首页 > 其他 > 臭氧消毒器 五
臭氧消毒器 五
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 更新时间: 2021/08/18
电路工作原理
该臭氧消毒器电路由电源电路、定时控制电路和臭氧发生器电路组成,如图9-102所示。
臭氧消毒器 五
电源电路由电源开关Sl、电源变压器Tl、整流桥堆UR、滤波电容器Cl组成。
定时控制电路由电阻器R、电位器RP、电容器C2-C4、时基集成电路ICl、控制按钮S2、继电器K和二极管VD组成。
臭氧发生器电路由K的常开触头、间歇振荡器、集成电路IC2、发光二极管VLl、VU、升压变压器T2和臭氧管VG组成。
交流220V电压经Tl降压后在绕组W2、W3上分别产生交流l2V电压。绕组W2上的交流l2V经UR整流及Cl滤波后产生+l2V电压,作为定时控制电路的工作电源;绕组W3上的交流+l2V电压经IC2内部的整流、滤波电路处理后,使lC2内部间歇振荡器振荡工作,在T2的二次绕组 (绕组W5)上产生高频脉冲高压,臭氧管VG在该脉冲高压的作用下产生臭氧。
消毒时,按一下控制按钮S2,使lC1的3脚输出高电平,K通电吸合,臭氧发生器电路通电工作,C2通过RP充电。当定时时间结束 (C2两端电压充至8V以上)时,ICl内电路翻转,3脚输出低电平,使K释放,臭氧发生器电路断电停止工作。
调节RP的阻值,可改变C2的充电时间常数,从而改变定时时间的长短。
VLl为电源指示发光二极管,在Sl接通后点亮;VL2为工作指示灯,在K通电吸合时点亮。
元器件选择
R选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP选用小型有机实心电位器。
Cl和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用高频瓷介电容器或CBB电容器;C4选用独石电容器。
VD选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
VLl和VL2均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
UR选用lA、5OV的整流桥堆。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用TWH9223型臭氧发生器专用集成电路。
Tl选用5W、二次电压为两组l2V的电源变压器;T2使用小型铁氧体磁心和高强度漆包线绕制:一次绕组 (绕组W幻 用φO.2lmn、的漆包线绕40-50匝,二次绕组 (绕组W5)用φ0.08mm的漆包线绕3500-3600匝。
S1选用SA、220V的电源开关;S2选用小型动合按钮。
VG选用T90双极型臭氧管。
K选用4098或4099型12V直流继电器。B
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 07:22
《大话电子元器件电路》
《大话电子元器件电路》共分7章,用简洁的语言介绍了七类典型电路:普通电阻器电路、可变电阻器和电位器电路、电容器电路、电感器和变压器电路、二极管电路、三极管实用电路、集成电路。 本书适合电子技术初学者阅读,使读者对元器件应用电路有直观、全面的认识,为深入学习电子技术打下良好
 arui1999下载中心专版
MSP430控制的DDS输出波形为正弦波和方波c语言程序
//***************************************************// // 子程序说明 // //***************************************************
 Aguilera微控制器 MCU
急问,关于STM8TIM2比较输出
想输出三种频率,本来是要改变CCR1_Val_1kzh捕获值,但是我现在改变它频率没有变化,非要改变TIM2_TimeBaseInit函数中溢出时基值来改变频率,不知道为什么请知道的指点一下. if(temp==1) TIM2_TimeBaseInit(TI
 selectstm32/stm8
请问:keil c中怎么在一个工程中定义各个文件都能用的全局变量?
如题--------------------------- 请问:keil c中怎么在一个工程中定义各个文件都能用的全局变量? 我是想在一个.c文件中定义一个变量,然后其他的文件中都可以使用这个变量。。。 我在 .h中extern 这个变量,然后在另外要用这个变量的文件中包含这个
 xioajinglchy嵌入式系统
WindowsXP下 如何提高vb6采集硬件数据的效率
现在接触PCL,用的是711b。现在用vb 写了数据采集的程序,可是在WindowsXP下,数据采集实时性不够,会丢掉数据。想问一下如何提高实时性。听说将Windows的核心寄存器的某个标志位改掉,可以让系统只执行我的应用程序,而不执行其他进程,这样可以提高效率。可是不知道怎么做
 caiguo_zhang嵌入式系统
一周好资源~
编程语言 c language中文版 数值分析实验报告(利用C++语言编写的程序代码) C语言程序设计(高清pdf) 丹尼斯 里奇 《Rapid GUI Programming with Python and Qt》高清英文版 emWin5.26指导手册 嵌入式处理
 okhxyyo下载中心专版
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
