首页 > 其他 > 输液加温器 一
输液加温器 一
来源:互联网发布者:jikai233 更新时间: 2020/12/27
临床结果表明,当输液温度与人体的体温温差太大时,会导致病人输液时出现疼痛、发冷等不适症状。本例介绍的输液加温器,采用脉宽控温方式对输液器加温,具有安全、高效、稳定的特点。
电路工作原理
该输液加温器电路由无稳态多谐振荡器、温度检测控制电路、加热电路和电源电路组成,如图9-151所示。
输液加温器 一
无稳态多谐振荡器电路由电阻器R2、R3、电容器C2、C3和时基集成电路ICl组成。
温度检测控制电路由触发器集成电路lC2、热敏电阻器RT、电位器RP、电阻器R4、R5、R7-R9、电容器C4-C6、晶体管V和二极管VD5、VD6组成。
加热电路由光榴合器VLC、电阻器Rl、晶闸管VT和加热器EH组成。
电源电路由电源开关S、熔断器FU、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C7和限流电阻器R6组成。
接通电源开关氏交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波后,一路为光耦合器VLC内部的发光二极管提供近18V直流电压;另一路经R6限流及C7滤波后,为ICl和IC2提供工作电源。
无稳态多谐振荡器振荡工作后,从IC1的3脚输出方波脉冲信号,该脉冲信号经C4和R4微分处理后,从IC2的4脚和12脚输入,触发IC2内部的两个单稳态电路,并进行脉冲宽度比较。当IC2的6脚和9脚同时输出高电平时,VD5和VD6截止,V导通,VLC内部的发光二极管点亮,光敏晶体管导通,使VT受触发而导通,EH通电开始加热。随着药液温度的上升,RT的阻值开始下降,当加热温度达到RP的设定温度时,IC2的6脚由高电平变为低电平,VD5导通,V和VLC、VT均截止,EH停止加热。当药液的温度降至一定值时,IC2的6脚又输出高电平,VD5截止,V和VLC、VT又导通,EH又开始加热。以上过程周而复始地进行,即可使药液的温度恒定在RP的设定值附近。
元器件选择
Rl-R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用小型合成碳膜电位器。
Cl和C7均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2-C6选用独石电容器或涤纶电容器。
VDl-VD4选用1N4004或1N4007型硅整流二极管;VD5和VD6选用lN4148硅开关二极管或2AKlO型锗开关二极管。
V选用S9013或S8050型硅NPN晶体管。
VT选用1A、lOOV以上的双向晶闸管。
VLC选用4N25型光耦合器。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用MCl4538或CD4538型单稳态触发器集成电路。
T选用5-lOW、二次电压为l5V的电源变压器。
EH选用PTC加热器。
S选用5A、250V的电源开关。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:47
【富士通直播回顾】富士通赋能汽车电子技术变革(含ppt、QA)
直播日期:2018年11月27日 直播主题: 富士通赋能汽车电子技术变革 直播回放: 点击观看 直播PPT: 问 答精选: 1. 现阶段常规商用的fram容量密度能做到多少? A :几K到几M 2. FRAM 的
 EEWORLD社区汽车电子
毫米波制导武器及其对抗技术
【摘要】由于毫米波具有微波与红外所不具有的独特优势,目前已成为军事开发 的热点。综述了国外研制的各种毫米波制导武器,并概述了毫米波干扰技术。 毫米波制导武器及其对抗技术
 JasonYoo模拟电子
SPI-Flash的一些基础知识
1.不同的SPIFLASH芯片可能会提供的擦除方式:扇区擦除(4KBytes),半块擦除(32KBytes),块擦除(64KBytes),片擦除。 2.不同的SPIFLASH芯片可能会提供的编程方式(也就是写数据):页编程(256Bytes),扇区编程(4KBytes)
 Aguilera模拟与混合信号
51单片机用定时写流水
初学单片机中断定时感觉什么也不懂,哪位能帮我写个用定时的流水灯!(要用汇编写) 51单片机用定时写流水 我也是新手,我觉得这样的程序网上一大把奥 帮顶 很简单的吧??? 先确定它是什么样的行为,然后找个合适的MCU,然后就可以写程序了........ 网上是一大把但是都是用延时
 saioooooo嵌入式系统
瑞萨工程师对RL78/G14评估板烧写功能的回复!
活动详情: 瑞萨电子RL78/G14 demo板DIY 关于此次DIY活动,就针对DIY所提供的套件,网友们提出了一些问题,比如套件是否包含调试器或程序烧制功能? 我们的回答是这个套件自带USB调试和烧写功能,请看以下网页: http://cn.renesas
 EEWORLD社区单片机
高值电阻施加恒定电压的说明
高值电阻 ( 高达 10 17 W ) 的常用测量方法是施加 恒定电压 ,然后测量产生的电流。通常,使用的电压越高,测量精度也越高。不过,在小型晶体(尺寸 1mm )上施加的电压电平受到接触电极之间空气电子击穿的限制( 1kV/mm 电场)。在较高电压测
 Jack_ma测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
