首页 > 电源电路 > PWM亮度调节电路图
PWM亮度调节电路图
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: LED 电源显示器电源 更新时间: 2020/09/07
R1和R2用于调整+ULED至29V。这在输出端出现意外开路时非常有用。如果没有上述元件的分压,输出电压有可能上升,从而导致器件损坏。元件C1和R5用于稳定电压反馈环路。
控制白光LED亮度的最好办法是通过一个低频PWM脉冲调制白光LED电流。采用低频PWM脉冲调制方法,可使白光LED的电流根据占空比的变化保持电流幅度恒定,且可使白光LED发出的光波波长在整个调节范围内保持不变。利用PWM调节亮度的电路如图所示。
PWM亮度调节电路图
图 PWM亮度调节电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:57
wince 录音数据全部为0或者为噪音
在WinCE下实现录音功能,采用waveInOpen、waveInPrepareHeader、waveInAddBuffer等系列函数实现,在windows xp下能够正常录音,且能够播放。 但是,在WinCE下采用同样的程序,在不同设备上产生两种奇怪的现象: 第一:录到的声音全
 cecilecheungWindowsCE
开关电源实用技术——热设计·电磁兼容·PCB布局布线
本书以开关电源可靠性设计为主线,突出实用性,结合外开关电源的应用和发展现状,全面系统地阐述了开关电源可靠性设计技术。全书共分为三部分共6章,系统地讲述了开关电源热设计术语及热设计作用、开关电源热设计方法及散热器设计要点、开关电源电磁兼容性及测试、开关电源的抗干扰设计、PCB的功
 arui1999下载中心专版
[TM4C123实践] 配置SSI并驱动DAC7811显示正弦波
这几天做学习了TM4C123 单片机, 总得来说, 结合官方例程与参考手册, 加上一个好的示波器, 效率会高很多. TI的SSI 实际上就是SPI. 我门先熟悉一下SPI SPI ,就是在主机与从机之间用来传输数据的 通过TX, RX传输数据, 通过CS 片选信号线激活主
 Pom微控制器 MCU
兼职MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD芯片程序的破解
本人擅长于MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD程序的破解和电路板的抄板,原理图和PCB的绘制,破解的成功率非常高。同时还承担单片机系统以及中央空调等方面的开发。如有需要请联系我。sale.jiemi@gmail.com 兼职MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD芯片程
 lin_k0201ARM技术
基于边界扫描技术的电路板可测性设计分析
现代电子技术的高速发展对传统的电路测试技术提出了新的挑战。器件封装的小型化、表面贴装(SMT)技术的应用,以及由于板器件密度的加大而出现的多层印制板技术使得电路节点的物理可访问性逐步减低,原来借助于针床的在线测试(ICT)的局限性日益增大。电路和系统可测试性的急剧降低导致测试费用
 songrisiPCB设计
关于热阻
如上图,一个写R和 的参数: 1.这两个一个代表热阻另一个代表什么?还是热阻?R是系统参数, 这个是器件参数? 2.不会念,R和JA中间那个希腊字母念什么? 这个和图中写的不一样,图中那个念什么? 3.热阻可以和电阻对应,存在串并联关系,下面 那个 似乎没有吧?
 呜呼哀哉模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
