首页 > 电源电路 > 十种精密全波整流的电路设计
十种精密全波整流的电路设计
来源:互联网发布者:走马观花 关键词: DC/DC 全波整流 电源DC/DC 电路设计 更新时间: 2021/11/21
图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
图8的电阻匹配关系为R1=R2
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
结论:
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.
图3的优势在于高输入阻抗.
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高.
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入输出特性都很差.需要输入输出都加跟随器或同相放大器隔离.
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:25
【GD32L233C-START评测】5.USB自定义HID设备点灯
(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1193742-1-1.html) (https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1193914-1-1.html) (https://bbs.eeworld.com.cn/t
 bzhou830GD32 MCU
浅谈车载支架无线充电方案和电路原理
Qi无线充电经过这两年的推广和技术革新,现在已经逐渐普及到更多的电子产品上了,例如:电动牙刷、美容产品、车载支架、airpods等等。无线充电的实际充电速度虽然比不上有线充电,但它在一些小容量电池的产品上应用还是非常有用的。 下面简要看一下车载无线充电产品应用。
 无线充张生PCB设计
EEWORLD大学堂----变频器原理与应用 哈工大
感谢分享
 抛砖引玉电源技术
华为内部的Quartus教程
华为内部的Quartus教程 华为内部的Quartus教程 下载了 谢谢 蛮有用的,谢谢 谢谢了,有用 这个好,谢谢了
 青城山下FPGA/CPLD
VS2005 Wince5.0 模拟器 连接的问题!
我这个问题好像是新手必问的问题。 在VS2005,没有Wince5.0的仿真程序。现在我要做个Wince5.0 的应用程序,想调测,就必须先接设备。 接设备我是通过ActiveSync4.5做的。 问题是我习惯开发时每一段代码都调试,好以后才进入下块代码的编写。我还不
 lusonWindowsCE
关于mini2440 mmu
前几天拿到一个mini2440,板子很精致。400M的主频,在跑uCos2的时候,发现速度很慢,可是却不知道为什么。怀疑是cache没有利用起来,可是我对于MMU也不是很明白,有没有点建议? void MMU_Init(void) { int i,j; //=======
 hawkliu83嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
