首页 > 音频视频电路 > STK082-105音响IC电路图
STK082-105音响IC电路图
来源:互联网发布者:笑流年 关键词: ST 电路图 音响 IC电路 更新时间: 2020/07/12
<strong><strong>ST</strong></strong>K082-105<strong><strong>音响</strong></strong>IC<strong><strong>电路图</strong></strong>.gif
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:13
华为P30的主板原来长这样
华为最近总是占据着各个电子头条,其新发布的P30也是备受关注 今天我们就一起来看看 P30 的主板有什么不一样 在看到主板前,我们先回看到这个无线充电圈 还有一些天线和橙色软电缆连接触点 接下来主板,多层 PCB 结构,线路紧凑,且有多个堆叠 麒麟 9
 肖优秀TI技术论坛
pads 封装制作如何输入xy坐标定位孔位置
现公司要求全部用PADS画板,原来用allegro的,刚开始学习PADS,在做封装时发现不知道如何输入xy坐标精确定位。焊盘脚是可以修改XY坐标位置,现在不知道空位孔如何定位了。哪位大师指导一下,如要画一个圆孔定位,如何输入XY坐标以及R半径。 pads 封装制作如何输入xy坐
 ou513PCB设计
晶振不起振原因
原因分析: 在檢漏工序中,就是在酒精加壓的環境下,晶體容易産生碰壳現象,即振動時晶片跟外壳容易相碰,從而晶體容易發生時振時不振或停振; 在压封時,晶體內部要求抽真空充氮气,如果發生压封不良,即晶體的密封性不好時,在酒精加压的條件下,其表現爲漏氣,稱之爲雙漏,也会导致停振
 guotong5200Microchip MCU
三相逆变器系统隔离式 IGBT 栅极驱动器
本设计采用一个22kW 功率级以及TI 全新的增强型隔离式 (IGBT) 栅极驱动器ISO5852S,适用于交流驱动器等各类 三相逆变器。此参考设计可用于评估3 相逆变器中ISO5852S 的性能,该3 相逆变器包括额定电压为1200V 的IGBT 模块, 其额定电流范围为50
 dontium模拟与混合信号
为什么在我刚装的vs2003中不能创建 智能设备应用程序?
vs2003 我刚装上。 开发一般的windows应用程序没有问题。 但在创建一个winCE的windows应用程序时,在“Form1.cs ”这个窗口中显示: “加载文档时出错。修复此错误,然后再重新尝试加载该文档。错误信息如下所示: 文件中的类都不能进行设计,因此未能为该文件
 kjpioo嵌入式系统
修复移动硬盘
我的移动硬盘不显示盘符,不显示发现新硬件,早上好好的,放在口袋里办点事就出了这毛病!希望大家看看是什么毛病,是不是数据线虚了! 修复移动硬盘 是不是振到了,一般硬盘被振到就不行了,即使其它电路都没有坏也不会显示发现新硬件,可能是硬盘盒里面的电路先得启动硬盘主轴电机,如果电机起动不
 makechinaweiFPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
