无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。
笔者经过理论推导,精密测量并安装验证。用下面公式选择谐振回路LC数值准确可靠。公式为:N=2.565×107d/φ2f2C,其中,N、d、φ、f、C分别表示谐振线圈L的匝数、所用漆包铜钱直径、线圈内径(即绕线圈所用临时骨架的直径)、发射频率、谐振回路电容值。式中所用单均为实用单位,分别为:匝、毫米、兆赫、皮法。例如,谐振电容C选15pF,愈发射频率为96MHz,若用d=0.6mm的漆包线,可在直径为φ=3.5mm的普通圆珠笔芯上绕制线圈,经以上公式计算则需绕制9.1匝,实际绕制9匝即可。注意:(1)按此公式计算的匝数是指单层密绕,即匝与匝之间紧密排列,不留空隙,绕好后脱胎而出。漆包铜线(镀银线更佳)直径尽可能大些,这样可减小线圈的损耗电阻,提高品质因数Q,以增大高频振荡电路的增益。(2)用此公式时,适当调整各项参数值,使发射频率在88MHz-108MHz之间,尽量不接近边缘频率。且使匝数为整数。另外,C4决定着频带宽度,一般选取3-10P,以5-8P为宜,C2与调制深度有关,一般选择100-300P(有的电路该电容安在基极与地之间此时可选容量为500-1500P的电容器,C5为天线信号耦合电容器,选取容量在10-20P即可。
三极管BG工作在高频状态,需选用截止频率大于100MHZ的高频三极管,且集电结电容要小。经实际安装验证,用3DG204,3DG56,3DG80,9018等超高频管,反不如用3DG6,3DG201等一般高频管易于调试成功,并且3DG6,3DG201的截止频率都大于100MHZ,足以满足要求,稳定性也比较好。三极管的p值不宜选的太高,以在60-100之间为好,以免造成振荡频率不稳定。
安装要点
高频部分的元件,管脚一定要短,一方面是减少干扰,有利于电路的正常工作,另一方面是使LC参数的准确、稳定,使发射频率准确落在88-108MHZ之间。假如L或C3的管脚过长,就相当于增加了L的匝效,从而加大了电感量,对于只有几匝切直径很小的线圈,甚至相当于增加一、二匝,从而降低谐振频率很多,这是不容忽视的。元件布局要高低频分开,连线不要相互交叉。线路板上相邻印刷线路间要留有大于1mm的间隙,安一处焊一处,焊点要可靠、圆滑。原理图的线路板图如下图所示。
电路的调试与故障排除
1、使电路正常起振
判断电路是否振荡,其方便可行的办法是:在电源电路中串毫安表或打在10mA电流档的万用表,监测着整机电流,当手持螺丝刀使金属杆触及BG集电极时,电流应有增大变化,离开后又复原值,即证明高频振荡工作正常。触及时,电流值变化大,说明振荡强,若不变化,说明电路不振荡。电路不起振的原因有:(1)直流工作点不合适:可通过调整偏置电阻R2使整机电流在2-3mA之间(对3v电源的电路可3-7mA);(2)BG高频性能差或安装时已损坏,需更换证实;(3)C2,C4选择不当,偏离正常值太大;(4)C2、C3、C4内部有短路、断路故障。对于短路,用一般方法很易测出,对断路故障不用电容表是很难判断的,但此类故障可能性很小。(5)线路板或焊点有短路处及假焊点等,需仔细检查,重新焊接。另外切勿使用氯化锌溶液、焊锡膏等非绝缘或腐蚀性的助焊剂,它们会使线路板绝缘性能变差,元件间严重漏电,若已经用过,可使用纯酒精擦洗,待凉后再行调试。
2、电路起振。
但接收不到信号如经上述方法已证明电路正常起振,但在整个收音机调频段均找不到接收点,这是由于谐振回路中L、C3数值选择有偏差,致使振荡频率超出了调频段的频率范围,初学者安装不成功大部分是这个问题。可通过换试C3或适当拉伸或压缩L得到解决。这种情况多是由于C3的标称值误差造成的,若用电容表测量C3的值,用上述公式计算并绕制L就不会出现上述现象。
3、工作不稳定
工作稳定的原因主要有:(1)BG性能不良或β值过低;(2)C4数值过大或过小;(3)焊接处或元件内部接触不良;(4)变换方位或手持不同位置时,工作频率不稳定是由于单管机易受人体感应,频率偏移所至,可转动收音调频旋纽,找准频率,或加屏弊罩加以解决。
4、声音小。杂音大。
(1)高频振荡弱:发射功率太小或距接收机过远所致,可适当调整R2及换p值稍高点的管子、用直径大些的导线重绕制L、适当加长发射天线等方法得到改善;
(2)话筒性能不好,或偏置电阻R 1阻值不当(现象往往是声小而杂音不一定大),可调整R1使a点电压为电源电压的1/2左右,使声音最大且不失真为宜;
(3)接收机调谐不准,接收到的是寄生振荡频率。若在整个波段内均找不到无杂音的接收点,可按上述"电路振荡,但找不到台"的故障进行处理。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子工程师从入门到精通
来源:下载中心
- 嵌入式系统——从SoC芯片到系统(第2版)
来源:下载中心
- 开关电源电路设计入门
来源:大学堂
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:23
- 要DSP仿真器制作资料的可以找我
- 要DSP仿真器制作资料的可以找我 要DSP仿真器制作资料的可以找我 顶 Re: 要DSP仿真器制作资料的可以找我 ding Re: 要DSP仿真器制作资料的可以找我 ding Re: 要DSP仿真器制作资料的可以找我 顶! 老大,能不能把DSP仿真器制作的相关资料发到我的邮箱啊
- 破茧佼龙DSP 与 ARM 处理器
- 带你参观2014TI杯全国大学生物联网设计竞赛
- 由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会主办,全球领先的模拟与嵌入式处理半导体厂商德州仪器(TI)协办的“2014 TI杯全国大学生物联网设计竞赛”于8月25日到8月27日在上海交通大学举行。来自30多所大学的资深教授和业界专家,对50件参赛作品进行了评选,来自哈尔滨工业大学的
- eric_wangTI技术论坛
- (初学者)这个波形图怎么调出来的?
- 本帖最后由 六儿子的好父亲 于 2015-1-8 14:39 编辑 (初学者)这个波形图怎么调出来的? 这是自带的仿真,但是Quartus 10以上就没有了,想用,只能用quartus 9.X,但是具体是9.X以上没有的记不清了,很久没用了 可以在这下载,记得选择你的Qu
- 六儿子的好父亲EE_FPGA学习乐园
- 1611产生不规则波形
- 1611产生不规则波形的频率最大能达到多少啊,有没有范例可以借鉴,谢谢啊 1611产生不规则波形 啥叫不规则波形? 就像线性调频信号,150KHZ的能产生吗?
- wangfei890912微控制器 MCU
- quarus ii中的signal tap是否可以复制多个node
- 之前一直使用Xilinx的ISE进行开发,使用chipscope看波形时可以将探针信号进行复制、重新编组等操作,很方便。现在刚开始用Quartus ii 9.1,在使用signal tap上板调试时,发现没有办法复制node。 比如信号 a位宽为32位,第一拍,第二拍和第三拍的数
- snowman3852FPGA/CPLD
- 利用IO格式来计算,这样可以提高处理速度,不知该怎样列式
- 我想在线计算Ton=1500(1+Msin(2*k*pi/N)),其中M,K,,N都是变量,我想利用IO格式来计算,这样可以提高处理速度,不知该怎样列式? 利用IO格式来计算,这样可以提高处理速度,不知该怎样列式 首先不知道你说的IO格式是什么东西,,,,,IQ格式倒是听说过
- Daniel微控制器 MCU
- AD835同频输入15M以上幅度就会变大是怎么回事?该怎么把幅频曲线做得平坦些?
- 【GD32450I-EVAL】TLI时钟与RGB接口时序
- wince+2440驱动320*240 fstn 液晶问题。
- 嵌入式软件工程师 (初创健康医疗公司)
- EMC
- AVR单片机中ATMEGAXX之间有何区别
- p端口中断问题程序?望那位帮忙修改,谢谢了
- s3c2410板子,想学习一下,但不知道怎么与电脑连接?
- 请问学习花达MCU 直接看 STM32 的书或资料就可以,前者的书或资料太少了
- ST在ARMMCU研讨会上有没有开发板销售啊??
- 触摸子板发送安排名单
- Protel 99从入门到精通教程(中)
- 【i.MX6ULL】驱动开发1——字符设备开发模板
- 王钿《淡逻辑设计的学习》
- 两个UART接收中断同时发生,情况会怎样
- 2407A最小系统板调试问题?
- AD转换问题
- 摩托罗拉电子设计大赛优秀作品(四)
- 【TI荐课】#零基础入门:手把手教你如何快速开发 MSP430? 项目#
- 显示屏显示的数值总有误
- 采用达林顿驱动配置的 ADR390ART-REEL 高输出电流的典型应用
- LT3692AEFE、具有 UVLO/OVLO 和电源良好状态的 3.3V/5A 单路输出的典型应用电路
- 【训练营】基于华为鸿蒙Hi3861模块的机器狗
- AMIS-3062x 微步进应用电路电机驱动器
- MIC2777 的典型应用:双路微功耗低电压监控器
- LT5546 的典型应用 - 具有 17MHz 基带带宽的 40MHz 至 500MHz VGA 和 I/Q 解调器
- R_156_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- STM32F411RET
- LTC2247IUH 演示板,高速 ADC,VDD = +3.0V,40Msps,14 位 1MHz <艾因< 70MHz
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM8500SF 的参考设计
