首页 > 电源电路 > 三极管开关电路改进接法电路图
三极管开关电路改进接法电路图
来源:互联网发布者:念慈菴 关键词: 三极管 电源其他电源电路 更新时间: 2020/10/30
我们所设定的低电压准位未必就能使三极管开关截止,尤其当输入准位接近0.6伏特的时候更是如此。想要克服这种临界状况,就必须采取修正步骤,以保证三极管必能截止。图6就是针对这种状况所设计的两种常见之改良电路
三极管开关电路改进接法电路图
图6 确保三极管开关动作,正确的两种改良电路
图6(a) 的电路,在基射极间串接上一只二极管,因此使得可令基极电流导通的输入电压值提升了0.6伏特,如此即使Vin值由于信号源的误动作而接近0.6伏特时,亦不致使三极管导通,因此开关仍可处于截止状态。
图6(b)的电路加上了一只辅助-截止(hold-off)电阻R2,适当的R1,R2及Vin值设计,可于临界输入电压时确保开关截止。由图6(b)可知在基射极接面未导通前(IB0),R1和R2形成一个串联分压电路,因此R1必跨过固定(随Vin而变) 的分电压,所以基极电压必低于Vin值,因此即使Vin接近于临界值(Vin=0.6伏特) ,基极电压仍将受连接于负电源的辅助-截止电阻所拉下,使低于0.6伏特。由于R1,R2及VBB值的刻意设计,只要Vin在高值的范围内,基极仍将有足够的电压值可使三极管导通,不致受到辅助-截止电阻的影响。
>>>加速电容器
三极管开关电路改进接法电路图
图7 加了加速电容器的电路
有时候三极管开关的负载并非直接加在集电极与电源之间,而是接成图8的方式,这种接法和小信号交流放大器的电路非常接近,只是少了一只输出耦合电容器而已。这种接法和正常接法的动作恰好相反,当三极管截止时,负载获能,而当三极管导通时,负载反被切断,这两种电路的形式都是常见的,因此必须具有清晰的分辨能力。
三极管开关电路改进接法电路图
图8 将负载接于三极管开关电路的改进接法
>>>图腾式开关
三极管开关电路改进接法电路图
图腾式开关
三极管开关应用之一>>> 驱动指示灯
图10(a)即是利用晶体管开关来指示一只数字正反器(flip-flop)的输出状态。假使正反器的输出为高准位(一般为5伏特) ,晶体管开关便被导通,而令指示灯发亮,因此操作员只要一看指示灯,便可以知道正反器目前的工作状况,而不须要利用电表去检测。
有时信号源(如正反器)输出电路之电流容量太小,不足以驱动晶体管开关,此时为避免信号源不胜负荷而产生误动作,便须采用图10(b) 所示的改良电路,当输出为高准位时,先驱动射极随耦晶体管Q1做电流放大后,再使Q2导通而驱动指示灯,由于射极随耦级的输入阻抗相当高,因此正反器之须要提供少量的输入电流,便可以得到满意的工作。
数字显示器图10(a)之电路经常被使用于数字显示器上。
三极管开关电路改进接法电路图
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:00
电饼铛到货,感谢瑞萨
直接写的家里的地址,前天被老爸告知到货的。感觉幸福感满满的,可以烤肉、烙饼吃了~ 电饼铛到货,感谢瑞萨 我多想要一个的啊 swustlx86 发表于 2014-11-19 09:13 我多想要一个的啊 恩,多关注论坛的活动吧。感觉福利还是蛮多的哈~
 sinde瑞萨电子MCU
【小华HC32F448测评】+按键控制
在人机交互方面,处理显示器件的使用,按键这样的输出器件也是不可或缺的。 例如用板载的4个按键就可以完成LED的控制及参数设置的处理。 图1至图3是利用按键控制LED的效果,即当按下KEY1时点亮红色LED,按下KEY2时熄灭红色LED;当按下KEY3时点亮蓝色LED,按下K
 jinglixixi国产芯片交流
一种新型实用的IGBT 驱动电路
摘要:在分析了IGBT 驱动条件的基础上介绍了几种常见的 IGBT 驱动电路,并给出了各自的优缺点。给出了自行设计的一种简单、实用的新型IGBT 驱动电路。经实践表明,该电路经济、实用、安全、可靠,同时具有IGBT 过电流保护功能,具有很好的应用前景。 1 引言 绝缘门
 eeleader工控电子
【CN0187】低功耗和3.3V单电源而优化的波峰因数、 峰值和均方根RF功率测量电路
电路功能与优势 图1所示电路测量450 MHz至6 GHz的任意RF频率下的峰值和rms功率,动态范围约为45 dB。测量结果转换为差分信号以便消除噪声,并通过串行接口和集成基准电压源在12位SAR ADC的输出端形成数字代码。在数字域中执行简单的两点校准。 【CN01
 EEWORLD社区ADI参考电路
迅为STM32MP157开发板Linux+单片机学习资料教程汇总(手册+视频)
iTOP-STM32MP157开发板是基于意法半导体ST ARM双Cortex-A7核加单Cortex-M4核的一款多核异构处理器。Cortex-A7内核提供对开源操作系统Linux的支持,借助Linux系统庞大而丰富的软件组件处理复杂应用。M4 内核上运行对于实时性要
 迅为电子ARM技术
PIC键控程序
我的键控程序出了什么问题?RA3总不为1?谁能帮我看看?谢谢! void main(void) { init_usart(); TRISA= 0xCC; TRISB= 0x00; TRISC= 0Xc0; //RC7为RX,设置为输入 TXREG=\'
 zhangjun1960Microchip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
