该装置的应用电路工作原理如图。在一些不允许照明灯间断的特殊场合(如正在做外科手术等),利用LCE模块制作的停电应急照明灯自动转换器可以达到停电后照明无间断效果。其中H1是常态照明设备;H2是停电应急时的照明设备。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 三电平直流变换器及其软开关技术
来源:下载中心
- Keysight 示波器基础培训
来源:大学堂
- 开关电源功率变换器拓扑与设计_张兴柱
来源:下载中心
- 直流电源设计
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 21:15
- nrf24L01寄存器STATUS和FIFO_STATUS值不对啊,怎么办
- 我在设置 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA,0x00); //禁止通道0自动应答 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x00); //禁止接收地址频道0
- jianhong0425单片机
- 按键控制8X8LED点阵屏显示图形 程序的几个问题
- /* 名称:按键控制8X8LED点阵屏显示图形 说明:每次按下K1时,会使8X8LED点阵屏循环显示不同图形。 本例同时使用外部中断和定时中断。 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar uns
- QWE4562009单片机
- 浅析电源模块噪声的产生原因和解决
- 在开关电源中,因为存在开关管和功率磁性元件等,会产生噪声源,最厉害的噪声一般来自DC-DC副边的整流和续流二极管。模块电源的噪声流动于内部和系统中,因此,在分析噪声的流动不要集中在一个地方,要综合原副边、各个单元电路和环境等方面来分析。 噪声有差模和共模噪声,
- tgd343310381电源技术
- ESP8266/ESP32 驱动 16x16 点阵ws2812屏
- 效果图: 驱动 纯文本查看 复制代码 ESP8266/ESP32 neopixel 16x16 display drive Author: shaoziyang Date: 2018.2 http://www.micropython.org.
- dcexpertMicroPython开源版块
- 求问 EVC 的编译问题
- 一个应用程序 需要包含en.lib 这个lib是汇编和c编译的 举个头文件的例子:a.h #include mode.h #include frame.h #ifdef __cplusplus extern C { #endif int Str2mode(const cha
- rxchen嵌入式系统
- wince设备连接PC的SQL SERVER问题,急啊!
- 各位好!我现在用一台PC没有与其他PC连网,只使用它来开发,用ACTIVESYNC与WINCE设备相连,在模拟器中可以与SQLSERVER相连,可是部署到设备上时,提示找不到SQLSERVER,请问谁遇到过,帮忙解决一下,多谢! wince设备连接PC的SQL SERVER问题,
- haohaohao123456WindowsCE
- 软件测试的艺术 Myer版
- 据说这个电路只需要一个正压就可以实现正负压输出,利用D1和D2的钳位
- TPS54540DDA芯片带载后,电压下降且不稳定的问题~
- 如下温度传感器怎么接线?两根线
- 嵌入式开发精品书籍推荐(十二)---嵌入式c编程语言入门与深入
- Qorvo 适用于 5G 的 100 MHz 包络跟踪解决方案
- 电路上电工作异常
- 烧录器受磁场影响报错
- [高分]vs2005 下开发wince的directdraw的问题
- eeworld给大家的新年祝语~
- PICO的密室逃脱游戏
- 【EEWORLD模块整理】+步进电机
- 邀请小伙伴一起学AM437x,好礼有你!
- 请高手们帮忙看看这两个模电问题 关于反馈的
- 28335例程中加printf显示一些cmd文件出错
- 移动市政合作 北京实现手机刷卡乘公交
- 求助
- 基于PIC 单片机的步进电机运动控制器
- pocket pc2003 ppt8846 8800中文版
- 测评汇总:米尔 瑞芯微RK3568 工业开发板
- NCP301LSN46T1 4.6V 窗口电压检测器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCV8855BMNR2G 的参考设计
- LT3692AIUH、3.3V 和 1.2V 2 级双路降压多频转换器的典型应用电路
- 降压转换器简化了辅助低压负电源轨的设计任务
- DER-803 - 基于InnoSwitch3-Pro和威盛实验室VP302控制器的60W USB PD 3.0与3.3 V-21 V PPS电源
- MIC94345-MYMT 2.8V 输出电压、500mA LDO 采用纹波阻断技术的典型应用
- 使用 TC7107A ADC 作为温度传感器的典型应用
- ADR364B 4.096-Vout 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌/拉能力
- LT3461AES6 5V 至 12V、70mA 升压 DC/DC 转换器的典型应用电路
- ADA4610-1ARZ-RL等效前置放大光电二极管电路典型应用电路
