首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 采用中间继电器构成的简易断相保护电路
采用中间继电器构成的简易断相保护电路
来源:互联网发布者:toothache 关键词: 继电器 断相保护 更新时间: 2024/11/13
一般电动机控制线路使接触器吸合的电源是从两相上引出,常规方法有可能会造成电动机两相运转的可能。在普通的电动机启停线路中加一中间继电器KA,其吸合电压为380V,这使KA在【3相电源有电的情况下,其常开触点才能闭合,从而保证Ll、心、L3三相都有电,接触器KM才能得电工作,起到电动机断相保护作用。线路见下图。
此线路一般应用于电动机负荷较重的工作场合。如果电动机负荷较轻,一旦电动机在运行中保险丝熔断使其中一相断电,由于其他两相电源通过电动机可返回另一相断电的线圈上,虽然电压较低,但接触器线圈仍可继续吸合,故难以起到保护电动机的目的。
采用中间继电器构成的简易断相保护电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 13:17
【原创】这个错误怎么解决了?
调试出现:chosen derivative (msp430f133) and actual hardware(device unknown) do not match. 大致的意思是说:选择的器件型号和实际硬件不匹配。 可是在IAR的环境里我选择的是MSP430F133,本人目
 林临磷微控制器 MCU
做一款输入45到50V的直流电压,稳压到5V和3,3V,用什么DC芯片啊?
做一款输入45到50V的直流电压,稳压到5V和3,3V,用什么DC芯片啊?,求大神指导! 做一款输入45到50V的直流电压,稳压到5V和3,3V,用什么DC芯片啊? 呼叫大侠~ @qwqwqw2088 @maychang @dontium 应该是多级降压吧 。。。先将12V
 xueyongchao8805电源技术
【R7F0C809】EX04-串口+数码管显示+按键输入
EX02 实现了按键输入显示在数码管上的功能,EX03 实现了串口的功能,接下来就是将 EX02 与 EX03 功能整合,将按键的输入数字由串口以字元方式送出,而串口输入的数字字元显示在数码管上。 以 EX03 程序为基础加进了在 EX02 几个需求调用的函数的相关档案,最重要的
 slotg瑞萨电子MCU
pic开发工具
之前我有在网上找到一款超小型的PIC开发软件。可以编译,可以软仿真,各端口和寄存器 状态可见,因为电脑更新的时候删掉了。现在苦找及天再找也没找到,请各朋友帮帮找下,如有现成的请发我QQ邮箱: yizhifu421606065@qq.com 不胜感激~! 我有找到了。在一个法国网
 benraulMicrochip MCU
调试好的can(汇编及C语言)程序,sja1000+tja1040
调试好的can(汇编及C语言)程序,与大家分享! //************************************程序功能*************************************************** //节点1向CAN节点2发送数据,数据的头
 nnyt单片机
中断与事件绑定总报错!为何?interruptInitialize
各位仁兄好: 我在Kernel\\oal\\intr.c中的Enabel Disable done中分别添加了对GPIO106、15、95、107的中断处理ISR 1、 我在驱动中用kernelIoControl动态申请了一个中断号,然后用interruptIni
 chou嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
