你知道高效率和极低待机功率的YTSwitch-6 LED驱动器IC吗?它有什么作用?高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的业界领导者Power Integrations公司今日推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW,同时提供支持两级或单级PFC的配置选项。
LYTSwitch-6 IC针对家用和商用照明以及薄型天花板凹槽灯应用而设计,其快速的动态响应性能可为并联LED灯串应用提供优异的交叉调整率,从而无需额外的二次稳压电路。此外也易于连接脉宽调制(PWM)调光接口。LYTSwitch-6 IC同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,可使照明厂商选择一种方案实现不同的设计应用,从而带来生产和物流的节省。先进的热折返保护特性可以防止IC出现温度过高的情况,且在任何高温环境及工作条件下仍能在保证温升的情况下提供照明。
LYTSwitch-6 IC集成了650 V或725 V MOSFET,并采用次级侧FluxLink™控制,因此无需光耦器仍能在所有输入电压、负载和温度下提供优于3%的恒压及恒流调整精度。由于采用同步整流和准谐振开关,采用反激拓扑的功率转换级的效率可超过94%,因此无需使用散热片即可提供大功率输出。例如,一款使用外加PFC电路的35 W(12 V/2.92 A)的设计,其效率可超过89%。新器件在通用交流输入条件下的待机功率始终小于15 mW,即使在具有输入电压检测电路的情况下也不例外,该功能可让IC在市电电压浪涌和骤升时提供自我保护。
Power Integrations LED照明产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:“LYTSwitch-6 IC适合具有多路输出的智能照明应用。通过省去散热片和光耦器,并将输出电容的尺寸大幅减小30%后,整体方案的元件数和系统尺寸也随之大幅减小。”
LYTSwitch-6 LED驱动器IC现已开始供货,基于10,000片的订货量每片单价为0.84美元。与此同时,Power Integrations网站推出了一款参考设计(DER-637) —— 效率超过89%且功率因数大于0.9的35 W PWM可调光LED电源。以上就是高效率和极低待机功率的YTSwitch-6 LED驱动器IC解析,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium Designer原理图库 电子管.SchLib
来源:下载中心
- 嵌入式技术与应用开发项目教程:STM32版
来源:下载中心
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 动画解析各种电动机工作原理
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:16
- 请教如何构建一个优秀的嵌入式人机界面软件运行机制和平台~
- 先看两张图: 图 1 GE 彩超机 图 2 安捷伦示波器 我一直想做一个仪器,大小如同微波炉,想要个 7 寸左右的触摸屏,然后做出来的界面效果就如同图 1 和图 2 的一样色彩鲜艳、分辨率高,而且最好还是做成嵌入式的,不带
- linsio4869ARM技术
- labview程序怎么读懂分析
- 对一个新的labview程序应该从哪里开始读,怎么写程序分析 labview程序怎么读懂分析 LabVIEW是图形化编程,要看数据流的,使用平铺式顺序结构,再用数据流和节点之间的连线 新手要理解数据流。 数据流编程是指只有在所需的数据输入全部到达时,框图上的节点(子VI、
- 盐星星嵌入式系统
- 碰到一个问题关于EP2C35
- 上周调试时,碰到一个问题,同一个程序在两块相同的硬件表现为不同的现象。一块正常,一块不正常。为啥? 碰到一个问题关于EP2C35 能否说清楚点 EP2C35的主控板,两块板唯一的区别就是1,2V电源分割不同,但同一个主控程序在两块板子现象不同,一块正常工作,一块不正常 回复楼上
- eeleaderFPGA/CPLD
- 【AT-START-F425测评】No.05 FLASH
- ## 前言 今儿这个是flash的读写测试,AT32F425R8T7-7拥有64K的flash空间。 ## 闪存结构 闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。 一般而言,MCU的Flash包括4个部分: - 主存储区(Main memory),其特点是可读可写,存放
- 韵湖葱白国产芯片交流
- 方波变三角波电路
- 小弟想将10KHz 幅值100mV的正弦波先变为方波在转换成三角波,但是三角波很奇怪,不知道问题出在哪里,麻烦大神看看。 方波变三角波电路 猜测是电路未达到稳定,仍处于过渡过程中。 既然是仿真,建议示波器另一通道接到LM393输出端,同时看看积分输入和输出波形。
- xuzhifanxyz模拟与混合信号
- 菜鸟求救,evc4.0编译后连接模拟器时遇到的问题!
- 从网上下载了一个mp3播放器的代码应该是wince5.0自带的媒体播放器,在EVC4.0下能够编译,但连接后启动模拟器时就弹出一个对话框,出现下面的错误提示!(SDK是自己导出的,不是标准的SDK,CPU没选是在模拟器下运行的) The specified file is
- lsx2002嵌入式系统
- 关于基站并发服务数量的问题
- 四川网络电视台 打造的全球第一款网络恶搞视频节目
- PCB绘制打孔需注意!!
- 初学的问题,有关变量和寄存器的关系
- 功放实验案例(二)——潜艇声呐系统 超声换能器应用
- 锻炼鞋垫
- FPGA做fft问题
- 拆解假冒Macbook充电器:外表令人信服但内部却十分危险
- 电压跟随器
- 如何把这个段程序移植到MSP430F1232上,用4M的晶振。
- 以太网数据包长度超过1500字节,需要人工分包吗
- 【得捷Follow me第3期】使用Xiao开发板给他过一个难忘的生日
- 人工智能为什么用Python语言比较多?
- 新手刚学~~搞不懂MSP430F5529LP的DA
- ATMEL9263 WINCE系统下拍照功能
- 【TI原创】矩阵键盘扫描新思路
- 发个老外的100M的示波器有源码及电路图(转帖)
- MTK手机开发板(含源代码)6225
- AD9824在没有输入的情况下还有输出
- 【藏书阁】大规模可编程逻辑器件及其应用
- LF33CPT-TR 3.3V 延迟开启低压降稳压器的典型应用
- AD8052AR-EBZ,AD8052ARZ 双通道高速运算放大器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- LTM4622IY 4 至 20Vin、1.2V 两相并联 5A 降压模块稳压器的典型应用电路
- LTM4609EV 演示板、36VIN、34VOUT 降压-升压型 DC/DC 模块稳压器
- S08P-Lite Evaluation Board
- 使用基于 ZICM357SP2-2-R Ember EM35x 收发器模块的 Mesh Connect EM35x 迷你模块的典型应用电路
- 用于 UDFN 封装的 NCP1521B 1.5 MHz、600 mA 降压 DC-DC 转换器的典型应用
- ST7789-8080-8BIT_FT5336-I2C转接板
- 电子价签墨水屏改时钟带温湿度&GPS
- LT3464 的典型应用 - 在 ThinSOT 中具有集成肖特基和输出断开的微功率升压转换器
