首页 > 电子维修 > 康佳LC-TM2620液晶电视黑屏-家电维修
来源:互联网发布者:MartinFowler 更新时间: 2021/12/04
康佳LC-TM2620液晶电视黑屏
量U802的3脚对地电阻=0欧,查VD802短路,换新的VD802后,15分钟左右屏才亮。
再查C814,C850没问题,换C813后一切正常。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
Hercules DIY 设计——周计划提交!
经过前一轮活动的Hercules DIY创意大搜集(活动详情: https://bbs.eeworld.com.cn/TI/201303_Hercules/index.html ),TI 工程师选出了下面几个网友提出的DIY方案,希望能根据提交的方案进行设计!为了能让本活动按时
 EEWORLD社区微控制器 MCU
用Simulink开发F2812,SCI 或者SPI 通讯没输出,有大大做通过的吗?
用Matlab里面的links and target 里面的TC2000的工具包进行DSP开发,PWM,GPIO,ADC都能顺利的开发和调试,但是串口通讯一直调试不通,无论是SCI还是SPI都不行,程序没问题,能编译能下载到DSP里面,比如我做的自己收发的小范例,程序运
 soloimay微控制器 MCU
【求助】初学者关于低功耗得理解
各位大侠 我是430的出学者对于低功耗的理解有些不太明白,希望给予指点 1。进入低功耗的4种模式,都是关闭cpu,是不是说,就是不能有程序再运行了啊,知道有中断唤醒才能有程序运行。 2。是不是只要cpu工作就是活动模式,就需要很高的时钟啊 3。用xt2作为主时钟和用dco作为主时
 alert4微控制器 MCU
STM32的FLASH可以模拟为EEPROM么?
请问,STM32的FLASH可以模拟为EEPROM么? STM32的FLASH可以模拟为EEPROM么? 能说说你打算做? 不是可以不可以的问题,关键是如何模拟 把一部分没用到的代码
 jlizhengstm32/stm8
清华大学linux学习课件PPT + 实验代码
学习收集的资料,压箱底的,拿出来跟大伙分享一下。 清华大学linux学习课件PPT + 实验代码 顶 Thanks a lot. 好东西啊 下来看看咯 谢谢亚 回复 楼主 hxqhit 的帖子 好东东,多谢 学习学习 楼主万岁,清华的东西都能搞定哈哈哈哈莫非你是清华的哈哈哈 回复
 hxqhitLinux与安卓
电感器、变压器检测方法与经验
三、电感器、变压器检测方法与经验?? 1?色码电感器的的检测??将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:?? A?被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B?被测色码电感器直流电阻
 fighting模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
