电路原理如图所示,变压器T的次级N3的中心抽头与二极管VD2、VD3的正极和电容C2、C6、C7的负极及电容C9、C10的正极等元器件的公共点相连并接地,其地电位为零。+5V稳压电源采用了一只性能优良的集成块CA723,作为自动调整输出电压。由二极管VD1整流、电容C1滤波,U1获取的正直流电压提供给CA723的11脚,CA723的6脚为一恒定电压,经电阻R4、R5和R6分压,使5脚能获取到基准电压。若+5V输出端电压升高时,CA723的4脚电位升高,经CA723中的比较器进行比较后,该比较信号送入误差放大器,其10脚输出低电位给调整管VT1的基极,使VT1的集电极与发射极间电压增大,则输出电压减小,达到自动稳压。若输出电压减小,则整个变化过程将会向相反的方向变化。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
主要技术指标:输入电压:220V、50Hz,允许电压变化正负10%;输出直流电压及负载电流:+5V 2A、+12V 1A、-12V 1A;输出纹波《30mA;输出电压调整范围:正负0.5V;本电源有过载及短路保护装置;变压器T的参数:功率:35VA、N2:2x12V、N3:2x15V;环境温度:-10~+40摄氏度。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 个人AD封装库:常用器件.PcbLib
来源:下载中心
- PCB相关工艺大全 275篇
来源:下载中心
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:02
- k70移植ucosiii,要晕倒了.
- 老是进入hardfault,单步又不进,好奇怪. k70移植ucosiii,要晕倒了.
- nanfanglao@163NXP MCU
- 【转】PiLarm: 便携式树莓派警报器
- http://www.geekfan.net/4569/ 我一直在寻找一些能给自己孩子带来教益的瞬间。当我五岁的儿子来寻求我的帮助,别再让他的弟弟偷偷溜进他的房间的时候,我突然灵光一现,发现这是教他关于输入、输出和其他一些编程知识的绝佳时机。而且让他在解决自己实际问题
- chenzhuflyLinux与安卓
- 无法读写W25X16求教各位大神,小弟谢过了
- #include iom16v.h #include macros.h #define data_led_0 PORTB&=~(1 PB6) #define data_led_1 PORTB|= (1 PB6) #define chip_led_0 PORTB&=~(1
- hitwhlfMicrochip MCU
- STM32的启动模式配置与应用
- 三种BOOT模式 所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。 Main Flash memory 是STM32内置的
- 可乐zzZstm32/stm8
- TDK-Lambda i7A 系列电源模块学习笔记与资料汇总
- 收到TDK这块评估板之后,上次只是做了简单开箱 小身量 高能量: TDK-Lambda 电源模块开箱 今天分享一下我的学习过程,同时把相关资料上传一下 其实,这个小模块已经是一个比较独立的最小功能单元了,下图是官方给的典型应用电路 实测直接在1脚和3
- tianshuihu电源技术
- 请教,这个五向按键帽叫什么听名字?
- 这是一个五向按键帽,我按照五向按键帽在某宝上找不到,其它关键词也试了,都没找到,有知道它叫什么名字的吗? 请教,这个五向按键帽叫什么听名字? 搜淘宝,用拍一拍,找到分享一下,主要得看内部的尺寸 啥板子 啥板子 STM32H747I-DK
- littleshrimp综合技术交流
- 今日直播:如何利用瑞萨电子的GreenPAK™平台优化混合信号电路设计
- 如何为带内部或外部扬声器的产品选择音频放大器
- 大众汽车发动机电脑拆解
- 【求助】我用c编程,想给某个引脚定义个名称,比如
- eetop.cn_FPGA高手设计实战真经100则(英文原版)
- 【NXP Rapid IoT评测】+ 我的评测总结
- 这样的问题,相信你也遇到过~~
- 详解MSP430F5529 系统工作模
- 求西安电子科技大学出版的<<模拟电子技术习题集答案>>
- .Net Compact Edition中有没有类似于MFC里面的CDialog类?
- www.kingofcoder.com 100MB 免费空间 + 100MB mysql 空间
- 开关电源中电流检测电路
- 请教 AD7150 + MSP430G2553 通訊問題該如何编码??
- launchpad msp430g2553 串口通信程序
- 巴伦设计参考文档、、、、、
- “玩板”+ 共享单车控制板-GPRS模块SIM800C
- PFAA-可编程模拟电路
- 51单片机电子教程(PPT)
- 基于FPGA的等精度频率计
- 不想看文档了,直接在这问了...
- 使用 Analog Devices 的 LTC1258CS8-5 的参考设计
- 用于电池管理的 5V 模拟放大器
- ZR431FTA 可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
- DC2297A-A,用于 LT8570EDD 65V 电源开关的演示板,5V = VIN = 10V,Vout = 12V at 125mA
- 爱葬式1号 - FS312快充诱骗扩展板
- DC2183A-A,具有 LTC2107 16 位、210Msps 高性能 ADC 和 DDR LVDS 输出的演示板
- 使用 LTC1867AIGN 16 位、8 通道、200Ksps ADC 用于差分输入的典型应用电路
- 【训练营】嘉立创机器狗
- 2.8 英寸 TFT 触摸屏,适用于 Arduino 带电容式触摸屏 | 1947
- 使用 Analog Devices 的 ADP2102YCPZ-1.5 的参考设计
