首页 > 音频视频电路 >音频放大电路 > 外围元件较少的2×15W功放电路(tda1521)
来源:互联网发布者:Lemontree 关键词: 功放电路 更新时间: 2019/08/12
用高保真功放IC TDA1521A制作功放电路,具有外围元件少,不用调试,一装就响的特点。适合自制,用于随身听功率接续,或用于改造低档电脑有源音箱。   TDA1521A采用九脚单列直插式塑料封装,具有输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等特点。TDA1521A既可用正负电源供电,也可用单电源供电,电路原理分别见图1(a)、(b)。双电源供电时,可省去两个音频输出电容,高低音音质更佳。单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端,以避免电路内部自激。制作时一定要给集成块装上散热片才能通电试音,否则容易损坏集成块。散热板不能小于200×100×2mm3。 外围元件较少的2×15W功放电路(tda1521)
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:01
TI又出新款LaunchPad了!
TI又出新款LaunchPad了! TI又出新款LaunchPad了! 和以前的风格有些不一样啊。 这些最新的东西总是被你最早发现! 只关心送不送 dcexpert 发表于 2015-1-15 09:14 和以前的风格有些不一样啊。 想学电机驱动的可以考虑这个板子
 蓝雨夜微控制器 MCU
MN12832L VFD屏驱动基于STM32平台驱动代码
此内容由EEWORLD论坛网友 ylyfxzsx 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 MN12832L VFD屏驱动基于STM32平台驱动代码 感谢您提供的示例代码。我注意到您以71.5Hz的频率对HV进行开/关脉冲,占空比为2%。我发现当我启用EF时
 ylyfxzsx下载中心专版
一个在keil中编译时的问题,比较奇怪。
下面是一段测试程序: void main() { unsigned char code is ={0x01,0x01,0x80,0x03}; char j; bit c; j = 0; data unsigned char code *p;
 napolun嵌入式系统
请教winhttp,wininet的问题。
请教各位大侠,wince,WM开发支持winhttp和wininet吗? 小弟现在用win32开发,不太会用winsocket,问问各位大侠, wince和WM都的internet编程,主要用什么api,最好是win32的不用mfc。 谢谢各位指教。 请教winhttp,wini
 fsymd嵌入式系统
【MSP430 编译器使用经验】+IAR软件仿真
利用IAR软件进行仿真的时候,很多新手可能会遇到这种错去提示(图片1),这个时候,大家不需要设置其他的什么。如果你用的是IAR的话,那么你只需要在编译环境中你所建的工程文件上单击右键,选择option,然后设置里面的linker就行了。如果你要仿真择将output选择为生成
 FireLife微控制器 MCU
新问题,为什么触摸2419会造成芯片复位?
仅仅是触摸2419背面,就会造成复位,这是为什么? 现象是: (我的板子的显示是STN的液晶) 液晶上会产生一些随机的显示,而且滚动显示停止(滚动显示的时间控制是用32768晶振产生的定时)。一旦手拿开之后,所有的显示都能正常恢复。 从示波器上显示,好像是
 jerryzheng微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
