循环LED彩灯电路的效果图演示_基础硬件电路图讲解
来源:互联网发布者:ghaytweyhtoo 更新时间: 2021/09/04
电路图:
电路功能介绍:
本电路可实现D1,D2,D3三个LED循环点亮,在实际焊接时,可将三极管D1,D2,D3分别选择不同颜色的LED,另外还可根据电源的输出能力增加LED的个数,实现一个循环的彩灯作品。
电路工作过程:
1、当电源上电后,三极管Q1,Q2,Q3都有导通的条件,因此这三只三极管都会争先导通,但由于元件的差异,总会有一只三极管是最慢导通的。那么当其中一只三极管最先导通之后,与之相连的三极管的导通条件就会被打破,这样就会起到一系列的连锁反应,我们假设最慢导通的三极管是Q2。
2、当三极管Q1饱和导通后,三极管Q1的集电极电压下降到接近0V,所以发光二极管D1此时是熄灭状态;同时三极管的集电极电压接近0V时,会使电解电容C1的左端为0V,由于电容两端电压不能突变的特性,电解电容C1的右端,即三极管Q2的基极电压会出现一个负脉冲,使三极管Q2截止。发光二极管D2被点亮。D2被点亮的过程中,电容C2两端的电压都为VCC,并不会引起三极管Q3基极电位的突变。
3、然后随着电源对电容C1的反向充电,Q2的基极电压逐渐上升,当基极电压上升到可以是三极管Q2导通时,发光二极管D2被熄灭,同时Q2的集电极电位下降接近到0V,同理根据电容两端电压不能突变的特性,会使三极管Q3的基极电压出现一个负脉冲使三极管Q3截止,发光二极管D3被点亮。
4、然后电源对电解电容C2反向充电,Q3的基极电压逐渐上升,当基极电压上升到可以使Q3再次导通时,发光二极管D3熄灭,同时三极管Q3的集电极电压下降接近到0V,同理电容C3也会使三极管Q1的基极电压出现一个负脉冲,使三极管Q1截止,发光二极管D1被点亮。
5、这样整个电路重复两个LED熄灭,一个LED被导通的情况,导通时,三个LED是轮流导通的。
解释:
1、本例电路中电解电容会被反向充电,反向充电时,电容充电的电压只能达到0.7V,所以实际使用中也不会出现电容爆炸的问题。
2、本例三极管中必须要工作在饱和导通状态才能使三极管的集电极电压接近0V。
-电子元器件采购网(www、oneyac、com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
电路图:
电路功能介绍:
本电路是一款通过声音来控制LED闪烁的电路,是模拟电路中很典型的一个电路。
本电路可分为三个部分:
一是咪头拾取音频信号的部分,由mic和上拉电阻R2组成;
二是音频信号放大电路(共发射极放大电路),由三极管Q1和外围电阻组成;
三是LED显示部分,由三极管Q2和LED组成。
电路工作过程:
1、电路上电后,周围环境无声音时,三极管Q1,基极电阻R1,集电极电阻R3,刚好是三极管的一个基极偏置电路,三极管Q1是导通的,因此三极管Q1的集电极,也就是三极管Q2的基极为低电平,所以三极管Q2是截止状态,LED不亮。
2、当周围环境有声音时,咪头将声音信号转换为电信号,经电解电容C1送至三极管Q1的基极进行放大。
3、音频信号一般为正弦波,当音频信号的上半周过来时,三极管Q1会进一步导通,三极管Q2还是为截止状态;当音频信号的下半周过来时,三极管Q1会截止,同时电阻R3为三极管Q2的偏置电阻,三极管Q2开始导通,LED被点亮。所以在正弦信号的一个周期内,LED刚好闪烁一次。
注意:
1、电阻R2为咪头的限流电阻,同时也控制了咪头的灵敏度;电解电容C1起到一个耦合作用。
2、三极管Q1的放大电路分析时分两种情况,一是静态,即无交流音频信号输入;二是动态,有音频信号输入。在静态时,需要设置好静态工作点,否则当音频信号的负半周过来时,有可能不能使LED点亮。
3、电阻R4是LED的限流电阻,同时也是三极管Q2的负载电阻,实际搭电路时,根据LED的亮度,可自己调整阻值。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- SOT 23 -5 and 6 封装库
来源:下载中心
- 模拟电子电路
来源:大学堂
- 信号电源完整性仿真分析与实践_邵鹏编著
来源:下载中心
- 射频放大器设计
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 19:33
- 有关TMS320F28335最小系统板电源与时钟
- 电源与时钟是整个系统设计中极为关键的一环了:电源不稳定或者不正确,轻则系统工作不稳定,重则烧坏芯片;时钟信号不正常,则整个数字系统运行的“基准”就坏掉了。 1. 电源芯片的选择:在以往TMS320F2812开发板的设计中,因为上电顺序之类的选择比较严格,所以芯片的选择也
- Jacktang微控制器 MCU
- 449学习板上液晶的问题
- 449学习板上留有个点阵LCD的口,它的型号是 ZJM12864BSBD, 请问我可否用其他型号的液晶来代替它? 如: LCM12864B 449学习板上液晶的问题 完全可以,但要注意工作电压及连接方式,可以在两个液晶的资料中对比一下,驱动器相同的话应该没有问题。 我看了这两块液
- peakingchen微控制器 MCU
- 04 外部中断与定时器PWM
- 号外 ( 相关文章 ) : 【 GD32L233C-START评测】 03 LED操作和普通定时功能 前言 我们继续根据板卡的自带的资源来了解MCU的功能,这次我们了解一下板载的按键:其中一个是复位按键,这个就没有什么可以利用的了,对于该引脚来说低电平将硬
- 秦天qintian0303GD32 MCU
- 猎头职位:多媒体开发~上海多个职位
- 汽车音响高级软件工程师 职位描述: 汽车音响嵌入式软件开发 职位要求: -电子工程或相关专业本科以上学历; -2-3年以上汽车电子相关工作经验; -熟悉嵌入式,单片机开发,有独立的开发能力; -熟悉汇编语言及C语言; -熟悉汽车总线控制优先; -具有DSP,USB,电源,蓝牙
- rissun嵌入式系统
- Qt学习之路第11篇
- 所谓 GUI 界面,归根结底,就是一堆组件的叠加。我们创建一个窗口,把按钮放上面,把图标放上面,这样就成了一个界面。在放置时,组件的位置尤其重要。我们必须要指定组件放在哪里,以便窗口能够按照我们需要的方式进行渲染。这就涉及到组件定位的机制。Qt 提供了两种组件定位机制:绝
- 兰博嵌入式系统
- 如果用6mil的线输出5V电压,会有什么影响
- 如果用6mil的线输出5V电压,会有什么影响 如果用6mil的线输出5V电压,会有什么影响 6mil的线上跑多大电压没有关系,跑多大电流区别就大啦 只看电压的话,6mil的线别说输出5V了,就是输出50000V都没问题。该关注的是电流,电流够大就会把线给烧了。
- a956880405DIY/开源硬件专区
- 读书入围名单:《Python编程快速上手 让繁琐工作自动化 第2版》
- 使用 CC85xx 进行现实世界的范围测试
- 求助单片机制作万年历!!!!!!
- 【转】STM32的PLC可编程控制器的原理图
- 全国大学生电子设计竞赛模块设计系列(一)
- 求论坛
- 基于单片机的云台控制系统,求大神帮帮忙!!
- UWB推动组织你了解吗?它们又是如何介绍UWB的呢?
- 电磁流量计选型注意事项
- 【DE0-Nano FPGA】介绍
- 供讨论:1~50mA恒流源电路
- 【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】 7 - lvgl 图片颜色显示不对的解决方法
- 有关激光的接受的问题,请赐教~~~
- 求解:内存管理基准测试程序
- MOS管保护电路的问题
- 测试无线连接性能成为汽车研发制造的关键
- CISC(复杂指令集)与RISC(精简指令集)的区别
- 基于MC9S12XS128单片机控制直流电机的方法
- 美国陆军反炮兵雷达系统一探究竟
- 颁奖:瑞萨电子边缘AI 技术研讨会——深圳站
- EVAL-ADUM3151Z,用于评估 iCoupler ADuM3151BRSZ 数字隔离器的评估板
- 具有 I2C 接口的 LTC1669CMS8 10 位轨至轨微功率 DAC 的典型应用
- NV47700PDAJGEVB:350 mA LDO 稳压器评估板
- EVAL-ADUMQSEBZ,带有集成变压器驱动器的 iCoupler ADuM347x 四通道隔离器评估板
- 【已验证】 基于ldr6023b主控的4k一线通驱动板
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN2503S 的参考设计
- LTC3564 的电池在 1.2A 应用中达到 1.2V
- 使用 Analog Devices 的 LTC4162IUFD-SADM 的参考设计
- DS2784库仑计验证板
- 实现 48 个数模转换器 (DAC) 通道的 LT8500ETJ 单个 LT8500 的典型应用电路
