首页 > 控制电路 >综合遥控电路 > 无线电遥控发射、接收头的制作电路图
无线电遥控发射、接收头的制作电路图
来源:互联网发布者:小胖友 更新时间: 2011/09/02
无线电遥控以其传输距离远、抗干扰能力强、无方向性等优点,应用于许多领域。但因电器复杂,发送设备庞大,调试困难等原因,所以在民用领域一直受到限制,随着电子技术的发展,这些问题都得到了解决,使之具有强大的生命力。 在这里向大家介绍一种无线电遥控发射、接收头(T630/T631)的制作方法。 电路介绍 无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA,其体积为28X12X10mm。无线电接收头T631,一个内藏天线,象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为1mA,接收频率为265MHz,其体积仅为31X23X10mm。利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。 无线电射头T630电路原理如图所示。电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为265MHz超高频发射电路,通过环形天线L2向空中发射。天线L2采用镀银线或直径为1.5mm的漆包线,天线尺寸为24mm(长)X9mm(高)。三极管V1选用高频发射管BE414或2SC3355。 无线电遥控接收头T631电路原理如图所示。接收电路主要由V1、IC等组成,V1与C7、C9、L2等元件组成超高频接收电路,微调C9改变其接收频率,使之严格对准265MHz发射频率。当天线L2收到调制波时,经V1调谐放大出低频成分,再经V2前置放大后送入IC LM358,进一步放大整形后由LM358第7脚输出,该印刷电路板实际尺寸为31mmX23CC,天线尺寸为27mm(长)X9mm(高)。OUT为信号输出端,三极管V1选用BE415或2SC3355。电容C9可选用小型可调电容。IC选用LM358。 在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用1/8W或1/16W的金属膜电阻;电解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。在焊接时元件引脚尽量剪短,使其紧贴电路板,电路板材料应选用高频电路板。 以下是两载采用声表面的收发装置,相对于前面的介绍的电路,具有更远的传输距离、更强的抗干扰能力和更易制作、调试,价格为 发射部分: 接收部分:
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:36
关于红外测温的。。。
用proteus仿真,需要用到TN9,proteus里面好像没有啊,老师说用其他温度传感器仿一个,怎么弄额。。。 关于红外测温的。。。 不用传感器,弄个可调电阻读取AD值,自己设定个AD转换对应的温度值啊
 MagicCake51单片机
小白求教:有关LauchPad例程
1,在使用Grace配置UART,在保存编译之后,为什么会有下面的4个错误,我是按照指南步骤配置的 #10010 errors encountered during linking; FFFFF.out not built FFFFF C/C++
 易爆炸弹微控制器 MCU
PK啦,老XU对DT,电子负载"三级管"VS"MOS管",哪个更实用
首先,这是一个伪命题, 三级管(包括IGBT) 和 MOS管 ,作为未级功率驱动有源元件,各有所长,应用很广泛~~~ 本次PK,只是寻找一个合适的话题讨论------关于直流电子负载,选用哪种类型的管子更合适而已~~~ DT版主的基本观点,MOS管是电阻型输出,三极管(包括IGB
 xuyiyiDIY/开源硬件专区
MSP43-F149 ADC12高频采样问题
手册说430F149采样频率最高可到200K,是通过设置SHTO和SHT1来配置的么?另外脉冲采样模式是通过TIMEA-OUT1触发的??? 我想实现200KHZ采样应该怎么设置啊·····先谢过啦· MSP43-F149 ADC12高频采样问题
 天空一stm32/stm8
【原创】请教MSP430F149的基准电压
请问MSP430F149的基准电压精度如何?温度系数是多少?可以输出多大的电流? 在书上看到可以输出1.5V和2.5V的电压基准,在设计中想选用,但是有些问题没有搞清楚,书里又查不到!mcu6894@163.com 【原创】请教MSP430F149的基准电压 数据手册上有这些参数
 chenxiaoang微控制器 MCU
麻烦提供一arm9 2440或2410上μc/os中断的代码,越详细越好
给链接也行, 麻烦提供一arm9 2440或2410上μc/os中断的代码,越详细越好 拿ARM9跑UCOS不觉得大材小用吗? 引用 1 楼 veabol 的回复: 拿ARM9跑UCOS不觉得大材小用吗? 蛮多人做产品使用这个的。 不懂这块
 qq413243608ARM技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
