首页 > 其他 > TL494制作汽车低音炮电路图,和TL494引脚图
来源:互联网发布者:ghaytweyhtoo 更新时间: 2021/06/04
tl494制作的汽车低音炮电路图,下面是TL494的引脚功能图
L494制作的汽车低音炮电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:36
EDA实验与实践 filter_200us
module filter_200us(clk,in,out); input clk; input in; output out; reg cnt; reg out_r; always @(posedge clk) begin if(in == 1\'h1) //
 白丁FPGA/CPLD
TI LMH3401 7GHz 超宽带固定增益全差分放大器
TI LMH3401 7GHz 超宽带固定增益全差分放大器 LMH3401 是一款针对射频(RF)、中频(IF) 或高速时 分转换性能域应用进行优化的超高性能差分放大器。此器件非常 7GHz, 3dB 带宽适合驱动模数转换器(ADC) 时需要进行单端到差分转 2GHz
 Jacktang无线连接
Wince中的文件删除问题
在WINCE中不能用remove()来删除一个文件吗?如果不能应该使用什么函数呢?谢谢! Wince中的文件删除问题 BOOL DeleteFile(LPCTSTR lpFileName)
 yunalpsWindowsCE
自恢复保险使用心得
1,现在市场上有除了瑞侃之外的JK系列,可以完全互换; 2,我接触的主要有两种电压规格60V和250V,交直流均可以用,指的是击穿电压; 3,额定电流是在一定的条件下给出的,如果要求工作在较宽的温度范围,应该留有一定的裕量,一般可以取1.5-2倍; 4,保护动作时间与电流成
 liangqj测试/测量
请老师们分析一个电源电路
麻烦老师们,帮忙分析一下原理: 这里的电压调节功能,Q4如何驱动Q5的? 请老师们分析一个电源电路 感觉是电路上缺一个接点。 TIP41是NPN管,图中却是个PNP管。要么型号标注错误,要么管子符号错误,二者必居其一。 电路图显然有错,Q4不可能是PNP管。而从
 Aguilera电源技术
这句话里的嵌入式arm LCD的扫描像素 怎么理解
一个LCD面板是320×240的分辨率,那么控制器每输出320个象素,就会输出一个行同步信号; 每输出240行之后,就应该输出帧同步信号; 如果是4bit单行扫描, 那么每个VCLK可以输出4个象素 ,则每行只会有320÷4=80个VCLK信号。 此段的标记的那句话怎么理解的?
 王少永ARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
