首页 > 其他 > 采用C8051F330移动电话防盗报警系统电路设计
来源:互联网发布者:无人共我 更新时间: 2021/04/16
本文采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。移动电话防盗报警系统利用高度集成C8051F330器件和RF通讯器件CC2500实现了移动电话与用户的实时通讯,有效地防止了移动电话的丢失和防盗窃。由于该系统采用C805lF330和CC2500作为核心器件,因此结构简单,性能稳定,体积小,成本低廉。目前已成功用于移动电话的防盗报警,且效果很好。
系统硬件设计
该系统的硬件设计主要用于实现C8051F330与CC2500的RF通讯。由于C805lF330内部集成了高精度时钟源,其内部64 KB的Flash已足够系统使用。因此,在设计振荡电路和存储电路时,无需扩展,只需设计电源电路、CC2500通讯电路,以及复位电路。这样可使系统硬件设计电路结构简单,集成度高,可靠性好。图2给出系统硬件设计原理图。为了提高该系统设计的通讯速度和可靠性,可利用CC2500使系统通过RF通讯模块VW2500实现与C8051F330之间的SPI通讯。VW2500与C805lF300通过R3分别供电,以减少射频信号对MCU的干扰,保证系统可靠工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:10
atmega16单片机 自身AD问题
近期用atmega16 自身的ad测试陀螺仪,在测试的时候发现,当把ADC0接地时 LCD1602显示AD转换后的值为0096,接VCC=AVCC时 显示0993 这不对啊 应该是0和1023啊,这是程序 DDRA&=0xfe; PORTA&=0xfe; SFIOR=0; AD
 616718006Microchip MCU
djyos的可移植性(四)
设计操作系统,有一个要求,就是不管操作系统内部怎么实现,怎么调整,都不能影响应用程序的运行结果。 许多操作系统,延时函数所用的时间单位,都是 tick 间隔,笔者亲见过的一个系统,使用的是 VxWorks ,其 taskDelay 函数,就是用 tick 间隔为单位的
 djyos实时操作系统RTOS
运算放大器是振荡的,我应该如何处理?
振荡的频率是一个非常重要线索。频率在运算放大器GBW的附近或高于GBW时,一般在输出级出现不稳定性,通常是由输出上的容性负载引起的,或电源旁路不好。也可尝试增加一个0.1uF的陶瓷旁路电容到电源上。如果这个频率在电路工作频率的范围之内(低于GBW并接近GBWP),并且整个
 fish001模拟与混合信号
无刷直流电机的超前角/导通角
在无刷直流电机BLDC控制里,无论是对带传感器还是无传感器电机,经常会用到Lead Angle,即超前角/导通角。因为电机线圈是感性负载,所以相对于线圈上的加载电压,线圈里的电流会有一定的时延,从而影响电机的效率和产生噪音震动等。对于BLDC的梯形波/方波控制,调试并选取
 Aguilera模拟与混合信号
基于FPGA的数字频率计需要那些元件??
如题,拜谢了!!! 基于FPGA的数字频率计需要那些元件?? 提供点详细信息 一般都用比较器去做,看你是多高的频率了 模拟输入到比较器里,直接输出的就是数字信号,然后用FPGA去计数就行了,每秒钟计数计了多少频率就是倒数
 骑猪上月球FPGA/CPLD
LED驱动必备(变压器相关)
LED驱动和目前都是用开关电源之IC 所以免不了磁性器件变压器的设计 希望对各位LED爱好者使用者有用 LED驱动必备(变压器相关) 谢谢共享! 谢谢 正缺这样的资料呢 谢谢,楼主,正有意了解这个方向。 贪心问一句,楼主有没有从事金卤灯方面的经验分享啊。谢谢哦。 j金卤灯,用
 czf0408LED专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
