如下图所示为一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源。LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大。图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护。该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用。优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用。但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上。此电路适合驱动20-40只20mA的LED.
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- SX1308升压芯片(中文资料)
来源:下载中心
- 实用电源电路与充电电路图集
来源:下载中心
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:38
- 要早点进入IT行业不是没道理的
- 最近,某论坛发起了一个关于 你曾后悔进入 IT 行业吗?为什么? 的话题引发热议。 信盈达小编 一句话总结:看了大概 200 条评论, 99% 的不后悔,大部分人后悔没有早点干,但是做 IT 最最主要的是要注意身体。 1 、 IT 是最不拼爹和
- xyd小英雄ARM技术
- 可变电容器的检测
- 1.用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。 2.用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
- jek9528分立器件
- 求助合众达DM642试验箱例程问题
- 例程里有这样一个语句: int intTemp; Uint32 tempDisYbuffer = 0x80300000; fTemp = (*(Uint8 *)(tempSrcYbuffer + (numLines/2+i-1)*numPixels + (j-1)))
- lcydhrDSP 与 ARM 处理器
- 谁有好的建议如何快速学习模拟电路,少走弯路
- 会了不难,难了不会,想学习什么时候都不晚,但如何快速学习模拟电路,少走弯路呢,单片机可以买学习版,模拟呢 谁有好的建议如何快速学习模拟电路,少走弯路 捷径是没有的。 想手中有本《九阴真经》那样的秘笈,不用练习就会,那是不可能的事情。 少走弯路的办法是有的,那就是认真复习
- 学电知识模拟电子
- PCB油墨的特性以及使用注意事项
- 在线路板制作过程中,阻焊和文字的地方都需要印上油墨,以达到线路板的功能要求。下面我们先来介绍下常用的油墨有哪些品牌。最好的油墨要属太阳牌油墨,其次是广信油墨,目前是市面上使用最广泛的油墨,还有南亚,容大,阪桥油墨等。捷配是主做打样和中小批量为主的快板,对品质要求比较高,默认的油
- 捷配pcb打样工厂PCB设计
- 北斗模块UM220
- 最近新弄的,论坛的兄弟们可以打8折,请注明eeworld。 已焊usb转串口 支持GPS和北斗双接收,提供上位机软件。 为了答谢各位好友,如果购买可以提供原理图和PCB文件。 本站强荐:185娱乐?城.足球?真_人.彩票齐全?手机可投?注任何游戏. 首次开户送10元.
- gaochy1126淘e淘
- IP 核 累加器 信号的输入时间
- 求助,在石家庄出差,没带自己电脑,需要更新fpga程序,没有quartus ii
- 请教M序列发生器的设计
- 请问eboot下载的NK.BIN最终被烧写到NAND中是不是解压成了NK.NB0?
- 【CN0027】利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置
- 晒设计方案+LED流水灯 LCD显示LED状态
- 本人是做嵌入式软件(其实主要是上层MMI),现在想做嵌入式驱动,请问看什么书入门好?
- C55x CPU内部总线结构
- 开关电源测试规范
- S7-200的通信协议
- 科学家新成果:不会爆燃的手机电池,这种氟聚合物,简称PFPE,是啥玩意?
- 使用极数方式近似计算幂函数
- nfc 点对点应用 mac激活
- asm (\" ESTOP0\");!!!???
- LT86104SXE HDMI/ DVI 1一拖四多扩展芯片 适用于多显示器同步(独立)显示等
- 配置案例分享--Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器
- TMS320LF2407的天然气发动机控制系统设计
- 430声音定位系统
- 氮化镓晶体管在高速电机驱动领域开辟新前沿
- 大电流电源过孔, 你习惯用多大的过孔?
- LT1172IN8、-5.2/1.25A 负降压转换器的典型应用
- 基于ESP32的NES游戏掌机
- LTC3621EDCB 1.2Vout、同步至 600kHz、强制连续模式同步降压型稳压器的典型应用
- AM1G-1212DH30Z ±12V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LT1307BCMS8 单节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- LT6656ACDC-2.048、2.048V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- LTC1064-1,用于抗混叠应用的开关电容器低通
- 树莓派单片机100Msps双通道示波器软硬件全开源,含详细说明
- LTC2447、具有可选多个基准输入的 24 位高速 8 通道 Delta Sigma ADC 的典型应用
- LTC2945CUD 在 -48V 系统中使用外部线性稳压器为光耦合器和 SCL/SDA 电阻上拉供电的电源监控的典型应用
