首页 > 其他 > 卫生间自动冲水器 三
卫生间自动冲水器 三
来源:互联网发布者:兰博 更新时间: 2021/12/13
电路工作原理
该卫生间自动冲水器电路由电源电路、红外发射电路、红外接收处理电路、延时放大电路和控制执行电路组成,如图9-131所示。
卫生间自动冲水器 三
电源电路由电源开关Sl、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C2、Cll、Cl2、电阻器R4、R13、R14、稳压二极管VSl、VS2和电源指示发光二极管VL2组成。
红外发射电路由红外发光二极管VLl、电阻器Rl-R3、电位器RPl、电容器Cl和时基集成电路ICl组成。lCl与Rl-R3组成多谐振荡器。
红外接收处理电路由红外光敏二极管VDl、电阻器R5-R7、电容器C3-C5和红外信号处理集成电路IC2组成。
延时放大电路由电容器C6-C8、电阻器R8-R11、电位器RP2、晶体管V、二极管VD2和运算放大器IC3组成。
控制执行电路由时基集成电路lC4、电阻器Rl2、电容器C9、ClO、电位器RP3、继电器K、二极管VD3、手控开关S2和电磁水阀YV组成。
接通电源开关Sl,交流220V电压经T降压、UR整流及Cll滤波后,产生+l2V电压,一路供给延时放大电路和控制执行电路;另一路经R13限流降压后将V愧点亮。
+l2V电压还经R14限流、VSI稳压及CI2滤波后产生+9V电压,一路直接供给红外发射电路;另一路还经R4限流、VS2二次稳压及C2滤波后产生+5V电压,作为红外接收处理电路的工作电压。
红外发射电路通电工作后,从IC1的3脚输出频率为38-4OkHz的脉冲信号,驱动VL1发出调制红外光。
平时(无人迹人卫生间时),VDl接收不到VL发出的红外光,IC2的7脚输出高电平,V饱和导通,IC3输出低电平,IC4的2脚为高电平,3脚输出低电平,K处于释放状态,YV不工作。
当有人进入卫生间时,VLl发射的红外光被人体反射回来,VDl接收到被人体反射回来的红外光并将其转换成电信号,该电信号经IC2内电路处理后,从IC2的7脚输出低电平,V截止,C7经Rg和R8缓慢充电。当C7两端电压超过IC3的2脚电压时,IC3输出高电平,此跳变的高电平经C8和VD2、Rl2处理后,在IC4的2脚产生正脉冲,IC4内电路不能被触发,3脚仍输出低电平。
当人离开卫生间时,VD1接收不到红外光信号,IC2的7脚变为高电平,V饱和导通,C7经R9和V快速放电,IC3的6脚输出低电平,此低电平经C8、VD2和Rl2处理后产生低电平触发脉冲,使IC4内电路受触发翻转 (由稳态变为暂态),3脚由低电平变为高电平,K通电吸合,其常开触头接通,YV通电开始放水。
在lC4的3脚输出高电平的同时,C10经1C4的7脚内电路快速放电后,又经RP3缓慢充电。当ClO两端电压充至8V以上时,IC4内电路翻转,恢复为稳态,3脚输出低电平,K释放,YV断电停止放水。
调节RP1的阻值,可改变多谐振荡器的振荡频率。
调节RP2的阻值,可以改变V导通动作的灵敏度。
调节RP3的阻值,可以改变YV延时通电的时间。
元器件选择
Rl-Rl4选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RPl-RP3选用超小型合成碳膜电位器或可变电阻器。
Cl和C5选用高频瓷介电容器或玻璃釉电容器;C2-C4、C7、ClO-Cl2均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C6、C8和C9选用独石电容器或涤纶电容器。
VDl选用PH302型红外光敏二极管;VD2和VD3均选用1N4001型硅整流二极管。
VLl选用SE303型红外发光二极管;VL2选用p3mm的高亮度发光二极管。
VSl选用lW、gV的硅稳压二极管;VS2选用1/2W、5.lV的硅稳压二极管。
UR选用1-2A、5OV的整流桥堆。
ICl和lC4均选用NE555型时基集成电路;IC2选用CX2O106A或KA2184型红外信号处理集成电路;IC3选用LM741或μA741型运算放大器集成电路。
T选用5W、二次电压为10-l2V的电源变压器。
YV选用交流220V电磁水阀。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 18:20
温度控制芯片(ADN8834)烧毁原因
以下两幅图片分别是ADN8834(温度控制芯片)内部框图和应用电路图。 首先我有一个疑问,这个芯片规格书推荐SW引脚(PIN14)用1uH的电感,而我实际用的是10uH的电感,这个电感值太大会烧毁这个芯片吗? 我遇到的现象是,上电之后ADN8834发烫,而且ADN8834有
 xiaxingxing模拟电子
《全数控TI方案电源》项目分工及进度报告
以下为项目组成员分工 分工 负责人(以内码排序) 工作内容 辅助电源 jishuaihu 、lyzhangxiang 输入310V,输出12V0.1A及隔离的5V2A(额定值) 软件 David Lee、安_然 输出受9路ADC控制的
 dontiumDIY/开源硬件专区
毕业设计(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送)
为了共同的毕业设计目的(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送) 有空我们可以互相交流下 QQ:515979200 毕业设计(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送)
 cdp11951单片机
win10系统用的pads9.5基本脚本用不了,求助求助!~
如图所示,这里有用过pads的可以帮忙看一下,想导出来物料,但是点击这个基本脚本没效果,系统是win10的。 win10系统用的pads9.5基本脚本用不了,求助求助!~ 没用过这个,帮你顶! 问一下用过的网友把。给你呼叫下: @dontium @freeelectron
 18608965950PCB设计
速度、频率、芯片指令集
速度、频率、芯片指令集 1.电路中高速和高频区别 2.我们的手机4G、5G这里的G是频率还是速度?GHz还是GBps? 3.有些高速网卡号称100Gbps,真的每秒钟传输100G个位?[(100*10⁹)个Bit(比特)? 4.X86是不是和ARM一
 QWE4562009分立器件
创建智能手机界面实现嵌入系统控制
使用恰当的通信链接和现成的开发工具,可以将一台现成的智能手机改变成一种低成本的移动用户界面 ,用于你的下一代嵌入系统项目。 要 点   一台现成智能手机可以代替某些嵌入式设计的用户界面部分,大大减少开发工作。   虽然高速蜂窝状数据传输是规范,但设计者也可以为智能手机界
 呱呱嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
