如何用”虚短“和”虚断“分析运放电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 电源其他电源电路 更新时间: 2020/11/10
运算是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,如何能更快更正确的分析运放电路,其实是不难的。那就是运用运放的“虚短”和“虚断”来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
下面简单说明如何应用”虚短“和”虚断“分析运放电路。
方法/步骤
关于虚短和虚断
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
示例分析。如图,是常见的反相比例运算放大电路,下面用虚短和虚断的方法来分析电路。
在反相放大电路中,信号电压通过电阻R1加至运放的反相输入端,输出电压vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压并联负反馈放大电路。
运放的同相端接地=0V,反相端和同相端虚短,所以也是0V,反相输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和Rf相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过Rf的电流是相同的。
根据欧姆定律:
Is=(Vs-V-)/R1………a
If= (V--Vo)/Rf……b
V-=V+=0………………c
Is=If……………………d
求解后可能Vo==(-Rf/R1)*Vi
在分析电路的过程中,暂时不用管运放的其他特性,就根据虚短和虚断的特性来分析。当然,若运放不工作在放大区时,不满足虚短和虚断发条件,不能使用此种方法来分析。如比较器。
如下图,是运放实现的加法器,用虚短和虚断的方法来分析此电路。
由于电路存在虚短,运放的净输入电压vI=0,反相端为虚地。
vI=0,vN=0…………………………………………a
反相端输入电流iI=0的概念,通过R2与R1的电流之和等于通过Rf的电流故(Vs1–V-)/R1+(Vs2–V-)/R2=(V-–Vo)/Rf…………b.
如果取R1=R2=R3,由a,b两式解得-Vout=Vs1+Vs2.
式中负号为反相输入所致,若再接一级反相电路,可消去负号,
虚短是运放正输入端和负输入端的电压相等,近似短路;虚断是流入正负输入端的电流为0。只要 掌握了这一点,在运用欧姆定律,即可很容易的分析同相比例放大电路,反向比例放大电路等常用的运放放大电路。
电子电路资源推荐
- 感应加热原理与应用.pdf
来源:下载中心
- ADS应用详解-射频电路设计与仿真 pdf
来源:下载中心
- 是德两分钟导师系列课程第二季
来源:大学堂
- 模拟电子技术基础
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:00
- KEIL中某个C文件下包含某个.h文件,这个文件并没有在这个.C文件中include进来,为什么
- KEIL中某个C文件下包含某个.h文件,这个文件并没有在这个.C文件中include进来,为什么会显示 双击这个assert.h文件,就跳出一个窗口,提示 请问 为什么assert.h 显示 在上面的.h 文件子项,又为什么 出现第二个窗口的错误提示 KEIL中某个C
- 深圳小花单片机
- 关于STM32中断向量表【如此的向量表】还是第一次见识
- KEIL : 下面是STM32的: Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_
- fish1983stm32/stm8
- 为什么国产的CAN收发器没有价格优势?
- CAN芯片的价格一直比较贵,像NXP和TI的CAN收发器零售价格一搬都要3元以上。 SIT(芯力特)应该是国内做的比较好的,他家的SIT65HVD230DR从型号上来看是对标TI的SN65HVD230DR,立创商城零买价格2.76元,只比TI的SN65HVD230D
- littleshrimp国产芯片交流
- 【玩转C2000 Launchpad】菜鸟LESSON2-运行第一个工程
- C2000今天刚看 还不太会编程 先拿别人的板子 跑个程序看看 网友 dontium 的 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-360676-1-3.html 试着下载运行一个程序 (1)打开CCS (2)打开下载的工程 导入之后发现没有列表
- 常见泽1微控制器 MCU
- 高性能接触电阻测试系统
- 接触电阻是对通过闭合触点对的电流的阻抗。这种类型的测量是针对例如连接器、继电器和开关这样的器件进行的。该电阻通常非常小,范围从微欧到几个毫欧,因此需要采用4线测量法。可编程扫描仪通过将一组测试仪器切换至多个触点,大大缩短了测量时间。例如测试多插针连接器或自动测试环境舱中的多个触点
- 黑衣人测试/测量
- sell:trimming potentiometer
- Dear Valued Customer, This is Sabrina from T2W Electronics Co., Ltd which was found in 2003 as a passive components manufac
- sabrina2007嵌入式系统
- CSA联盟宣布Matter 1.2正式发布
- 求教各位大虾 小电流信号放大
- 实战大数据:MATLAB数据挖掘详解与实践
- JTAG下载问题!!!
- c51程序集锦
- 【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】第11篇 TCP编程测试(Python编程)
- 网口通信TCP的问题
- s3c44b0串口2不能使用
- stm8s头文件应该怎样包含
- 2013年电赛陕西赛区获奖名单(正式)
- 大神谁能解释一下太阳能电池板 与负载的 阻抗失配
- 【R7F0C809】第八篇--概要设计之设计流程
- 【SAMR21新玩法】25. 使用LPS22H传感器
- pwm波经驱动芯片后驱动mosfet需隔离
- 传感器实用电路150例(强鉴)
- 关于学习嵌入式的为题
- 单片机外围电路设计
- 分享贴片电感失效原因总结
- 是否需要仿真器
- 晶振电路设计诀窍,工程师必备技巧!
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4818 的参考设计
- BB-BBLK-000-ITEMP,基于 AM3358BZCZA100 Sitara AM3358 处理器的嵌入式 Planet BeagleBone Black Industrial Temp
- ADR425 超精密、低噪声、2.500 Vout XFET 电压基准的典型应用,用于输出微调调整
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP1651D 的参考设计
- ZXSC310EV,专为白光 LED 高亮度解决方案设计的 ZXSC300 LED 驱动器评估板
- 【已打板验证】ESP8266-便携开发板
- NCP1615AIOGEVB:240W 一体机 PC 电源评估板
- LT1172CN8、1.25A 外部限流器的典型应用
- OM13257: 面向Fm +开发套件的通用温度传感器子卡
- FDC2214测试模块
