可控硅交流调压器模块电路设计
来源:互联网发布者:闪电杰克 更新时间: 2020/12/06
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行控制。图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。
电路原理:可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原理图如下图所示。 从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。在交流电的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。当充电电压Uc达到单结晶体管T1管的峰值电压Up时,单结晶体管T1由截止变为导通,于是电容C通过T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。这个脉冲作为控制信号送到可控硅SCR的控制极, 使可控硅导通。可控硅导通后的管压降很低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。当交流电通过零点时,可控硅自关断。当交流电在负半周时,电容C又从新充电,如此周而复始,便可调整负载RL上的功率了。
元器件选择:调压器的调节电位器选用阻值为470KΩ的WH114-1型合成碳膜电位器,这种电位器可以直接焊在电路板上,电阻除R1要用功率为1W的金属膜电阻外,其余的都用功率为1/8W的碳膜电阻。D1—D4选用反向击穿电压大于300V、最大整流电流大于0.3A的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B等。SCR选用正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A的可控硅整流器件,如国产3CT系列。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子学(第二版 吴利民译)
来源:下载中心
- 开关稳压电源——原理、设计与实用电路
来源:下载中心
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 零基础电路学
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 16:50
- 易电源学习心得
- 易于使用的封裝:全新納米模块的封裝尺寸為 2.5× 3 ×1.2 mm, 是市场上最薄的 1A 型 DC/DC 解決方案。 利用安装在屏蔽式电感器上的 IC,納米模块可节省电路板空间。只需要一个输入电容、 一个输出电容,一個 VCON 电容,以及一個反馈电阻,以 35 mm2的电
- yuxiran模拟与混合信号
- 如何使一个整型变量的地址为0x0001,并将0x55aa赋给这个变量,使用指令完成
- 如何使一个整型变量的地址为0x0001,并将0x55aa赋给这个变量,使用指令完成 如何使一个整型变量的地址为0x0001,并将0x55aa赋给这个变量,使用指令完成 int *p; p=(const *)0x0001; *p=0x55aa; 你的问题实际上是考察数据类型转换。以
- weicunshang嵌入式系统
- 学长给的~DDS信号资料~
- DDS信号发生模块,,AD98XX系列芯片资料电路图 学长给的~DDS信号资料~ 一进来就是购买主题,好像很秘密的样子,不过还是挺值的,文件不小哈哈 小星星/-_-/ 发表于 2015-8-1 10:23 一进来就是购买主题,好像很秘密的样子,不过还是挺值的,文件不
- rongjinzhuo电子竞赛
- 找不到STM32F722的启动文件
- 为了一个项目,我现学STM32F7,买了开发板。 正点原子的,听视频教程,新建工程。 在这个项目中,准备选STM32F722这款芯片。 可是发现正点原子给的资料里没有STM32F722的启动文件, 最少765.这可怎么办呀?要到官网下吗?谢谢! 找不到STM32F722的启
- chenbingjystm32/stm8
- Pimoroni Badger 2040 开发板背板
- Pimoroni Badger 2040 的充电电路 使用一段时间,效果还不错,充电方便,休眠后基本也不掉电。但是后面挂一个电池既不方便也不安全,同时板载功能也较少,预留的GPIO是焊盘形式,也不方便使用。所以又设计了一个背板,除了可以方便引出预留的GPIO,还增加了气压温湿度
- dcexpertMicroPython开源版块
- 15074001
- 我对外部中断,定时计数都能理解。但我就是不怎么能够掌握它们的综合应用呢。 15074001 原帖由 15074001 于 2009-5-1 10:50 发表 我对外部中断,定时计数都能理解。但我就是不怎么能够掌握它们的综合应用呢。 可以抽时间到实验室做一下实验“独
- 15074001单片机
- 恩智浦信标摄像头初调试(少走弯路)
- 【视频分享】TI串行数字接口器件LMH0376概述
- 阻抗不对,努力白废
- 求一输出20-36v的电源方案
- 开关电源该如何配置合适的电感
- Qt学习之路第21篇 事件过滤器
- 分享一个 ADI 一站式电源设计工具套件
- 以平板RK2926的案子为例,给大家讲讲PCB走线粗细规则
- 【讨论】FPGA技术的学习和就业
- 漆膜仪的技术原理和应用场景
- 微软的PXT Editor转到新网站
- 全志V853在Tina下E907启动方式的选择
- 智能寻迹小车
- TCPMP 0.72RC1 for CE6.0的错误-请kieven2008前来接分
- 无法进入FLASH
- 求购...村田和VISHAY的代理..
- 英飞凌MP-E多媒体平台获选LG系列手机
- CC2650开发板DIY之四——功能设计和NapOS
- 请教关于WINCE的一个问题!!!!
- AD印制板BOM里的元器件描述从哪里更改?
