首页 > 其他 > 主要用于数字系统的16级优先编码电路
主要用于数字系统的16级优先编码电路
来源:互联网发布者:蓝猫淘气 更新时间: 2021/12/28
如图所示是由8位优先编码器CD4532和四2输入端或门CD4071等组成的16级优先编码电路,该电路主要用于数字系统中。
16级优先编码电路
16级优先编码电路
在电路图中,由两片CD4532和或门CD4071组合连接成16级编码器。IC1作为高位编码器,IC2作为低位编码器。其中高位编码器的允许输出端EO连接到低位编码器的允许输入端EI。
当IC1的任一输入端有信号输入时,它的EO输出低电平,而IC2的El端输入也为低电平,此时IC2不工作,开始对高位编码器的输入信号进行编码。当IC1的任一输入端都没有信号输入时,它的EO输出高电平,而IC2的El端输入也为高电平,此时IC2正常工作,可以进行编码。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:06
TI 达芬奇序列 CMEM模块
由于应用程序是运行在 MontaVista Linux 之上,在应用程序里进行的地址空间都是虚拟地址,实际上的物理地址空间不一定是连续的,当将这个指针传递给DSP端的算法时,DSP 不能够进行处理,因为 DSP 端的算法运行在 DSPBIOS 之上,而 DSP端只能访问
 Aguilera微控制器 MCU
逆变器并联技术
逆变器并联市面上用得最多是哪种技术呢,下垂控制,还是一台电压输出,其他电流输出的控制,还是用硬件的同步追相,用软件微调电压实现呢 逆变器并联技术 逆变器并联市面上用得最多是哪种技术呢 逆变器并联技术是一种将多个逆变器组合在一起,实现共同输出的技术,旨在提高系统的电力输出、
 qepdcri开关电源学习小组
数字电源设计与技术实现
数字电源设计与技术实现 数字化电源的浪潮已在眼前,而关于数字电源设计与实现的若干技术问题也一直是业内工程师和专家们讨论的话题。我爱方案网将从以下几方面来讨论: 一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯
 Fireflye模拟与混合信号
BOOST电路
请问的的BOOST电路有什么问题吗? 为什么给输入到0.几伏稳压源就保护了。之后稳压源就算降到0V也有零点几安的电流 BOOST电路对电容有什么要求啊?电解电容可以不? BOOST电路 0.几伏稳压源就保护,可能电流过大稳压源保护了,可以提高PWM的频率试试 短路了吧,兄弟
 735978414a电子竞赛
DIRECTSHOW preview时候改变图片显示的大小
我用DIRECTSHOW 想在 preview时候改变图片显示的大小? 哪位大吓知道? DIRECTSHOW preview时候改变图片显示的大小 刚好不久前做过这个,可以告诉你 首先,你的camera驱动必须支持多种格式的预览数据输出 那么需要用到 IAMStreamConfi
 dj0930嵌入式系统
2.8 电容
2.8.1 电容的主要种类 电容有以下几大类: 1) 电解电容 2) 独石电容 3) 磁片电容 4) 胆(左金右旦)电解电容 5) 涤纶电容等 电容的指标是:耐压值和电容容量。例如:220u/50V,就是说,这个电解电容耐压值为50V,容量为220u。 电容的容量跟电容的介质
 fjes分立器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
