首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 车门状态检测电路图
车门状态检测电路图
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 关键词: 测试测量电路 车门状态检测电路图 更新时间: 2021/08/08
车门状态检测电路图
上图所示为一种公共汽车门状态检测电路,该电路主要是由三只霍尔传感器构成的,适用于各种汽车中对其门状态的指示。三只霍尔传感器分别安装在公共汽车门的门框上,并在车门适当的位置安装有磁体。当车门处于打开状态时,磁体距离霍尔传感器较远使其输出端输出高电平。若三个霍尔传感器任意一个检测到门未关或未锁好,则或非门输出低电平,红色指示灯亮;若三个传感器均输出高电平,与非门输出高电平,绿色指示灯亮,实时呈现车门当前状态。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:51
扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗 FET 探头
频谱分析仪的电流模式一般有自 10Hz 低频起始的频率响应。当与 1Hz 或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向 RF 应用的频谱分析仪典型输入阻抗为 50Ω ,当用于许
 feifeiRF/无线
提供各种各样得synopsys & cadence & mentor & magma 等
有ASIC设计的digital & analog IP可以提供,如需要可email联系 -8bit 1T/2T/4T/12T MCU 8bit RISC CPU 16bit MCU 32ibt RISC CPU Audio Echo Processor 16/24 b
 designlab测试/测量
为什么说 管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰,管脚悬空也就没有回路了,哪来干扰
为什么说 管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰,管脚悬空也就没有回路了,哪来干扰 为什么说 管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰,管脚悬空也就没有回路了,哪来干扰 别忘了,管脚本身有一定尺寸,焊盘也有一定尺寸,而IC内部还有连接管脚与硅芯片的连线。你的看法是把这些都当成了0。
 深圳小花单片机
在Zmac_cb.c文件中,找到函数MAC_CbackEvent,做了一个实验将 pData- dataInd.mac.dstAddr.addr.extAddr 或 pData- associateInd.deviceAddress 放入mact mact =pData- d
 ppwxkkRF/无线
现有一关于XL4015芯片的应用图,请大神帮帮分析,有重谢!
这个图是淘宝上的一个成品板子,求大神帮帮分析,解读原理 现有一关于XL4015芯片的应用图,请大神帮帮分析,有重谢! :)我给你把帖子放到电源设计版块去了。你错放到资源分享里面了。资源分享的资料是不在新帖子里进行提示的,所以大家都没看到。我给你放过去,这样看到的人会比较多哈。 不
 流马电源技术
电阻器的选用经验介绍
1.固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻器等。 高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器
 toutou单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
