首页 > 其他 > TCRT5000传感器模块电路的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:桂花蒸 更新时间: 2021/03/15
电路图:
电路图
电路功能:
本例电路为TCRT5000红外光电传感器应用模块电路,是一款红外发射式光电开关,此模块电路可直接与其他控制电路配合使用。
电路工作过程:
TCRT5000也是一款红外发射式光电传感器,采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。
电路上电后,传感器的红外发射二极管不断发射红外线,当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时,光敏晶体管一直处于关断状态,此时光电传感器输出高电平,经反相器之后,模块输出低电平。
当有物体出现在传感器的检测范围内时,红外线被反射回来且强度足够大时,光敏晶体管饱和导通,光电传感器输出低电平,经反相器之后,模块输出高电平。此时若是在Signal网络接一个指示灯到地,就能指示出模块的开关状态了。
本模块中使用带施密特触发器的SN74AHCT1G14反相器,可以对模块输出波形进行整形,稳定可靠。
注意:
光电传感器必须安装在没有强光直接照射的地方,因为强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
电路图:
电路图
电路图功能:
本例电路安装在录音机当中,可使录音机在有声音时录音自动开始,无声音时经过一段延时时间左右自动停机。也可将开关拨至手动档,进行手动录音。
电路图说明:
电路图中,MK1为咪头,C1,D3,D5,C4为整流滤波模块;三极管Q2为555振荡电路的触发开关。电机B1为录音电机,开关S1为声控,手控控制开关。
电路图讲解:
1.无声音时。
无声音时,MK1无信号输出,三极管Q2截止,555芯片的6脚和2脚都为高电平,所以555输出为低电平,三极管Q1截止,录音机不会工作。
2.有声音时。
有声音时,MK1输出音频交变电压信号,经C1耦合后,再经D3,D5整流,C4滤波后,输出至Q2的基极,使Q2饱和导通,拉低555芯片的6脚和2脚电压,555输出高电平,Q1导通,录音电机工作,录音开始。
当外界声音有间断时,Q2截止,电容C2通过电阻R3开始充电,在充电的这段时间,555的输出还是高电平,处于录音等待状态。当电容C2上的充电电压达到2/3VCC以上时,555输出低电平,录音过程自动截止。
此时也可以通过手动控制录音过程的继续进行。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 14:24
激光图案投射仪
求大神指教激光图案投射仪的C51程序 激光图案投射仪
 lishulong单片机
两用玩具车。超酷!
这辆两用玩具车早在上世纪50年代就由两位德国设计师提出了设计想法。如今,一家公司看中了它在儿童玩具市场的广阔发展空间,经过改进,将其推入市场。它既可以当作玩具汽车,也可以将其翻转过来,成为一个舒适的摇椅。中间的座椅部分采用胶合板制成,两面都可以获得舒适的感觉 两
 xyh_521创意市集
【STM32WBA52CG】+3 外设应用一 按键和点灯
【 STM32WBA52CG】+ 3 STM32WBA 外设应用 一 按键和 点灯 【NUCLEO-WBA52CG】+ 1开箱贴 【 STM32WBA52CG】+2 STM32WBA Web Bluetooth试玩 之后继续 感觉外设的使用还是蛮有必要
 damiaaRF/无线
S∧∧1064T IIC四位 LED驱动器
用S∧∧1064T II来做C四位 LED驱动器. 不知道大家有没有弄过 今天奉献 给大家的是一本很详细的书 S∧∧1064T IIC四位 LED驱动器 我现在也在试着编写用SAA1064T IIC来驱动四位LED 的程序, 如果有老前辈知道怎么整,请伸出援助之手啊!!!!!!
 rain电源技术
对C2000的一点认识
:C2000 一般用在光伏逆变器、数字电机控制、数字电源等领域。相比于其他 MCU 来说,C2000 的核心是 DSP 核心,所以数学运算能力强,适合于运算 各种复杂的控制算法;其次它的中断响应速度快,可以快速进入中断处理突发事件,也就是实时性好。 比较典型的应用就是电机控制,众
 gaon电源技术
【Nucleo心得】+STM32 Nucleo 入门准备
【Nucleo心得】+STM32 Nucleo 入门准备 STM32 Nucleo套件包装盒中的卡片可以帮助我们如何简单入门,搜索和STM32 Nucleo 相关的站点。 不过我们还有个更全面,更简单的入门前奏工作。 1、eeworld的注册会员 2、进入“ STM32 Nucl
 蓝雨夜stm32/stm8
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
