胆机音色圆润、透明,发声自然、甜美、真挚,久听不倦,富于人性化色彩。在构建和谐、美好的生活中,胆机已成为音响爱好者良伴,也正成为一种时尚。
在胆机中,尤以单端甲类胆机音质最佳。以300B、845胆构成的单端甲类胆机成为胆机中的极品,发声最靓,让人过耳不忘。然而,以300B构成的单端甲类胆机却美中不足,输出功率一般仅6.5W,对于通常20m2以上的听音空间来说功率偏小。845胆构成的单端甲类胆机输出功率在20W左右,可满足听音要求。只是845属高压胆管,工作电压需1200V以上,不仅制作成本高,制作时还不太安全,体积也较大。那么,有没有一种胆,输出可达20W以上,体积不大,适合构建家用胆机呢?
西欧名胆EL156堪当此任。对于ELl56胆许多人都不清楚。这也难怪,ELl56在1968年才开发出来,在胆家族中算是较为年轻的一代。20世纪 60年代是胆发展的顶峰时代,此后便开始走下坡路。到70年代,国外晶体管已全面进入电子行业,取代了电子管的地位。因此,虽然ELl56作为最新型的优秀胆被开发出来,但还未来得及应用便被晶体管广泛使用的大潮淹没了,以至于隐姓埋名、少为人知。
ELl56由胆界著名的德国德律风根(T'elefunken)公司开发投产。该公司出品的音频用胆做工精细、造型典雅,音色平衡甜润、清纯细腻,可谓胆中极品,与英国的大盾(Mullard)并列,堪称西欧第一品牌。只可惜,德律风根公司在晶体管普及的大潮中也将胆管生产线关闭。ELl56早已停产。
所幸,我国的曙光电子管厂根据原厂资料,又将ELl56重新开发出来,成为该管的唯一制造商。据厂方讲,ELl56每年大量出口日本,已成为日本胆迷的新爱。
ELl56系氧化物阴极胆,因此具有较高的阴极放射电流和较低的工作电压。该管屏耗高达50W,比KT88强功率胆还高出10W。恐怕ELl56算得上旁热式阴极胆中的王者。与845直热式胆相比,ELl56的灯丝功耗低2/3,屏极工作电压仅为其l/3,单端输出功率则可达25W,性能之优越让人叹服。真所谓“后来者居上”。
一、电路工作原理
附图是采用ELl56胆构成的A23I..156T胆机的电路。本机为双声道立体声功放,图中仅给出一个声道的放大电路,另一声道完全相同。
从图中可以看出,本机采用两级放大。前级用ECF80(国产型号为6F1),功放级用ELl56胆,为单端甲类放大程式。通常前级包括前置放大与推动两级放大,以满足功放胆的推动要求。然而,ELl56性能优良,仅需20V左右的推动就可满功率输出,所以将前置级与推动合并为一级放大就可以了。在Hi— Fi功放中,应尽量减少放大级数,这样才能减小信号在放大过程中的失真与变形。
前级放大胆ECF80为三极、五极复合胆,五极部分担任信号放大,三极部分则作为五极放大中的负载。三极胆相当于一个非线性负载电阻,与五极胆中的非线性具有一定的抵消作用,从而使输出中的失真减小(工作原理源于ZL94212716.1专利技术)。另外,胆中由于存在空间电荷效应,可以减小噪声。一般与电阻负载相比可获得较高的信噪比,能提高前级输出的信号的质量。三极胆阴极接入可调电阻Wk调节Wk可改变三极胆内阻,从而使前级放大器处于合适的工作范围,确保前级输出有大干20V的动态范围,以推动功放胆ELl56满额输出。实际上,本前级输出范围可达±100V,足以推动任何功放胆。
后级功率放大采用了超线性电路。超线性电路具有五极胆的高效率与三极胆的输出特性,是胆管独有的优秀功放电路。由于三极胆输出内阻低,对扬声器有较强的控制力,可使扬声器阻尼良好,从而令发声清晰、富于层次感。本机的超线性电路是通过电阻分压实现的,帘栅极的负反馈电压由:R5与R6的比值决定,无需从输出牛上抽头取得。这种“电阻分压超线性电路”的好处是可通过改变R5、R6取得最佳帘栅动态负反馈电压,使超线性电路的性能达到最优。还降低了输出牛的绕制难度(原理详见本刊2004年第12期的有关内容)。由于输出牛绕制难度低,因此本机的输出牛达到了较高的性能,加负载频响可达120kHz以上,为功放整机的高水准奠定了坚实的基础。
功放电路采用自给偏压方式。ELl56阴极串有稳压管DWl与电阻Rn。DWl产生20V左右的稳定阴极电压,使ELl56有一合适的栅负压工作点。RD仅为47Ω,但不可省略,它有稳定工作点与信号负反馈作用,可比较有效地减小功放级失真。
通常,功放级阴极电压是通过阴极电阻并联电容方式实现的。这是传统的做法,但电容需要充分大才能保证功放级的低频下限。HiFi功放低频下限低至10Hz 以下,相应并联电容将达数百μF至数千μF。这实际上只能采用电解电容,而电解电容品质较差,高、低频性能都不良,对功放信号的质量损害严重。
稳压二极管(DWl)是当前广泛应用的稳压器件。低频响应到直流(0Hz),高频响应数百kHz,性能优良,比起电解电容好多了。
不过,DWl没有直流稳定作用,所以必须串接Rn以稳定ELl56的直流工作点。
功放级的栅极接有Rb、Cb高频提升电路,以弥补输出牛对高频分量的损耗。虽然这些高频分量已超出人耳的听觉范围,但重放中包含这部分高频分量将造就更为真实与自然的感觉。对高频分量的提升,可使放大器整体响应宽广、平坦,达到Hi_Fi的高性能。这是从全局考虑问题的方法,也是胆机克服输出牛频晌不足的有效办法。运用此法,胆机频响足可与晶体管机匹敌,达到80kHz以上,而音色上也更胜一筹。
高品质功放对电源电路必须充分重视。实际上,在放大电路已日臻完美的情况下,电源电路的每一步提升都将使放大器音质显著提高。本机的电源电路采用了场效应管电子滤波、电子稳压电路,比传统的滤波电路更好,在性能方面是传统电路无可比拟的.其供给功放电路的电源达到甚至超过对前级放大的要求,接近理想电源的水准。采用场效应管还有一个特色,那就是场效应管工作时产生的偶次谐波对整机音质似有美化作用,发声显得柔和、甜美。
灯丝电压采用交流供电,以获得更好的音质。为克服可能产生的交流声,在灯丝电路中接有平衡电位器Wl,调节wl可消除交流声。
在电路图中,个别元件没有给出具体数值,这些元件选择不同数值与品种对音质、音色有明显改变,但不影响电路的工作状态。我们期待读者动手、动脑选择,调出最佳音质,以便切磋交流。
二、元器件的选用与制作
传统胆机基于当时的元器件形式,制作工艺仅仅只是“搭棚焊接”方式。这种电路工艺是成熟的,适合当时的元器件水平。而如今,电路工艺早已发展到印刷电路,元器件水平有了质的提高,小体积、大容量元件相当普及,为印刷电路广泛应用铺平了道路。比起“搭棚焊接”,印刷电路可以说是更先进的电路工艺形式,不仅效率高,对复杂精密的电子电路而言也更容易实现。由于采用电脑布线,印刷电路可以轻易实现两点间最短连线以及理想的一点接地形式。对讲究布线的Hi—Fi放大器制作而言,采用印刷电路更为理想。
本机采用2mm双面镀金印刷电路,不仅完成了电路的理想布线,而且镀金线路还确保了连线的高品质,使信号在电路中畅行。在结构上,本机与传统胆机有所不同。它采用“上翻盖”形式,电源牛、输出牛、印刷电路和接插件均安装在底盒内。整机重心下移,更为平稳,符合音响发烧的追求。制作时,焊好印刷电路就完成了所有电路连接。将印刷板安装在底盒内,并将少量连线与电源牛、输出牛连接。调试完毕后所有制作便全部结束,无需像传统胆机那样翻过来、倒过去地进行安装、焊接、调试,非常辛苦。合上铝合金成型的上盖板,一台美观、漂亮的高质量胆机就呈现在我们面前。本机的结构形式非常适合爱好者DIY胆机。
电阻全部选用金属膜电阻,以确保整机的静噪背景。其中R5、R6为3W,其余为l/2 W。R3发热较大,采用6W小型线绕电阻,便于在印刷电路板上直接焊接。
音量控制RW由于处于信号输入端,因此采用了日本ALPS高档方形电位器,不仅使整机信噪比有保证,而且使双声道的音量控制保持高度同步,不会因音量改变而发生音场定位的漂移。ALPS电位器同步性极佳,许多电位器根本无法与之相比。 半可调Wk、Ws采用高品质有机实心电位器。Wl则选用精密微调电位器,以准确平衡交流声,从而令本机残余交流噪声的抑制可与晶体管机媲美。
整流管采用BY波封高频管,有利于减小电源噪声。
电容的选择对音质影响较大,比较考究。Cl、C2需采用CBB电容,C05、CF采用瓷介电容,C04采用进口CBB电容。电源滤波电容则采用进口(红宝石)大容量电解电容。
电子电路资源推荐
- TI 元器件库(元件库、封装库、3D库)
来源:下载中心
- 脉冲变压器设计 王瑞华 402页 3.8M 清晰书签版
来源:下载中心
- 电工学
来源:大学堂
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:53
- 求MSP430单片机的仿真软件!!谢谢!!
- 请问有人有MSP430的仿真软件吗?能不能发给我??谢谢啦!!! 求MSP430单片机的仿真软件!!谢谢!!
- yellow186微控制器 MCU
- WDM mouse filter driver中如何显示和隐藏Cursor?
- 在试写一个Mouse Filter driver, 如何在其中增加显示或隐藏Mouse Coursor的功能呢? 就是WIN32 API 中的ShowCursor,HideCursor WDM mouse filter driver中如何显示和隐藏Cursor? 没人知道吗?
- luyongcai嵌入式系统
- 转帖:一类单片机基于事件的键盘处理程序
- 转帖 king_of_wind 的一篇文章: 前言:大家知道,我们在单片机的键盘处理程序中,经常使用延时操作.目的当然是为了去除抖动.延时去抖的效果是可靠而且简单的.但是,对于经常的键盘操作,延时操作就会降低系统的实时性.而且,关键的是,延时算法对于处理组合键就显得不那么得心应手
- conghaisheng单片机
- CC3200 的radiotool功能使用
- CC3200 的radiotool功能是什么?主要工厂批量测试。 大致可以理解为,比如你想测试一下CC3200的射频性能,那你需要把芯片设置为802.11Bgn的一种模式,设置信道,测试速率。 那么你就可以用radiotool。 再比如你想读取CC3200的MAC地址,也可以使用
- 2638823746无线连接
- DSP看门狗
- 群里朋友的问题 有没有高人用过max706做过DSP看门狗复位电路?碰到一个很奇怪的问题,板子不加max706的时候工作,加上以后板子不工作了 DSP看门狗 不是很懂,帮顶 用示波器打一下reset脚电平。看看是否启动了 有可能系统一直还在复位状态 我以前遇到过类似的情况 那个是
- 安_然DSP 与 ARM 处理器
- 我的是8*8的点阵,为什么我的中断没有到来
- 我的是8*8点阵,为什么我的中断没用啊,我用m设置中断的啊,要怎么样写才对的啊,为什么m不是=50ms的啊,主要是下面这一块,主函数里的,帮我看下了,谢谢 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint uns
- ylf17530051单片机
- 2812烧写求助
- Arduino IDE 1.6.0
- 【Altera SoC体验之旅】+ HPS_2_FPGA
- 【设计工具】virtex5 中文手册
- 我重新发一个protues7.12与keil3联调
- WEBENCH® 设计工具资料汇总(含教程和实况演示)
- [ STM32F4-discovery开发板测评 ] 串行通讯测试及音频播放控制
- 如何在Python的学习之路上取得成功
- 【出售】msp432黑板launchpad,25一块,运费自理
- 了解LED灯电路设计--LED电路设计和计算
- 全裸求雪地跪求74系列芯片的verilog源代码
- 开关电源项目实战解析2-开关电源PCB设计
- EEFPGA 复位管脚在哪
- 编程之美——微软技术面试心得
- 每日一蛋
- DE1-SoC板如何用无线网卡?
- MSP430 IIC通信
- 基于I2C总线的ADS1100型16位模/数转换器
- sbit 一般代表什么?
- 【2024 DigiKey创意大赛】+基于大语言模型的智能家居平台+大语言模型学习分享
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-8157T 的参考设计
- TWR-S08PT60-KIT,用于 MC9S08PT60 坚固型 5V、8 位 MCU 的开发塔式系统模块,以突出触摸感应和电机控制
- KITPF4210EPEVB: Evaluation board- PF4210, Power Management IC for i.MX 8M
- IR4312 2CH集成D类音频反相放大器典型应用
- FXLS8967AF 3轴加速度传感器的传感器工具箱开发板
- 重金属检测
- DS2784库仑计验证板
- 天气预报盒子
- 使用 LTC6905HS5-96 振荡器驱动 DIV 引脚的典型应用电路,无需三态缓冲器
- STM8L101K3 MCU的评估板
