首页 > 控制电路 >灯光控制 > 调光、闪烁两用插座电路
调光、闪烁两用插座电路
来源:互联网发布者:抄写员 关键词: 灯光控制 更新时间: 2012/11/29
调光、闪烁两用插座     这个两用插座,可对插在插座里的电灯进行无级调光;也可使它闪烁发光,且闪烁频率可调,可用于烘托室内气氛。   工作原理                 调光、闪烁两用插座电路
电路见图1。当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压,加到VS的阳极和阴极之间。R1、R2、RP和C1组成阻容触发电路,当C1两端电压升到一定值时,VS导通,电灯即点亮。当加在VS阳极和阴极间的脉动电压过零时,VS关断。调节电位器RP可以改变C1充电速率,这样便改变了VS的导通角,从而使灯泡两端电压相应变化,达到无级调光的目的。该电路灯泡两端电压调节范围为150-220V,满足一般室内电灯调光要求。当S闭合时,由于大电容C2接入,该电路就变成了闪烁电路。因C2容量较大,充电时间较长,当C2两端电压充到一定什时,C2通过RP、R2向VS控制极放电,使VS导通,电灯亮。交流电过零时,VS阻断,灯熄。C2重新充电,周而复始形成超低频振荡,电灯便闪烁发光,调电位器RP,可改变C2放电速率,即能改变电灯闪烁频率。   元器件选择与制作   元器件清单见下表。   编   号 名   称 型   号 数   量 R1 电阻 100K 1 R2 电阻 1M 1 RP 可调电阻 2.2M 1 C1 涤纶电容 0.047u  耐压>160V 1 C2 电解电容 10u     耐压>160V 1 VD1-VD4 整流二极管 IN4007 4 SCR 单向可控硅 0.8A/400V以上,如2N6565等 1 S 开关   1   RP最好用旋轴绝缘的,确保使用安全。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:00
siemens/cinterion无线模块资料分享
siemens/cinterion无线模块资料分享 继TC35i/mc39i/mc55后,siemens/cinterion又推出了mc37i/mc52i/mc55i,兴华科仪作为西门子亚太地区的正规代理商(可提供代理证书),将坚持一贯的优良作风,为广大客 户服务,欢迎大家
 flyingzero嵌入式系统
稳压、调压、监控、DC/DC电路大全
M5172L 零点起弧温度控制电路 有零点同步脉冲发生电路、差动放大电路、脉冲发生电路构成的温度控制电路;工作交流电源电压范围90~110mVrms(50~60Hz),在7端与交流电源之间10kΩ(2W以上)的电阻;可完成线路电压变动和线路频率变动补偿;电源、地端之间最大电压差
 Aguilera模拟与混合信号
单片机学习开发板proteus仿真及源程序
单片机学习开发板proteus仿真及源程序 单片机学习开发板proteus仿真及源程序 好资料,谢谢! 好资料,谢谢! 下载看看 谢谢 回复 楼主jxhjjm 的帖子 真好 下载看看 谢谢
 jxhjjm51单片机
关于GRBL上位机传输协议
想写个GRBL的上位机,但不知道协议是怎样,GRBL代码太复杂也读不懂。 关于控制传输指令这块还好,就是发送多个或单个命令字符,比如~,!,$之类,然后等待GRBL返回, 问题是G代码的传输,是传输1条等待返回还是怎么样? 如果是传1条,等待返回结果,我知道 GRBL有个
 vincent.liuDIY/开源硬件专区
【新定义TBK-RD8T3x 触摸滑条和按键评估板】六、墨盒GPIO
魔盒配置 魔盒工具软件可以实现,图形化编程,可以直接编写代码,编译代码,和程序下载。 编译代码,依然是由keil来完成,所以下面需要关联一下keil。其余操作魔盒软件自身便可以去运行 魔盒界面》编译》配置》选择keil执行文件路径。如图所示:
 小火苗国产芯片交流
基于siglent来定量检测数字示波器的带宽
示波器最主要参数:带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当我们拿到一台数字示波器时,如何自己检测带宽是否满足厂家标称指标呢?下面我们就以鼎阳SDS1072CML为例检测其带宽,其标称的带宽70MHz。  数字示波器带宽也称为模拟带宽,指示波器前端输入放大器的带宽
 cathy.fu测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
