如图所示为性能优越功放电源的电路。它具有体积小、功率大、效率高的特点。
工作原理:交流电源输入经T1进行滤波后分成两路输出,一路去降压变压器T3,在T3的初级回路中串人了双向晶闸管KS,用来改变变压器T3的初级交流功率。另一路通过电容C1降压后进行整流,并由VD1稳压后给触发控制电路提供直流工作电压。R3、C3、VQ3与变压器T2组成一弛张振荡电路。R2、R4与VQ1、VQ2组成电流源,给电容C3恒流充电。当C3两端的电压被充至VQ3击穿电压时,C3即通过VQ3的发射极、基极和变压器T2的初级线圈放电,在变压器T2的次级得到晶闸管KS的触发脉冲,控制晶闸管KS导通,使变压器T3工作。在变压器T3的次级,经整流、滤波后得到功率放大器所需正、负对称的直流电压。电容C3两端的电压放电至VQ3的谷点电压时,VQ3的发射极与基极间关闭,并准备下一周期电容C3的充放电。R6~R9、VQ4、VD2与W1等组成电压比较放大电路,调整W1可改变输出电压,并通过IC1去控制VQ1、VQ2电流源的电流达到改变C3的充放电时间,控制晶闸管VKS的导通角,从而改变变压器T3的初级交流功率,在次级得到恒定的输出电压,保证了功率放大器的瞬间功率。
元器件选择:变压器T2用5mm×5mm的E型铁芯自制,初级可用声Φ0.15mm的漆包线绕200圈,次级绕135圈。变压器T3可用40mm×60mm的铁芯绕制,初级用Φ0.9mm的漆包线绕352圈,次级用声Φ1.26mm的漆包线绕176圈,88圈处抽头。其他元器件如图所示。
电子电路资源推荐
- 电池手册 [美] (原著第3版) 中文版 996页 276M
来源:下载中心
- Proteus8教程(风标)--经典实用教程
来源:下载中心
- 运算放大器视频教程
来源:大学堂
- 电子电路基础知识讲座
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:46
- vb串口通信如何接收double型的数据?
- 我想通过单片机给PC发送double型的数据,pc端用vb编写的,vb如何接收double型的数据呢?在单片机端我是通过联合体将double型数据分成8个字节发过去的。 vb串口通信如何接收double型的数据? 每个字节的发,然后再拼起来 其实用VB编程,你软件都可控; 想接受
- hurton嵌入式系统
- DA电平不匹配的问题
- 我用的ADI的 AD5320 , 用一款4.096V的电压基准给其供电,但是我的MCU输出是5V的电压,直接连接到了AD5320的通信线上,AD5320数据手册上说的其管脚的最大容忍电压为VCC+0.3,我这样子做是不是会损害AD5320啊? 多谢 还有如果我用3.3V的单片
- keleduiADI参考电路
- 我用ADS导入PADS9生成的GERBER文件B,NCDRILL导入数据格式老不对
- 来自:电子工程师技术交流 (12425841) 我设置是2:4,ADS导入自动设为2:3,也不能修改,这个问题怎么解决? 我用ADS导入PADS9生成的GERBER文件B,NCDRILL导入数据格式老不对 你用cam350导入 cam350导入没有问题 那为啥要用ads呢
- kataPCB设计
- WM与CE时间片大小
- 请问大家一下: Windows Mobile的时间片大小默认为多少? Windows CE的时间片大小为多少? WM与CE时间片大小 Windows CE的时间片大小默认为75ms Windows Mobile的呢? re起,大家看看 大家都不了解么? Win CE默认的时间片为
- lq999jacky嵌入式系统
- 发现CH565数据手册里的一处小错误
- 刚搜到时看到有2个DD10还有点小激动, 以为同一个DVP数据线可以映射到不同的引脚上,结果发现是处错误。 这个CH569和CH565是一款比较厉害的高速接口型的单片机,内部集成USB3.0 OTG的PHY,集成千兆以太网,支持8b和10b的串行收发器可接光纤模
- littleshrimp国产芯片交流
- 基于虚拟现实技术的汽车性能试验系统
- 1、引言 虚拟样机技术以及虚拟现实技术的出现,改进了传统汽车设计以及试验的方法。 利用虚拟样机技术设计的数字化汽车同复杂多变的虚拟试验环境结合起来,用真实驾驶员进行仿真驾驶,以视、听、触觉等作用于用户,使之产生身临其境的沉浸、交互感,人——车——环境融为一体,
- zy920汽车电子
- 24V LED RGB5050灯带用了几个月后部分会死灯
- 选摄像头不要只看像素多少
- 【抢楼有礼】TI TMS320F28377S 入门经验大搜集!(已颁奖)
- 请高手帮忙~~~在EVC下的2个函数没定义.
- 串口实验
- 全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评 - V853编译测试libomv库(代替opencv基础库)
- 汽车照明用集成线性电流稳流及控制器(安森美)
- EEWORLD大学堂----机器学习技法
- μLA: RP20140 微型逻辑分析仪
- 中断究竟是个怎么回事?
- AVR 小操作系统 专辑 都好用
- 设计高速电路板的注意事项
- 测试B-U585I-IOT02A的VL53L5CX TOF测距传感器
- 急尋msp430f5529搭配兩顆hc-sr04
- 水温传感器
- 微电子器件和工艺硕博的筒子们,大多都是转行的节奏吗?
- wince 5.0支持不支持directsound?
- 怎么能快速看懂一个完整的工程?
- 【bk7231N】涂鸦tuya产品在SPI等通信方面的探索
- HDMI2.0和HDMI2.1有没有区别?
- LT3091HR 低压降操作的典型应用,适用于非常低的输出电压
- 【RA】瑞萨RA2E1实验板+782443S
- ADP190CB-EVALZ,用于 ADP198 电源开关的 WLCSP 评估板
- 老王DCDC板原理图
- IP6538支持OPPO超级闪充的快充模块
- 使用 Microchip Technology 的 MIC5310-1.8/1.5YML 的参考设计
- 用于电压监视器的 TL431A 可编程精密基准的典型应用
- 声控旋律灯(立创官方基础上改版)
- 适用于工业应用的 C8051F536 MCU 的 C8051F52x-53x-DK、8051 开发系统
- 使用 Sanken Electric Co., Ltd 的 SI-3011ZF 的参考设计
