首页 > 其他 > 极到矩形的转换和无线方向寻找型发生器
极到矩形的转换和无线方向寻找型发生器
来源:互联网发布者:闪电杰克 更新时间: 2020/12/16
极到矩形的转换和无线方向寻找型发生器
为了显示(强度和接收无线电信号的方向)极量与角度(天线方向)成比例的正弦和余弦电压是必要的。在这种情况下,正弦电位器与一个定向天线耦合,一个与接收信号成比例的电压样本用来显示相关的强度和接收信号方向。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:23
ATmega128下载时出错“ISP Mode error”的问题
单片机用的是ATmega128 外接晶振7.3268MHz 板子刚焊好(没有烧写程序,也没有进行任何设置) 用示波器发现晶振不起振。 有人告诉我说应先设置熔丝 用AVR Stdio设置,点击“Fuses”后出现如下图的错误,请问是什么原因?还没有烧程序,不会是被锁死了吧? 我用
 godjohsnMicrochip MCU
STM32,不用的引脚该怎么处理?
STM32默认是浮空输入,那些不用的引脚需要接上拉或下拉电阻吗? STM32,不用的引脚该怎么处理? 应该不用吧,如果想上拉或下拉用程序完成不就成了 用软件实现上,下拉,功耗会大
 qianrjstm32/stm8
毫米波雷达应用于汽车防撞系统
随着经济技术的发展,公路交通拥挤和交通事故已成为世界范围内的一个严重问题。为了保证运输畅通和交通安全,减少事故的发生,近年来,一些发达国家都大力着手研究“智能公路系统(ITS计划)”,在该系统中用毫米波雷达进行车辆测距测速、防撞预警的研究与应用,已受到广泛的重视。 国内外相
 frozenviolet汽车电子
EMC实测三极管被导通解决方案
问题描述 公司之前做过的一个产品。产品在做EMC认证过程中,经常会出现信号指示灯乱闪烁的情况。信号指示灯的连接原理图如下。 图 1:原设计中的指示灯原理图 原因分析 问题的原因定位比较明确,没有施加干扰的时候,信号指示灯是正常的,施加EMC
 木犯001号电源技术
【R7F0C809】设计发贴——3——之CubeSuite+新建第一个工程
安装完成后,在开始里打开CubeSuite+软件,点击GO (CREATE NEW PROJECT)然后就会进入选择芯片选项 但是,刚安装完的软件里面,是没有R7F0C809芯片的,所以就要先添加相应型号 可以直接下载。解压后直接放在安装目录中就可以,然后再次打开软件,就会出
 qq4988瑞萨电子MCU
那位大侠有CCS3.3针对2812
一直在苦苦寻找一本配套的CCS专门对应于TMS320F2812的参考书,讲讲ccs3.3 的。可是一直没有找到,特别想了解探针的功能和图形化的功能。。。这个比较用说服力。。。。 那位大侠有CCS3.3针对2812
 gaoxiao微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
