汽车油量监测报警器电路设计_报警电路图讲解
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 更新时间: 2020/01/03
汽车的油箱油量检测通常是由水平检测器 来完成的。当油箱储满燃油时,浮标动臂升起,将电位器的阻值调至最小(也有部分车型是将电位器的阻值调至最大),使油量计 (实际上是一只毫安表)的指针作满标度的偏转;当油箱中的油量水平下降时,可变电阻器的阻值被调高 ,流过系统回路的电流将随之变化,油量计的指针读数也变小。本例介绍的汽车油量监测报警器装置,能形象、直观地显示出汽车油箱内燃油的多少,还可以在油位降低至一定值时发出声光报警,以提醒驾驶员及时加油。
电路工作原理
该汽车油量监测报警器电路由油位监测电路、油位显示电路、缺油警示电路和电源电路等组成,如图6-103所示。
油位监测电路由二极管VD2、辅助电位器RP1和汽车油箱内浮筒式电位器RP2组成。油位显示电路由发光二极管VL2~VL7、晶体管V2~V7等组成。缺油警示电路由二极管VD3、晶体管V1、发光二极管VL1,集成电路IC2、扬声器BL和有关阻容元件组成。电源电路由二极管VD1、三端集成稳压器IC1和滤波电容器C1~C3组成。+l2V电压经VD1降压和IC1稳压后,产生+9V电压,供给IC2和V1~V7等电路。在汽车油箱内储满燃油时,RP2的阻值在浮标的作用下滑向最小值,使V2~V7均导通,发光二极管VL2~VL7均点亮。当油箱内油量降为一半时,RP2的中心头滑至中间位置,使V2~V4导通,V5~V7截止,VL2~VL4仍亮,VL5~VL7熄灭。当油箱内油位降低至限位时,RP2的阻值变为最大值,V2~V7均截止。VL2~VL7均熄灭,使V1导通,IC2的4脚由低电平变为高电平,由IC2和外围元器件组成的多谐振荡器振荡 (工作频率为lOHz左右)工作,IC2的3脚间断输出高电平,使发光二极管VL1闪亮,扬声器BL发出“嘟、嘟”的报警声。若仅黄色发光二极管VL2亮,则说明油箱内即将缺油。
本例介绍的汽车发动机转速表,以单结晶体管和集成运算放大器为主要元器件制作而成,
电路工作原理:该汽车发动机转速表电路由弛张振荡器、微分电路、比较放大器和电流表驱动电路组成,如图所示。
弛张振荡器电路由电阻器rl-r3、电容器cl和单结晶体管vu组成。
微分电路由电容器c3和电阻器r4、r5组成。
比较放大电路由运算放大器集成电路lc、电阻器r6-rlo、电容器c2、二极管vdl-vd3组成。
电流表驱动电路是由电阻器rll-rl3、电容器c4、电位器rp、热敏电阻器rt、稳压二极管vs和晶体管v组成的电子开关电路。
从分电器的断电器触头s上获取的脉冲频率信号控制着弛张振荡器和比较放大器的工作状态。当断电器触头s接通时,弛张振荡器不振荡,ic输出低电平,v处于截止状态,电流表pa无电流流过;当断电器触头s断开时,弛张振荡器振荡工作,产生的振荡信号经c3、r5微分处埋后,经vdl、r6和vd3加至ic的正相输入端,使lc输出高电平,v导通,+l2v经v的c、e极和rp加至电流表pa上 (流过pa的电流平均值与断电器触头s所产生的脉冲频率成正比);通过电流表pa指示出发动机的转速。
元器件选择
rl-r13均选用1/4w的金属膜电阻器。rp选用多圈电位器或合成膜电位器。rt选用负温度系数热敏电阻器。cl-c3选用独石电容器或涤纶电容器;c4选用cbb电容器。vdl-vd3均选用1n4148型硅开关二极管。vs选用1/2w、5·6v的硅稳压二极管。v选用s8050型硅npn晶体管。vu选用btt3型单结晶体管。ic选用lm339型运算放大器集成电路。pa选用lma电流表。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电工基础
来源:大学堂
- 《电子懒人的基础硬件电路图讲解》68例
来源:下载中心
- 官方AD封装库:Atmel
来源:下载中心
- 是德两分钟导师系列课程第一季
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 06:59
- 华为FPGA设计流程指南
- 华为FPGA设计流程指南 华为FPGA设计流程指南 感谢楼主~~楼主威武!~
- zcx2012FPGA/CPLD
- MSP430F5342操作MAX31856采集多路热电偶
- MAX31856测试程序,MSP430F5342通过SPI总线操作MAX31856,并将采集到的数据通过UCA1串口发送.硬件上采用隔离电源,隔离通讯接口.多路热电偶信号经多路电子开关选通后再采集.仅供参考,实验室调试通过,未投入实用. 压缩包内容: 1.MSP430程序源代码
- 火辣西米秀微控制器 MCU
- 我该怎么用串口输入占空比来控制PWM波
- 我该怎么用串口输入占空比来控制PWM波,不知道怎么去入手,我可以用串口输入来控制LED灯亮灭,但是不知道怎么输入占空比去控制PWM波 我该怎么用串口输入占空比来控制PWM波 根据手册,找到调节pwm的寄存器。写一个含参数函数,通过调用这个函数,实现可以改变输出的功能。然后,写串
- 墨小羽stm32/stm8
- pwm输出偏差
- 非常感谢eeworld,ufun之前提供ufun小板,今天我用这个小板做了个pwm输出精度测试,发现偏差10khz的时候,pwm输出偏差接近1% 频率低的时候偏差逐渐降低。 采样板子上的PWM1,也就是STM32F103的TIM4的pwm3,10分频,通过修改 这个偏差不是固定的
- kangklsstm32/stm8
- Intel第九期有奖下载一大波奖品来袭,快来认领
- 活动详情: https://www.eeworld.com.cn/huodong/201501_Intel/ intel第九期有奖下载活动已经结束,接下来,一大波奖品来袭,坛友们快乐认领吧。 认领方式:跟帖确认论坛个人资料中地址、姓名、电话信息是否正确,跟帖确认才会发奖
- EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
- KITL使用教程----wince驱动调试利器
- gooogleman单片机
- 通过zigbee传输摄像头拍摄的图片
- 学习4412开发板怎样移植华为E261上网卡
- 负反馈不能产生自激振荡?
- STM32开发指南V1.0 库函数 + [ST主题月]
- RFID系统常用的防碰撞算法
- 估计大家有用c8051f的吧 发一个可以用的
- BeagleBone Black设计:BBB板运行Ti的官方Linux操作系统
- 怎样才能实现一个串口接收数据 然后另一个串口发送接收到的数据
- NVIDIA高端显卡PCB文件_GF106挂12个_DDR3
- lpc1114 DIY进展(POV +无线供电)
- 嵌入式电池安全信息监控器
- 求镁光MI-SOC360,松翰(sn9c211)的datasheet。如有相关方案更佳。
- stepping stone能否自动识别坏块
- powerkey按下电被拉低,why?
- 放大电路的频率特性分析
- 电路中的这种负压模块是什么道理
- 做个树莓派“口罩检测仪”吧
- C 嵌入式系统编程
- 【EE团】遥控坦克DIY开心团购进行中!
- 【Follow me第二季第2期】arduinoUNOR4+homeassistant任务提交
- 使用 NXP Semiconductors 的 PPC5643LFF2MLQ1 的参考设计
- LT3973HDD 3.3V 工业应用降压转换器的典型应用
- MC34074DR2G 高输入阻抗差分放大器的典型应用
- LTC3892IUH 高效率、双路 5V/12V 输出同步降压转换器的典型应用电路,具有 10V 栅极驱动
- EV-ADF4113HVSD1Z,用于评估 ADF4113HV 整数 N PLL 频率合成器的评估板
- LT1764AEFE-2.5 并联 LDO 稳压器以实现更高输出电流的典型应用
- 智能送药小车
- DC954A-A,LT6402-6 低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器的演示板
- elrs2.4Gnano-lc滤波:改进国外开发者设计的elrs2.4Gnano接收机
- 用于 MCU 系统负载感应的 NCP301HSN45T1 4.5V 电压检测器的典型应用
