该电路高低音提升或降低的程度以及音量调节与之前电路类似。音量调节部分将脚4与脚2参考电位点相连,故此时脚3和脚6处音调降低的程度不同。若在脚3和脚6间接入一个同频率有关的网络,则可在其抽头处得到随音量电平不同而不同的输出信号,此信号可分别控制左右两个声道的音响设备。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 模拟电子设计导论 (杨艳,傅强著)
来源:下载中心
- 华为PCBA检验规范.pdf
来源:下载中心
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:54
- AD8138输出的共模电压的问题
- 我在芯片手册看,AD8138输出的共模电压不应该是只与Vocm这个引脚有关,而与输入信号的共模电压无关吗?可是我现在看到的现象是 有关了,请问这是怎么回事? \0\0\0eeworldpostqq AD8138输出的共模电压的问题 输出共模电压只跟Vocm有关,放大的是V+IN
- 永不言败ADI参考电路
- 【EEWORLD大学堂TI教室】第三期(5月26-6月1日)获奖名单公布
- 截止至6月1日,学习时长较长,参加课后练习、学习测试、认证测试综合分值最高的网友公布出来,送上EEWORLD的一份心意,铁电开发板送上! 下面我们公布获得EEWORLD销售的铁电开发板的名单 我们不仅仅希望你认真学习、快乐测试,我们同样也鼓励分享心得!尤其是对其他
- EEWORLD社区微控制器 MCU
- CCS6,乘法运算不正确,printf不能处理大于65535的数据
- 1、JTAG仿真状态下,tmp = a * b ;a、b为unit16,tmp为uint32,此结果无论a、b什么值,都等于0;然后把tmp变成long long型(64bit),还是一样的结果,不能理解! 但是这样可以得到正确结果:tmp=1; tmp=tmp*a; tmp=
- Lsir微控制器 MCU
- WinCE5.0的模拟器
- 在VS2005下怎么没有wince5.0的模拟器,到哪有的下载? 注意: 是 wince5.0的模拟器 , 不是 pocket pc的模拟器 ,也不是 smart phone的模拟器 WinCE5.0的模拟器 就是没有! 你是说ARM Emulater吧,有的..... 见过..
- caoscWindowsCE
- ZIGBEE组网中协调器断电再上电该怎么处理?
- 我刚接触zigbee没多久,现在在考虑使用zigbee组建一个网络,协调器通过串口将数据传给控制中心。问题是如果协调器意外断电了,而其他节点正常工作,协调器再次从新上电了他会加不进原来的网络(原来的网络中有路由器节点保持了原来的网络号)会从新创建一个网络。各位大侠有没有好的
- zyhhao123RF/无线
- 【LPC54100】我的小车终于完成了。。。。。
- 经过了3个月多的努力,我的小车终于完成了,本来想做个寻黑线的小车的,但由于水平和时间的关系没搞定,于是就做了个大角度行走,并且能够用手机控制的自平衡小车。先看视频吧,代码原理啥的后面慢慢再说。特别注意的是,视频后半段是小车在爬坡,这个坡大概有45-50度的样子,调这个坡可是费了我
- youki12345NXP MCU
- GSM/ UMTS RF 网优工程师需求
- mp1255资料求助。
- 请教一个关于UDP协议的小问题
- 我买了一个Adata的FP2,用的是LTT S500+UT176方案,不知道哪位朋友能提供一个SDK包呢?
- dsp28335adc的外接电阻问题
- 我想看!!!
- 直播回顾:12月7日福禄克数据采集器的基础知识及其应用和校准
- USB接口类型大全
- 【得捷电子Follow me第2期】+ 提交帖:Adafruit ESP32-S3的折腾
- 读LDC1000寄存器,出来的数据都是0xff是怎么回事啊?
- 【得捷电子Follow me第1期】项目总结
- 关于C6678使用SPI启动多核的问题
- 波导制定的手机质量标准被国际巨头看中
- 【迪文串口屏】核酸采样登记系统之六 增加采样工作站
- 晶振匹配和温度漂移
- 由于windows无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常。(代码31)
- 定时器里面的寄存器
- 求助,音频信号波形中混入高频电源噪声如何处理
- DIY建议+温度记录器
- 下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
- LTC1392,单芯片中的温度和电压测量
- 【RA】基于RENESAS单片机的转角检测工具
- OP295GSZ 4.5V、低压差运算放大器基准的典型应用
- AM1/4S-2405SH30Z 5V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- SPX-14804、Atto84 和 Arduino Bootloader 开发套件
- BMA456 4 线、数字、三轴加速度传感器的典型应用
- LTM8073IY 5Vout 从 7Vin 到 60Vin 降压转换器的典型应用电路
- TC78S122FTG 多通道步进电机驱动器评估板
- 具有使能功能的 TS90105CX5 RF 5mA、1.5V CMOS LDO 的典型应用电路
- AKD4569,带有 IPGA 和 HP-Amp 的 AK4569 音频编解码器的评估板
