首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 声控延时LED灯控制电路图
声控延时LED灯控制电路图
来源:互联网发布者:风向双子座 关键词: LED灯 声控 控制电路图 更新时间: 2020/09/26
本装置的电路如图所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器 IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短。则由 C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。
<strong>声控</strong>延时<strong>LED灯</strong><strong>控制电路图</strong>
在这种照明装置上,也可以加上一只按钮开关使LED点亮,并在预定的时间继续发光。电路供电也很方便,用4节镍氢(MiMH)供电。整个装置间歇性地工作,电池可使用2个月,整个电路处在待机状态,消耗电流400μA,在LED点亮时消耗电流24mA。
从电路结构看,麦克风MIC通过导线连接输入端与地线之间。并通过R1接到电源正极,信号交流成分通过电容C1耦合到运放IC同相引脚。麦克风灵敏度的调节在很大程度上取决于R1值大小。建议R1值取15kΩ,对于所用麦克风品牌型号不同,R1值也应作相应改变,以便达到所期望的灵敏度。在最大灵敏度调节时,在房门打开,空气气流对麦克风振动膜的压力作用下,就应该使LED受到触发而点亮。IC1采用TLC274,其引脚图见图。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:43
不是我不明白,而是这个世界变化太快
我一直用开ST7 8位单片机,现在看ST Cortex-M3的这个产品很好,请问各位版主我要怎样才能入门这个产品,好方便开发.谢谢! 不是我不明白,而是这个世界变化太快 对于ST的Cortex-M3,与楼主相同
 rubyangelstm32/stm8
EVC中waitcommevent阻塞,无法接收数据
我在EVC中编写了一个串口程序,用来对串口进行发送和接收数据, 可在程序调试当中,在等待接收数据的线程中阻塞了,这是怎么回事啊, EVC中waitcommevent阻塞,无法接收数据 又是零分,路过、不回答 晕,零分就不回答啊,太势利了, wince 不支持异步串行IO,如果收
 gncg嵌入式系统
从Brain-Chip看伦理与技术的博弈
最近经常能看到关于利用脑电波控制电脑外设的产品和技术新闻,实现如操控鼠标,甚至打字等动作。大脑的结构和意识的本质一直是科学界的最大谜团之一,同时也是人类最后的自由疆土。当科学技术足以打破自然形成的约束时,人类伦理道德上的发展进程是否能够赶上技术的前进速度,就成了一个值得讨论的问题
 冰人医疗电子
【得捷电子Follow me第1期】+ 1.熟悉thonny软件与micropython的基本语法
转自公众号 欢迎关注 https://mp.weixin.qq.com/s/FF4OVEunMfJDRtvX8B1YlA 一.开发板熟悉 1.1资料下载 https://datasheets.raspberrypi.com/ Ctrl+F网
 qinyuntiDigiKey得捷技术专区
这个是我的LPC1114写的74HC165扩展程序
这个是我的LPC1114写的74HC165扩展程序,但是数据一直读不出来 用51 就能。搞不懂 求大神帮忙 这个是我的LPC1114写的74HC165扩展程序 LPC1114的电路,和用51的电路是否一致?先确保硬件连接一致。测量74HC165输入端是否正常,若不对,是那根
 804731281NXP MCU
如何判断运算放大器是电流反馈型还是电压反馈型
新手上路,刚接触运算放大器,在芯片选型时不知道如何去判断该运算放大器是电流反馈型还是电压反馈型,不知道什么样的放大电路适合用电流反馈,什么样的放大电路适合电压反馈。求老司机指点一二。 如何判断运算放大器是电流反馈型还是电压反馈型 如何去判断该运算放大器是电流反馈型还是电压反
 xuanyuanzhuLED专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
