业用的测速计电路复杂,价格昂贵,一般爱好者受经济条件的制约,无力购买。笔者设计了一个简易的电动式测速计,可用于一般物体的速度测试。
该测速计电路如图1所示,电路非常简单,只采用一个三极管的单管放大电路,当测速电机M被带动时,会产生一个微弱的电流,该电流经过三极管Q放大后,推动微安表头A作出指示,被测物体的转速越快,测速电机产生的电流越大,表头的读数也越大,W用于调整表头指示数值的大小。
简易电动式测速计
制作时,按图1所示选择元器件即可,其中M为微型玩具直流电动机;A选用100uA的表头,最好指针在表盘中间位置,这样测速时,就不受被测物体旋转方向的限制,否则测试方向错误时,表针会反偏,损坏表头;W可选用带电源开关的线性电位器,这样便于在面板上划出均匀的测试档位刻度线;电源可选择9V叠层电池。电路简单不需要制作印路板,采用搭焊即可,焊好后将整个装置在一个适当的小盒子里,外观见图2。测速头采用一个柔性的橡胶连接头如录音机的压带轮,紧套在电机轴上。
制作完成后,用标准的测速计进行校正,并将各个测试范围的刻度标注在面板上,可参照图3。
使用时,将测速头按压在被测物体上,调节W钮,使得指针在表头量程的2/3刻度处,配合W钮所标注在的测试档数值,即可估算出被测物体的速度,如测试电动机的转速,只要将测速头按压在电动机转轴的轴心上即可。
此测速计配合适当的测速头还可以进行风速、液体流速等项目的测试,爱好者可以发挥想象,自行设计,这里不再费述。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:49
队列收不到消息
高手,您好。请教一下,ucos2中一个任务中使用一个队列。在中断服务程序中向该队列发送消息,开始运行时是正常的,任务可以会收到消息。运行几个小时后就收不到消息了,就一直等待消息,停在 OSQPend(Rd_i2c_Q,200,&_err) 。中断服务程序还是正常运行的,可以发送消
 yonglin503嵌入式系统
PCB电路设计中的你有几种IC芯片代换技巧?
在 PCB电路设计中会遇到需要代换IC芯片的时候,下面就来分享一下在代换IC芯片时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。 一、直接代换 直接代换是指用其他 IC芯片不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。 其代换
 szjlczhangPCB设计
我需要多大的运算放大器带宽?
转自:deyisupport 互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器: 我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相
 maylove模拟与混合信号
无线遥控门铃原理和制作
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 传统的门铃都为有线门铃,使用方便,极大地方便了大家的生活。如果在豪门大院或经常听不到门铃声的房主,有时总会不能及时接待来客,很是尴尬。现介绍如何制作一款无线遥控门铃,方便主人在房内各地使用,将门铃按钮安装
 open82977352电子竞赛
求问一个xilinx 时钟使用的问题
各位好! 我有一个xilinx ML506的板子,下了个简单的组合逻辑电路测试 结果OK。 然后下个时序逻辑就出错了。。。 我的代码如下: module LED( c, my_clk ); input my_clk; output reg c;
 applelongerFPGA/CPLD
IARcc2530报错
IARcc2530这个报错,百度找不到,求大神赐教.. IARcc2530报错 看起来像是仿真器配置错误,你查查仿真器连接或配置情况
 小家伙丶嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
