首页 > 电子维修 > 海信液晶电视TLM42V78K死机故障维修实例-家电维修
来源:互联网发布者:念念Brown 更新时间: 2020/04/28
海信TLM42V78K液晶电视死机
查电源板输出各电压都正常,问题在主板。查主板数据存储器DRAM的供电=0.92V(正常1.09V),查DRAM对地电阻正常,说明DRAM没坏,查它供电DC-DC电路看图,查U3供电5V正常,查U3输出有故障时=0.92V,查D62是好的,换U3无效,后还C512好了。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:52
ADA4870: 高速、高电压、大电流运算放大器
ADA4870是一款单位增益的高速、高电压、大电流运算放大器,在40V供电时,可以驱动1A的负载。可以应用于高性能场合。 器件手册: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4870.
 dontiumADI参考电路
Altera Arria 10 FPGA硬件加速平台
Arria 10 FPGA 硬件加速平台提供了大容量 / 高带宽的内存,双路8通道超低延迟的通信传输接口 ,是 理想的数据加速平台和应用加速硬件解决方案。 平台采用的Arria® 10 FPGA速度等级的 收发器最高传输速度达到 14.2 Gbps , 2个外部超低
 hailai淘e淘
CCS5.2该怎么导入TI contorSUITE里面的HV_SOLAR示例
以前都是用的CCS3.3 刚装的5.2 ,不知道如何导入工程 ,是从Import- General- Existing project 导入还是从 Import- Code Compose Studio- Existing CCS Eclipse Projects里面导入,而且从
 william微控制器 MCU
android多次重启容易发生这样的事情 Bad mode in data abort handler detected,why?
Bad mode in data abort handler detected Internal error: Oops - bad mode: 0 PREEMPT last sysfs file: /sys/devices/platform/s3c-sdhci.0/
 Wince.Android嵌入式系统
[HPM-DIY]hpm6750 USB开源协议栈性能对比-cherryusb or tinyusb?
由于目前hpm的sdk使用的是tinyusb,但目前搞起来,性能速度还是极其不配这个MCU的高速USB,在之前的贴子也有提过,速度大概在6M/S到8M/S之间,这个速度中平。 还好国内有大佬自己搞了个开源的协议栈,叫cherryusb。这个协议栈之前有了解,但是也没
 RCSN国产芯片交流
Computer Power User (CPU) 杂志
 dcexpert下载中心专版
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
