首页 > 通信电路 > 亚超声遥控开关电路
亚超声遥控开关电路
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 开关电路 超声 遥控开关 继电器 更新时间: 2021/11/24
超声遥控开关的品牌及电路形式众多,控制执行器件有的采用继电器;有的则采用晶闸管。而遥控发射器多采用压气式亚超声笛(其外形有橄榄形及扁圆形)。本文以附图所示的典型电路为例,简介其工作原理及故障检修两例。
一、电路
AC220V经C1降压,VD1、VD2整流;C2、VD3滤波稳压后为接收控制电路提供工作电源。BM为压电亚超声接收传感器;R2、L构成亚超声谐振电路;VT3、VT4构成双稳态触发器;VT5和继电器K组成控制执行电路;CZ为被控负载插座。
亚<strong><strong>超声</strong></strong>遥控<strong><strong>开关电路</strong></strong>.gifck="window.open(this.src)" alt="点击看大图"/>
二、检修实例
[例1]在接收到发射器的遥控指令后,指示灯VD7和受控灯泡同时快速连续闪烁,并能听到继电器衔铁颤抖时产生的机械噪音,1秒钟之后,颤声停止,受控灯泡和VD7同时熄灭。
这种故障常常发生在遥控开关的电源电路中,当市电电压低于180V或降压电容器C1的容量不足时,均会因直流电源不足以向整机提供所需的工作电流,而造成驱动电路和继电器难以顺利进入正常的吸合状态,表现为吸持不牢、似吸非吸等。
经测市电正常,于是将C1拆下,测得其容量为0.32μF,电容量已明显减小。换上一只0.47μF/400V的涤纶电容器,故障排除。
此外,如果C2失效(无容量)也会导致与本例相同的故障现象。
[例2]在每次遥控开灯时,指示灯VD7和受控灯泡都要闪烁数次之后方能进入稳定的发光状态。
在触发脉冲产生电路中,R3为VT2的集电极负载电阻,从R3输出触发信号;C5为防止误解发。
本例为C5失效,用一只2.2μF/16V的电解电容器代换后,故障消除。实践证明,C5的取值范围一般在0.47~3.3μF之间比较得当。一般来说,容量选得较大时,遥控开关的响应时间比较长些,反之较短。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:10
LPC1768串口做RS485是的DE问题
我查询LSR寄存器的TEMT位改变DE最后一字节不能正确发送。 上面是我的测试代码,注释掉的那两句加上之后能正确发送,去掉之后最后一字节就变成FF了 LPC1768串口做RS485是的DE问题
 apleilxNXP MCU
跪求:风力风度风向测试系统的 毕业设计
有哪位大侠 有关于 风力风向风速测试系统 的毕业设计,QQ:758757891,E-mail: zhongzhou-love2008@163.com ,小弟先在此跪谢啦。 跪求:风力风度风向测试系统的 毕业设计 找现成应付差事,骗人骗己。
 zhongcuo单片机
电容式触摸ic
TCH05B---五键电容式触摸感应按键芯片 概述: 触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作.感应检测按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,
 linda130汽车电子
我用香橙派做了一个Klipper 3D打印控制器
一个好用的Klipper 3D打印机,一定离不开一个可以稳定进行无线通信,而且性能足够,最重要是价格亲民的上位机。 ! (https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1718069255276-ezgif.com-optimize.gif
 aleksib国产芯片交流
ISP问题
IAR怎么用ISP下载程序啊。请高手指点,谢谢。 ISP问题 你说的是430? iar能用jtag仿真,你说的isp类似的430接口叫bsl,bsl用专用的bsl编程器,一般下载线和usb仿真器不支持 bsl可写可读,但是读需要密码 谢谢
 ray23微控制器 MCU
汽车防盗报警器
哪位大哥给找点《汽车防盗报警器》相关的英文资料,小弟在此不盛感激。给提供点网站也可以啊。 谢谢大家了。~ 汽车防盗报警器 联系我:13739091383 Re: 汽车防盗报警器 看你想用甚么信息报警,有手机发短信那种技术可以卖你哦,嘿嘿 Re: 汽车防盗报警器
 haha968单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
