水垢清除器
来源:互联网发布者:无人共我 更新时间: 2021/10/19
本例介绍的水垢清除器,利用水电解时产生的氧气和氢气,能使水垢软化疏松并脱落,使用方便,容易操作。
电路工作原理
该水垢清除器电路由电源电路、定时器、多谐振荡器和控制执行电路组成,如图3-211所示。
电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器Cl、C2、三端集成稳压器ICl、限流电阻器Rl和电源指示发光二极管VLl组成。
定时器电路由时基集成电路IC2、起动按钮S2、电阻器R2、R3、电容器C3、限流电阻器R4和发光二极管VL2等组成。
多谐振荡器电路由时基集成电路IC3、电阻器R5、R7和电容器C4、C5等组成。
控制执行电路由晶体管Vl、V2和继电器Kl、巴等组成。
使用该水垢清除器时,应将水壶装满淡盐水,然后将电极A与水壶的金属外壳连接,电极B(应使用碳棒等耐腐蚀性电极)用纱布包好后放入水壶中。
接通电源开关Sl后,交流220V电压经T降压、UR整流及Cl滤波后,产生直流2OV电压。该电压除供给继电器K2外,还经ICl进一步稳压为+l2V,作为IC2、1C3和Kl的工作电源。电源电路工作后,VLl点亮。
按动起动按钮S2后,定时器电路工作,IC2的3脚输出高电平,一方面使V2导通,K2吸合,其常开触头接通,直流220V电压经过Kl的常罚触头和K2的常开触头加在两电极上,对水壶的水进行电解处理;另一方面使多谐振荡器振荡工作 (其振荡频率由电容器C4的容量值决定),IC3的3脚输出矩形波振荡信号,Vl间断导通,使继电器Kl与其同步吸合与释放,切换两电极上电压的极性。在定时器工作时,定时指示发光二极管VL2点亮。
水垢清除器工作9Omin后,定时器停止工作,IC2的3脚变为低电平,使VL2熄灭,V2截止,KZ释放 (多谐振荡器也停振),切断两电极的电源,除垢结束。
元器件选择
Rl-R8选用1/4W或1/8W碳膜电阻器。
Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2-C4均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl和VD2均选用lN4007型硅整流二极管。
VLl和V愧均选用φ3mm发光二极管。
UR选用2A、5OV的整流桥堆。
Vl和V2选用2SC805O或C8050型硅NPN型晶体管。
ICl选用LM7812型三端集成稳压器;IC2和1C3均选用NE555型时基集成电路。
Kl选用l2V直流继电器;K2选用2OV直流继电器。
电极A可使用鲜鱼夹;电极B可使用电动机电刷或干电池的碳棒制作。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 《开关电源的电磁兼容性设计、测试和典型案例》-钱振宇
来源:下载中心
- 经典很全的电子元器件知识讲解
来源:下载中心
- simulink仿真教学视频
来源:大学堂
- ESD 静电保护介绍系列视频
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:20
- BEAGLEBONE+扩展板+鼠标进入LINUX 图形界面,已经可以浏览网页、显示照片和编写文档了
- BEAGLEBONE这么好的开发板,没有图形系统还只是在终端里调试那些枯燥的字符,真的很可惜。 所以我给他加了一个微型但是分辨率高达1280*800的5寸屏。这几天琢磨怎么进入LINUX的图形界面。 这两天我查阅了整个互联网,来往于英文、中文的各大论坛,发现大家
- zhdphaoDSP 与 ARM 处理器
- 标号为58101的元件是什么。。。
- 拿到一个板子,上面有一个类似贴片三极管的东西,比J3Y型贴片三极管稍微大一点,管脚排列也是那样的 上面的只有数字58101,电路板上的标号是H1 H2和H3 三个脚分别是一个接了电源电压,一个接了地,另外一个接到了单片机通用管脚上 我测了好像不是三
- open82977352模拟电子
- 基于MSP430F149的多通道ADC采样与12864显示
- //******************************************************************** //ADC12序列通道与D12864液晶模块显示程序 //****************************************
- 恩施牧童1991微控制器 MCU
- 频移键控方式的无线调制解调器的设计方案
- 引言 作为无线测控系统中重要的组成部分,无线调制解调器需要具备高速化、可靠性高、封装体积小等特性。已有的无线调制解调器解决方案,有的采用频移键控(FSK)方式,其数据传输率不高,最高速率分别为20kbps和1.2kbps,而且FSK方式虽然实现容易,抗噪声与抗衰减的性
- AguileraRF/无线
- 求有源晶振的资料
- 哪位清楚有源晶振和压控晶振方面的知识,敬请赐教 有源晶振周围的电路连接,输出有多大电压; 压控晶振的电路连接,输出电压. 有资料可以共享吗 求有源晶振的资料 晶振术语简释一文中有如下叙述: 一般最关注的参数有2个,即调整频差,负载电容。 Frequency Tolerance(调
- heningbo模拟电子
- 汽车和制造设备领域成为传感器新兴市场
- 日本《电波新闻》讯:目前,除了各类电子信息产品对传感器 的需求外,汽车产品和制造设备产品等已经成为全球传感器的新兴 需求领域。 新兴市场需求凸现 在传感器中磁通量传感器,位置、角度传感器是目前全球市场需 求量最大的传感器。 在车载用传感器中,更加安全的传感器是市场的需
- frozenviolet汽车电子
- 方向选择问题?小女子急!!
- 【玩转C2000 Launchpad】 二 熟悉CCS环境开发1
- 【KW41Z】步行仪算法
- 【视频分享】仅用一颗葡萄供电的微处理器
- SATA2.0 IP CORE discuss
- 求DSP大神
- 【拓尔微PMIC TMI7205B】评测1,画板
- 帮看看我的 ez430-Chronos 手表问题
- NUCLEO_G431RB测评-初体验
- CH224 电路设计
- 关于CreateFile失败
- MCU需要改进
- 这种电源的整流桥后面的接的电阻作用
- eZ430-RF2500体验之前奏
- vc2005智能设备的CButton与vc2005非智能设备的Cbutton的主要区别在哪儿?高手指点
- 前天申请的几种样品到了
- 基本图像处理的DSP芯片选择
- 开关电容滤波器相关
- 给我推荐几本你们觉得很不错的书好不好呢
- 虚拟机同时安装xp和win7的问题
- 使用 Analog Devices 的 LT4276AHUFD 的参考设计
- LT1307BCMS8 升压/降压转换器的典型应用电路
- AM1D-1515SH30-RZ 15V 1W DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 XC68HC705X4 的参考设计
- LT6654AHS6-5、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- LT1935ES5 演示板,升压转换器,如果 Vin = 3.3V,则 Vout = 12V @ 400mA,如果 Vin = 5V,则 Vout = 12V @ 600mA
- 【已验证】ESP32S2烧录调试架(兼容ESP-12K)
- LT3663HMS8E-3.3、1.2V 降压转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1585CM-3.38 的参考设计
- LT1236AILS8-5 用于测量直流至日光的精密、低噪声、薄型密封电压基准的典型应用电路
