家用声频功率放大器保护电路及其检修
来源:互联网发布者:MartinFowler 关键词: 放大器 更新时间: 2024/09/12
引言
目前大功率家用声频功率放大器主声道均采用OCI.电路进行功率放大。由于这部份电路工作在高电压、大电流、高温度环境中,因此故障率是非常高的。而这种电路出现故障时.其输出的直流电位常常会偏离零电平而出现较高的正的或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器音圈时.可能会将音圈烧毁。另外.在部份特大功率的功放中,由于输出功率非常强劲,在用户操作不当或卡啦OK音量太大时,该声道的输出功率会远大于它的额定功率,可能会损坏功率放大器。甚至会损坏贵重的扬声器。因此.各种功放机都会设置保护电路。保护功放和音箱免遭损坏,下面介绍市场上常见的保护电路以及它们的修理方法。
1 信号分流式保护电路
图1是CAV-970型功放机电图,这是一个全对称。双差分、双恒流源OCI。功放电路,本文只对其保护电路作一些介绍。
CAV-970的保护电路舍弃了传统的继电器而采用晶体管进行保护。功能有:短路保护、过载保护、开机延时保护。笔者曾对此机作过破坏性试验:加大输入信号幅度、加重负载(例如2 n负载)甚至短路都无法使该机功放后级损坏。可见该机设计者确有过人之处。
1.1 分流式过载保护电路
此处正是该机精华所在。由Q451、R3、C1、D2、Q450、R2、Dl、C2等元件组成,正常工作时,由于取样电阻R4A1、R4A2阻值很小(O.22Ω),输出电流在其上的压降较小,Q450、Q451不导通,对信号没有分流作用。如果由于输入信号增大或负载阻抗减少,输出电流增大,导致取样电阻R4A1、R4A2上的压降增大,Q450、Q45l就会导通。Q450经二极管D1接于复合管输入端Q465基极,部份信号经二极管Dl、三极管Q450傍路分流,使输入到后级的信号幅度减少。使输出维持一定的水平。同理,Q451导通时,Q467上的信号也会被分流,使输出稳定。这时无论加大输入信号幅度或减少负载,都不能使输出电流增大,总被限定在某个水平之上。
1.2 短路保护电路
该电路由Q1、Q2、QlO及其外围电路组成。当负载短路时,输出电流突然增大、流经R4A1时,Q461发射极电位上升,Q10基极电压上升,Q10导通.导致Q1、Q2导通。输入信号被子傍路到地。切断了信号源,保护了功率放大器和音箱不致损坏。
1.3 开机延时电路
开机延时电路由C3、C4、D6、R7、R12等组成。刚接通电源,C3、C4上电压为O,D6导通,Ql、Q2导通,把输入信号傍路接地,喇叭中没有声音。此外,电流经R7、R12、D6慢慢对C3、C4充电,其上的电压慢慢上升,到达一定程度时D6截止,随后Q1、Q2截止。信号不会被傍路到地。功放进入正常工作状态。
1.4 故障维修
1.4.1 未达额定功率,失真度就很大
这是本机特有的故障。也是分流式保护电路的一个弱点。主要由Q450、Q451不配对引起。当输出达到某一幅度后,Q450、Q45l不是同时导通。而是一个导通另一个还未导通,或两管导通程度不一致。正负半周被分流的程度不同,造成失真。修理方法是更换两个经严格配对的晶体管(Q451、Q450)。
1.4.2 无声
该电路很容易造成无声故障。C3、C4漏电,Q10不良,都会导致Ql、Q2处于导通状态。使信号被短路到地而造成无声。
1.4.3 开机延时时间太长
这个故障其实与“无声”故障检查方法基本相同。根源也是C3、C4漏电。如果C3、C4漏电严重,经R7的充电电流被漏掉,C3、C4的电压升不起来,就会造成“无声”故障,如果漏电不很严重。经R7的充电电流被漏一部份.但C3、C4上的电压经较长时间后能上升,就会造成开机时间太长。此外,R7阻值变大也会造成这个故障。
2 负载切断式保护电路
2.1 奇声Av-2750功放保护电路
图2是奇声AV-2750功放保护电路,该电路结合单片机控制技术,对传统的保护电路进行改进,使电路具有响应速度快,稳定性高,电路简单,容易恢复等优点。主要功能有:直流检出电路,过载检出电路,开机延时电路。电路中Q340、R394、R395、R327、R328、C392组成了过流保护电路。R327、R328的阻值仅为O.25 Ω/5w,非常小,功率放大器正常工作时,对电路的影响也极小。但在出现音量过大使功率放大器长时间处在最大功率输出状态或音箱连接线碰头短路等过载情况时,功率输出管的发射极电流明显增大,电流流过.R327或R328,在其两端产生的电压便升高,经R394、R4.395分压后,只要R395两端的电压大于0.7 V,持续的时间足够使电容C392充满电荷(即延时保护,改变该电容的容量,可改变过载保护的响应速度),Q340便导通,其集电极电位下降,Q342基极电位也被拉低,Q342导通,并输出高电平信号,经.R301、R302输送到微处理器(CPU)的PRO端口。微处理器一检测到表示保护的高电平,立即从MUTEl(静音控制端口1)输出高平的控制电压,控制相关的静音控制电路。其中一路经R303,控制Q345导通,Q343与Q344组成的复合管的基极电位被拉低,复合管截止,继电器RL301失去电流释放,断开功率输出与音箱的连接,从而保护了音箱和功率管。
直流检测电路主要由Q339、Q336、R359、R362及周边元件组成。R355、R356与C317、C318组成低通滤波器。R355、R356是左(L)、右(R)声道的直流取样电阻,兼做直流检测电路的输入限流电阻。C317、C318串接成无极性电容器,用于旁路音频信号。功放正常工作时,左右声道输出的交变信号经R355、R356后,被C317、C318串接成无极性电容耦合到地,直流检测器输入端的电位几乎为O V。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- HyperLynx仿真与PCB设计 306页 67.9M
来源:下载中心
- pcb布线经验总结精华
来源:下载中心
- 电工基础
来源:大学堂
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:00
- motorola 锁相环PLL教材
- 很不错的资料,拿出来分享一下,回帖我再发新的内容 motorola 锁相环PLL教材 我的金币都不够用了 Re: motorola 锁相环PLL教材
- netkernel模拟电子
- HT1380的读写控制
- HT1380的读写控制 HT1380的读写控制
- lorant工控电子
- 国产3G手机4月1日正式放号 主叫4角被叫免费
- 国产3G手机4月1日正式放号 主叫4角被叫免费 http://tech.qq.com/a/20080328/00 ... .1791_SvrPush_Url.0 下面有网友调查 大家去测试调查一下,顶!!!!!!!!!!!!!!! 国产3G手机4月1日正式放号 主叫4角被叫免费
- wanilycccRF/无线
- 【轻松玩蓝牙】序列之8:跑马灯
- 转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!! 本节我们主要是从下面4个方面进行讲解: 1.准备工作 2.硬件部分 3.软件部分 4.效果展示 一、准备工作 1.电脑一台; 2.已经安装好了MDK; 3.已经安装了nRF51_sdk软件; 4.已
- tony1573RF/无线
- PB 上好像有个功能,可以直接运行开发板上的程序(如MediaPlay), 请问在PB什么菜单下?
- 请问,在WinCE 上如何注册组件(DLL)?(另一个程序要调用这个组件,不注册, 没法调用) PB 上好像有个功能,可以直接运行开发板上的程序(如MediaPlay), 请问在PB什么菜单下? PB 上好像有个功能,可以直接运行开发板上的程序(如MediaPlay), 请问在P
- qq123321嵌入式系统
- LM3S图形驱动库哪位上传一下!
- LM3S图形驱动库哪位上传一下! LM3S图形驱动库哪位上传一下! LM3S图形驱动库哪位上传一下! TI的官网上不好下载! LM3S图形驱动库哪位上传一下! 原帖由 youyi_xie 于 2011-10-10 14:37 发表 LM3S图形驱动库哪位上传一下! L
- youyi_xie微控制器 MCU
- 用汇编把ADC值转换为温度值的查表程序,求大神帮忙
- 射频无线充电
- if ((P1 & 0x07) != 0x07)什么含义?
- 文件读取与字符抽取问题
- 【经验分享】迅为iTOP4412开发板上移植SDIO接口WIFI方法
- 电源设计中的电容应用实例(建议收藏)
- FPGA权威指南--英文版
- 工业级光纤自愈以太环网核心模块技术
- 请教USB HOST开发中批量传输问题
- 请问调试代码时不能在函数中加断点是怎么回事?
- 网络灭火机器人
- 在AvaotaA1全志T527开发板上使用 SSH 连接开发板
- 12VDC转3.3V电源 3A
- 430可以和8255连接吗?
- 宽输入电压范围的 4W PLC 电源参考设计
- 关于AD转换时钟设置
- 有哪位高手、好心人贡献一份IFS2003
- HMI之登录界面制作-智能TFT液晶模块
- Rfid标签生产的工艺流程及其相关设备简介
- 求助写一个ATMEL/ATtiny461的程序,价格好谈
- NCV887701BSTGEVB:NCV887701 汽车启停非同步升压控制器评估板
- 用于 LED 照明的 DC 到 DC 单路输出电源
- 适当调整 PWM 控制器的 MOSFET 尺寸 - 适当调整同步降压控制器的 MOSFET 尺寸及其对效率的影响的基础知识
- OP295GSZ-REEL 低噪声单电源前置放大器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 LA4525 的参考设计
- CAT4137 CMOS 升压转换器的典型应用 - 白光 LED 驱动器
- 8路光耦隔离继电器驱动模块
- LT1117CM-2.85 用于改善纹波抑制的低压差正稳压器的典型应用
- LT4275BIDD LTPoE++ 38.7W 至 90W 受电设备的典型应用电路
- LT8570EMS8E 1.5MHz、5V 至 12V 升压转换器的典型应用
