三路延时功能的互补型音频振荡器的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 更新时间: 2021/08/14
电路图:
电路功能介绍:
本电路是一款具有三路延时功能的发声电路,而且每路的延时时间都不一样,发声的音调也不一样。
整个电路可分为两个部分:
一是由电解电容和轻触按键,二极管组成的按键延时电路,图中的红色区域部分;
二是由三极管Q1,Q2,以及外围电阻电容组成的互补型自激音频发声电路,图中的蓝色区域部分。
电路工作过程:
1、当电路上电且没有任何按键动作时,三极管Q1,Q2都是处于截止状态的,整个音频发声电路不工作,扬声器没有声音。
2、当有按键按下时,比如S1按下时,电源开始向电容C1充电。当电解电容C1的充电电压大于0.7V时,二极管D1开始导通,同时三极管Q2的基极电压逐渐上升,当Q2的基极电压上升到0.7V时,整个音频振荡器开始振荡,扬声器发出声音。
3、由于有二极管D2,D3的存在,S1按下时,并不会对电解电容C2,C3造成影响。二极管D1,D2,D3在这起到一个简单的隔离作用。
4、按键S1松开时,电解电容通过二极管D1,电阻R1,三极管Q2的发射结开始放电,放电开始的一段时间内,音频振荡器还能保持振荡,当电解电容上的电荷量不足以使三极管Q2导通时,音频振荡器将停止振荡,扬声器也停止发声。
5、按下其他按键时,电路的工作过程也是一样的。通过电路可以看出,C1,C2,C3的电容值都不一样,所以按下不同的按键,音频振荡器的振荡频率也会不一样,扬声器发出的音调也是不一样的。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
电路图:
电路功能:
在电路的IN端输入一个方波,经发生器后,在OUT端输出一个线性的锯齿波。至于为什么是线性的,请接着往下看。
整个电路的工作过程:
整个电路中,除去电容C1和三极管Q2外。稳压管D1,电阻R1,R2和三极管Q1组成了一个恒流源电路。三极管Q1输出的电流对电容C2进行充电。
电容C上充电电压与电流关系如下:
Vc=Q/C=I*t/C
这样,如果我们用一个恒定的电流I给电容充电,那么电容上的电压Vc与时间t就是一个线性的关系。所以,本例中用一个恒流源电路给电容C2充电,就能输出一个线性的锯齿波。那为什么是锯齿,还跟三极管Q2的作用有关。
当三极管Q2截止时,电容C2开始充电,输出电压线性增加。当三极管Q2导通时,电容C2被旁路,输出为低电平。
因此,输出的线性锯齿波还受三极管Q2控制,同时Q2又受输入信号IN控制。
这样在IN输入低电平时,三极管Q2截止;输入高电平时,三极管Q2导通。控制IN方波信号的占空比,就能控制锯齿波的形状。
按这样分析,锯齿波线性段是受IN信号低电平的影响,下降这一段受高电平影响,那么IN方波信号的占空比肯定比较小,即低电平时间较长,高电平时间较短。
但是,电容充电的上限电压也受电路的限制,所以IN信号的低电平时间也不能太大。
至于本例中恒流源电路输出电流大小是多少,可以参考之前的电路分析实例。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- AD官方封装库:International Rectifier
来源:下载中心
- 数字电路与系统设计
来源:大学堂
- 变压器封装库
来源:下载中心
- simulink仿真教学视频
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:45
- 下半年IPTV产业市场分析
- 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 下半年IPTV产业市场分析 06年 的下半年对于国内IPTV产业来说是一个发展的机遇。如果错过这个时机,IPTV的发展将更为艰难。
- 6294316移动便携
- 有没有大神指导一下做MSP430F5529做万年历
- 有没有大神指导一下做MSP430F5529做万年历,时间有点紧,来个大神帮忙,重谢 有没有大神指导一下做MSP430F5529做万年历 楼主萌新一个,课程要求,求助 直接去TI找MSP-EXP430F5529板 里面应该就有例子 谢了
- 一懒众衫小微控制器 MCU
- labview 可否用于开发 变送器校准 的上位机软件 ?
- 请教: labview 可否用于开发 变送器校准 的上位机软件 ? 校准软件 大概需求: 1. 支持温度补偿,补偿范围为-10℃-70℃ ; 2. 压力范围为:0-10mH2O ; 3. 支持 2P-1T,3P-1T,3P-1T,2P-2T,3P-3T,4P-4T 6六种
- yhye2world嵌入式系统
- 请教CCS与目标板TMS320VC5501的连接
- 我的ccs的版本是v3.1,在setup中没有看到有C5501的emulator,我选了c5502的emulator 发现初始化时发生错误。请问我该怎么才能连上目标板呢?问题出在哪里?谢谢! 请教CCS与目标板TMS320VC5501的连接 初始化时发生错误有的是可以继续的,比如
- knight0101嵌入式系统
- iar for msp430 的编译出现的出错问题
- Fatal Error : Copy protection check, No valid license found for this product Done. 1 error(s), 0 warning(s) 。以管理员身份运行,把注册机的0x.....字串的小写字母改
- zhaoxiao2微控制器 MCU
- ADS中由汇编程序转到C程序的问题
- 我用的周立功EasyARM2100开发板附带有工程模板,当新建工程选择LPC2100时会自动生成很多初始化的文件,其中startup.s文件中有这样一段语句: ;The imported labels ;引入的外部标号在这声明 IMPORT FIQ_Exception
- wqj1212嵌入式系统
- 内存技术设备,MTD(Memory Technology Device)
- 新手PCB求助
- 普源DS1074Z拆机
- 求: Windows XP DDK 2462版
- 【TI DLP创意征集】+ 3D大屏幕电影
- 深圳证券信息公司招聘高级ARM硬件工程师
- 调试IIC驱动出问题啦,请帮忙!
- 有个元件不认识 来请教大家
- 设计实例:流水线加法器的实现
- ZCC5200 50V 200mA 高效率降压转换器,可以替代LDO,避免LDO发烫的问题
- micropython新增加 vfs 模块
- 有奖直播:是德科技高速芯片设计新技术研讨会 报名中
- GPRS DTu无线数据传输
- Thonny 自动设置时间
- eboot编译出错!!
- PIC单片机C语言编的一个LED16X16汉字显示程序
- 有奖直播:ST25 NFC新产品及应用方案介绍 颁奖啦
- IAR 编译器求助
- Cadence_SPB16.5详细安装说明
- 共读颁奖:《硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计》
