首页 > 音频视频电路 > 25W数字功放TDA7482的典型应用电路
来源:互联网发布者:ohahaha 关键词: 应用电路 数字功放 PLUSMN 更新时间: 2020/07/14
SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA 7481C (18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。
TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。
TDA7482的主要技术参数为:
1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL =8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。
2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用亦可。
3.宽工作电压范围。推荐值为±10V~±25V,很适合汽车蓄电池供电。
4.内设有过流保护装置,当RL=0Ω时保护动作门限为 3.5A ~ 5A 。
5.内设有过压保护装置,保护阀值为50V。
6.有过热过载保护,过热关闭温度为 150℃ 。
7.有ST-BY及MUTE功能。
8.推荐脉宽调制的载频工作频率为100kHz ~ 200kHz。
9.输入噪声(20Hz ~ 20kHz)为7μF ~ 12μF。
10.输入阻抗为30kΩ。
11.最大功耗3.8W。
TDA7482的典型应用电路如下图所示
25W<strong><strong>数字功放</strong></strong>TDA7482的典型<strong><strong>应用电路</strong></strong>.gifck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:42
dsp28335的AD采样连续模式
配置了三种模式,为单次模式,连续模式和DMA传输 单次模式是调用一次采集函数,在指定的某一个AD端口采集,用到的时候在去采样 连续模式是连续转换多个通道,采用级联模式,采用16路AD通道的值 DMA传输时AD采样的值直接通过DMA传输到内存中,不需要要CPU干预,持续采样
 fish001DSP 与 ARM 处理器
XA Spartan-3E系列FPGA外部配置存储器问题
xilinx公司的。 找不到XA Spartan-3E系列的外部配置存储器。只能找到XC Spartan系列的对应的配置存储器, 在XA Spartan-3E的PDF里看到Platform Flash is not supported within the XA fa
 chinalllFPGA/CPLD
电动车辆能量转换与回收技术
本书论述了电动车辆能量转换与回收技术,是电动车辆领域的一部学术专著。全书共12章,前6章介绍了电动车辆能量转换、回收理论、微纳米能源衰退损伤的测试技术和电动车辆能量实验测试系统等,重点介绍了能量转换技术,包括动力电池轻量化技术、柔性电池技术、电池均衡技术、电磁能量技术等;后6章
 arui1999下载中心专版
求dcdc的IC
大家好,我现在计划用单电源5V得到正负15V的电压,不知道各位大虾是否有这样的芯片可以推荐。 求dcdc的IC 电流你要多大啊 这种升压 最多输出也就几百个毫安吧 你可以看看TI的产品 回复 楼主 zhangjecnu 的帖子 我这边的芯片应该可以做到你的需求,可以加我Q了解下你
 zhangjecnu电源技术
Quartus 11的安装过程
第一步下载安装文件: 下载Quartus II 11.0 正式版 地址 Windows 版本: ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/11.0_quartus_windows.exe 1.01GB f
 chenzhuflyEE_FPGA学习乐园
低电平测量手册及微弱电流测量书籍
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:23 编辑 吉时利的3本低电平测量手册及微电流测量书籍; 低电平测量手册及微弱电流测量书籍 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:24 编辑 这本05年的,中文版本的; 第6版,中文版
 music_586模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
