利用运放制作的4路抢答器的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:containsmachine 更新时间: 2020/02/01
抢答器电路图:
电路功能:
实现4路抢答并保证先按按钮抢答成功的唯一性。
电路分解:
本例电路主要可分为两个部分:
一是由LM324组成的比较器电路,有4路;
二是有三极管Q1,电容C1组成的锁定电路,即在抢答成功后屏蔽其他抢答按钮。
整个电路的工作过程:
给电路上电,发光二极管D4作为电源指示灯被点亮。
闭合开关S1,抢答器工作指示灯D3被点亮。同时,经电位器R7分压后,给LM324的反相输入端提供一定的比较基准电压。而同相端经过电阻R3,R5,R6,R8和电阻R9以及三极管的发射结到地,使比较器的同相端为低电平,所以此时比较器输出为低电平,和比较器输出所接的发光二极管都处于熄灭状态。
抢答开始后,最先按下的按钮所对应的发光二极管会被点亮,其原理如下:
假如为S3先被按下,电阻R1和电阻R5分压使比较器的5脚产生一定的电压(但此时由于电容C1的作用,三极管Q1并不会马上导通),而且此电压高于反相端电压,所以比较器输出高电平,发光二极管D5被点亮,同时反馈到同相端,形成一个自锁的作用。一方面使D5一直被点亮,另一方面也会经过电阻R5给三极管Q1提供基极电流。
当电容C1的延时作用结束以后,三极管Q1导通,这样即使其他按钮再按下,相应的比较器同相输入端没有较高的电压而不会输出高电平,这样就保证了抢答器抢答成功的唯一性。
重新断开然后再闭合S1,复位抢答电路才能进行第二轮的抢答。
注意:
本例电容C1的容值较关键,不能太大也不能太小。调试时,可由大往小调。而且这个电路有个bug,没有复位功能,抢答后只能切断电源来复位,没有实用性。各位可修改电路,解决这个bug。还要注意的是,LM324的电源要从开关S1后接入,不能接开关S1前面的12V电源。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。
(本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
光控延时开关电路图:
电路功能介绍:
本例电路与之前的电路:光控开关LED 的工作原理很相似,但是电路中的逻辑状态却是不一样的。本例中用光敏电阻实现有光照射时,开关接通,LED被点亮;光照射停止时,LED延迟一段时间后熄灭。
电路工作过程:
1、电路上电后,当周围环境光照很弱时,光敏电阻RG呈现大电阻阻状态,三极管Q1截止,则Q1的发射极与Q2的基极都为0V,所以三极管Q2也是截止的,继电器不动作,LED不显示。
2、当光敏电阻上有光照射时,光敏电阻RG呈现低电阻,三极管Q1导通,电源通过三极管Q1开始向电容C1充电,三极管Q2的基极电压开始上升。当三极管Q2的基极电压上升到0.7V时,三极管Q2开始导通,但此时流过三极管Q2的电流还较小,不足以使继电器动作;但随着电容C1的充电电压逐渐上升,流过三极管Q2的电流也越来越大,使继电器动作,常开触点吸合,发光二极管D1被点亮。
3、当光敏电阻上的光照停止时,光敏电阻RG恢复大电阻状态,三极管Q1截止;三极管Q2在电容C1放电期间,能维持一段时间的导通。当电容C1上的电压不足以使三极管Q2导通时,继电器断开,常开触点弹开,发光二极管D1熄灭。
解释:
1、电容C1充电时,充电回路没有电阻阻碍,所以整个充电过程是很短暂的;
2、电容C1放电时间常数由电阻R1和电容C1的乘积决定。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- AD官方元件封装库:Cirrus Logic
来源:下载中心
- 运算放大器电路(内山明治 著)
来源:下载中心
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:27
- wince5.0怎样才能收到蓝牙耳机按键消息?
- 修改C:\\WINCE500\\PRIVATE\\WINCEOS\\COMM\\BLUETOOTH里面的代码,进行全编译都编不进去 有什么办法可以截获蓝牙耳机按键消息吗? wince5.0怎样才能收到蓝牙耳机按键消息? 做过的兄弟指点我一下啊 你是不是也是用 消息队列来处理 耳机
- liuzhWindowsCE
- TM8704 使用手冊.
- TM87 系列新产品是一特别针对省电的电池应用而设计的四位元单晶片 , 晶片内部包含 ROM,RAM,Clock,I/O 及 LCD 驱动器 ,TM8704 的工作电压为 1.5V, 内部 Data Bus 为 8 位元 , 每一个指令是
- rain嵌入式系统
- 介绍恒温恒湿箱仪表优点都占据着什么位置?
- 恒温恒湿箱 是一种基本常用的检测设备,主要测试产品包括电子产品、电子零件、汽车零部件,LED照明,LED半成品,如显示屏,测试商品在高温、低温、湿度环境下的老化性能。 我相信你不熟悉恒温恒湿箱的术语,但是当你提到的时候,每个人都必须知道它。事实上,这种设备的名称是
- 林频仪器测试/测量
- 要成为一名嵌入式工程师,需要具备哪些技能和能力?
- 要成为一名嵌入式工程师,需要具备哪些技能和能力? 欢迎大家都来讨论讨论! 要成为一名嵌入式工程师,需要具备哪些技能和能力? 刚接触嵌入式 这个问题我也想知道 期待中…… 回复:要成为一名嵌入式工程师,需要具备哪些技能和能力? 看来路过的都是和LZ、LS一样不知道答案的 回复:要成
- 蓝色日嵌入式系统
- 业界首款数字电感LDC1000
- 第一次看到这片子感觉蛮奇怪的。收款数字电感。 电感感测技术可实现线性/角位置、位移、运动、压油)缩、振动、金属成分以及市面上包括汽车、消费类、计算机、工业用、医疗用和通信应用在内的很多其它应用的高精度测量。 电感感测以低于其它竞争对手解决方案的成本提供更佳的性能和可靠性。 LD
- youluo综合技术交流
- 2009电子设计大赛 FFT算法 C滤波算法
- 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:51 编辑 2009电子设计大赛 VHDL语言实现的FFT算法,以及C语言实现的滤波算法。 2009电子设计大赛 FFT算法 C滤波算法 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:51 编辑
- junglefox电子竞赛
- wince 如何实现打印(事成加100)
- 不错的中文版串口调试软件
- 虚拟打印机自定义了UI及一些参数设置,如何使用private DEVMODE来存储这些数据?
- XJTAG-边界扫描测试工具
- 如何克服解决串模干扰和共模干扰?
- 关于MICO智能硬件的问题6
- 请问有大神用过下面的RF吗
- InstaSpin FOC问题求教
- HAL_UART_MspInit在两个不同文件中出现,有啥区别
- Jlink V8与Helper2416连接问题
- 最高降幅60%!AMD与英特尔死磕价格战
- !!汇编高手帮帮忙。看个小程序。
- 100PIN的stm32驱动lcd不成功,寻求帮助。
- 这个LL4148都能用在什么地方?起什么作用?
- 《奔跑吧Linux内核(第2版)卷2:调试与案例分析》- 搭建 qemu + kdump 调试环境
- 求助:集成电路模块级设计和晶体管级设计
- 一个基于WLAN的嵌入式系统开发项目外包
- 电子系统中噪声的抑制与衰减技术(第二版)
- EEWORLD大学堂----直流电源设计
- sql同步问题
- STCC50x1EV,基于 STCC5021 USB 电源开关的评估板
- ITR9909-四路循迹模块
- FC1610AN_STM32F401,STM32F401 MCU的32.768kHz晶振单元的振荡电路及选型指南
- LT1634BIS8-4.096 微功率电压和电流基准的典型应用
- 智能送药小车(F 题)
- 用于电机控制系统的 100W、24V 交流转直流单路输出电源
- 使用 Analog Devices 的 RH1185AMK 的参考设计
- 带开关功能涂鸦控制RGB炫彩灯 583828A
- MPC86XADS、XPC8xx 参考板,基于 XPC862SR MPU PowerQUICC MPC8xx 处理器
- 数字键底板(高达样式
- [资料]-JIS R7601-1986 Testing methods for carbon fibers.pdf
- 卫星导航知识
- 一种基于Windows 平台的关联规则算法
- Program for : 1) ZOOMING , 2) SHRINKING &
- 安规设计手册
- 数码相框原理图,ZXDP-010 (8302+720)
- AB PLC例程 [MMS_045845]Process AOI and Faceplate-Analog Input
- (库函数版本,适合战舰V3和精英STM32开发板)扩展实验1 ATK-HC05蓝牙串口模块实验
- User Manual For Customer Image
- 87C550A5
- 视频教程 | 操作系统原理 (西安交通大学)
- 新思科技荣获TSMC四项“开放创新平台合作伙伴奖”
- 2021电赛后 | 为什么电源题用STM32G4系列能获奖?
- 倒计时2天:《观展宝典》在手,2021慕尼黑上海电子展览会三日游不发愁!
- 产品新闻︱适用于NXP Semiconductors “i.MX 7Solo/7Dual” 应用处理器系列的电源管理IC登场!
- 即将结束 | 利用微控制器进行无传感器初始位置检测白皮书下载
- 【中奖公告】欢迎新朋友!恭喜这50位幸运钢粉,你们中奖啦!
- MLCC缺货!别急,你可以试试这个“巧”办法
- Versal ACAP 硬件、IP 和平台开发方法指南
- 三分钟看清“平头哥”背后的阿里芯片布局
