无人机遥感控制平台电路设计与分析
来源:互联网发布者:念念Brown 更新时间: 2021/12/10
无人机相比较卫星和载人航空飞机遥感平台而言,具有成本低、灵活性高的特点。为了满足科学遥感实验、完成遥感作业任务、协调无人机电子吊舱中多组件工作、控制遥感影像传感器姿态,系统以AT89S52为主控芯片,扩展多路串口及USB接口以实现系统与外围设备的通信,同时设计了相机驱动模块及三自由度步进电机驱动模块。通过无人机航空遥感实验证明该系统能够满足遥感实验要求。
USB接口扩展电路设计
USB口扩展由CH375芯片实现。CH375是USB总线的通用接口芯片。它的主要特点是价格便宜、接口方便、可靠性高。支持 USB-HOST主机方式和USB-DEVICE/SLAVE设备方式。CH375的USB主机方式支持常用的USB全速设备,外部单片机需要编写固件程序按照相应的USB协议与USB设备通信。但是对于常用的USB存储设备,CH375的内置固件可以自动处理Mass-Storage海量存储设备的专用通信协议,通常情况下,外部单片机不需要编写固件程序.就可以直接读写USB存储设备中的数据。CH375和单片机的通信有2种方式:并行方式和串行方式。USB扩展电路原理图如图3所示,CH375芯片设置为内置固件模式,使用12 MHz晶体。单片机P0口与CH375的D0~D7相连作为数据总线,译码器输出CH375的相连片选该芯片,单片机A0与CH375的A0相连,可选择CH375的地址或是数据输入与输出。当A0为高电平是D0~D7的传输的是地址,低电平时传输的是数据。P3.6和P3.7分别控制CH375的读写操作。CH375接单片机输入端,当有数据通过USB口输入时产生中断信号,通知单片机进行数据处理。当CH375芯片初始化后并成功与主机连通之后,指示灯亮。
步进电机驱动电路
稳定云台控制即为三自由度步进电机控制,即控制遥感传感器的俯仰角、横滚角和航向角使稳定云台保持水平(或垂直)状态。步进电机驱动由THB6128芯片实现,单片机只需输出步进电机运行方向和脉冲信号即可达到控制步进电机的目的。
THB6128是高细分两相混合式步进电机驱动专用芯片,通过单片机输出控制信号,即可设计出高性能、多细分的驱动电路。其特点为双全桥 MOSFET驱动,低导通电阻Ron=0.55 Ω,最高耐压36 V,大电流2.2 A(峰值),多种细分可选,最高可达128细分,具有自动半流锁定功能,快衰、慢衰、混合式衰减3种衰减方式可选,内置温度保护及过流保护。图4为航向角步进电机驱动电路,俯仰角、横滚角步进电机驱动与之相同。图中CP1与U/D分别为单片机给出的驱动脉冲与电机运行方向控制信号。M1,M2,M3为电机驱动细分数选择信号输入,由拨码开关人为控制。FDT1与VREG1分别为衰减模式选择电压与电流控制电压输入端。当3.5 V时为慢衰减模式;当为混合衰减模式;当FDT1《0.8 V时为快衰减模式。调整VREG1端电压即可设定步进电机驱动电流值。
CCD/相机驱动电路设计
CCD/相机驱动由单稳态触发器74LS221和光耦合器P521实现。74LS221既可以下降沿触发也可上升沿触发,且都可以禁止输出。其输出的脉宽通过内部补偿获得而不受外部电压和稳定影响,在大多数应用中,脉宽只由外接的时控元件决定。CCD/相机驱动电路如图5所示。图示参数的单稳态触发器高电平持续时间约为33 ms,可根据相机的实际曝光时间的需要,改变电路的充电时间常数RC来调节稳态时间的长短。图中Camera为单片机P3.5口,当其为下降沿时,触发单稳态触发器输出高电平,此高电平作用于光耦合器P521的二极管端,从而触发三极管端导通,进而触发相机快门。P521的输出端串接一个10kΩ的电阻,防止导通时电流过大而损坏相机。
数据存储模块由AT24C512实现,单片机P3.0,P3.1口分别与AT24C512的SCL、SDL端口相连,并接入上拉电阻,模拟 I2C总线扩展 64 KB E2PROM数据存储器。SRAM扩展由IDT6116SA芯片实现,扩展2 KB用于缓存单片机计算过程中的临时数据。系统输入电压为12 V直流电,电源模块采用7805与7805两片三端稳压器串接,降低单片稳压器两端的压降,获得平稳的+5 V电压。|
通过实验证明本系统可以较好的满足无人机航空遥感平台机载作业控制的要求,可以协调电子吊舱的各个组件工作,控制相机的姿态,实时下传机载作业数据,使用的I/O口较少,USB接口的扩展解决了当前许多笔记本电脑不具备COM口的问题,在野外实验时亦可及时的处理作业系统中的照片信息数据。单片机仍还有较多的资源可以利用,可方便系统的升级,但同时也受到微处理器数据处理能力的限制。
线下活动提醒:【嵌入式应用技术沙龙】以火爆无人机为引,深窥嵌入式应用在四轴无人机电机控制中的技术要领。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- SOP、SOIC封装.PcbLib
来源:下载中心
- 新概念模拟电路共5部-杨建国
来源:下载中心
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 功率MOSFET-从原理、特性到应用分析
来源:大学堂
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:35
- [转帖] Adafruit博客:新PyBoard在FOSDEM
- 网友ImHori分享的最新MicroPython消息 来源: https://blog.adafruit.com/2019/0 ... thon-fosdem-fosdem/ 在adafruit的blog揭露FOSDEM一些有关PyboardD(未上市)的耳环和照片, 也包含“
- dcexpertMicroPython开源版块
- 我有一个梦想-卖苹果
- 还记得五十年前路德金的演讲吗? “我梦想有一天,在佐治亚的红山上,昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起,共叙兄弟情谊。 我梦想有一天,甚至连密西西比州这个正义匿迹,压迫成风,如同沙漠般的地方,也将变成自由和正义的绿洲。 我梦想有一天
- suoma淘e淘
- 单片机实现水中油浓度检测
- 用单片机实现水中油浓度在线实时检测 单片机实现水中油浓度检测
- hucongbao单片机
- VS2005开发CE4.2程序的疑问
- 请问可以用VS2005使用C++语言但不使用.NET CF开发CE4.2程序吗 看到里面有个 工程选项是 SmartDevice 进去后SDK只能选POCKET PC2003和Smartphone2003 我自己装的WCE400的SDK没显示出来,而且上面2个SDK对应的处理器
- hzw9111嵌入式系统
- 有没有人使用dsp28335做过FIR滤波器,我出效果了但是频率上不去啊,频率大于2k波形...
- 求大神给予指点,我的最大可以到2k左右的低通,可以完美实现,但是频率一高波形就很丑了 有没有人使用dsp28335做过FIR滤波器,我出效果了但是频率上不去啊,频率大于2k波形... 优化、精简算法 ltbytyn 发表于 2015-7-17 12:51 优化、
- 风华DSP 与 ARM 处理器
- 压力传感器,接近开关,电感式,电容式传感器 原理图
- 其它传感器原理图请联系QQ307558793 压力传感器,接近开关,电感式,电容式传感器 原理图 很老的电路 电路很多,实用好用就行 最新设计的
- hxixi2227传感器
- AVR单片机软硬件设计入门教程-ppt.rar
- 可取代石英振荡器的单芯片全硅振荡器(Si500)
- DCDC的电流纹波
- 为什么国产的CAN收发器没有价格优势?
- java实现native方法的问题
- 界面显示OnPaint时,按钮还没刷新显示,这时候按钮位置的小黑框怎么解决?
- 诚聘嵌入式工程师
- 仿真器程序下载为何只能下载一次??
- 关于AM3358开发板在sysbios系统下无法烧写的问题
- 广州市——急聘:硬件、嵌入式开发工程师
- wince6.0 mp3解码问题。
- DSP 2407 书籍求助
- FPGA还是传统硅片?
- 关于降低CPLD功耗大家有什么经验
- 使用C语言构建一个多任务协程调度系统
- ce6 eboot中内存读写测试!
- MSO430复位电路——搞笑解释版
- MSPM0官方培训:生态系列(10个短视频,从软硬件开发到量产烧录)
- 我的电赛分享——电源功率类方向经验分享
- 为什么电流表显示数值很慢很慢??
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2776L-YM5 的参考设计
- sw3538/sw3536 140w电源模块
- MIC5318 高性能 300mA Cap ULDO 典型应用
- 笔记本摄像头人脸识别程序
- LTC2637-LMI10 四通道、10 位数模转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3588EMSE-1 的参考设计
- LTC2365、1Msps、12 位串行采样 ADC 的典型应用
- CL2 的典型应用,用于更高电流、简单的 90V、20mA 温度补偿恒流 LED 驱动器 IC
- LT1172IN8、-5.2/1.25A 负降压转换器的典型应用
- HK32F030MF4P6最小系统
- 视频教程 | 操作系统原理 (西安交通大学)
- 新思科技荣获TSMC四项“开放创新平台合作伙伴奖”
- 2021电赛后 | 为什么电源题用STM32G4系列能获奖?
- 倒计时2天:《观展宝典》在手,2021慕尼黑上海电子展览会三日游不发愁!
- 产品新闻︱适用于NXP Semiconductors “i.MX 7Solo/7Dual” 应用处理器系列的电源管理IC登场!
- 即将结束 | 利用微控制器进行无传感器初始位置检测白皮书下载
- 【中奖公告】欢迎新朋友!恭喜这50位幸运钢粉,你们中奖啦!
- MLCC缺货!别急,你可以试试这个“巧”办法
- Versal ACAP 硬件、IP 和平台开发方法指南
- 三分钟看清“平头哥”背后的阿里芯片布局
