首页 > 电源电路 > 低损耗的仪表放大器
低损耗的仪表放大器
来源:互联网发布者:柯南道尔 关键词: 放大器 电源其他电源电路 更新时间: 2020/11/12
低损耗的仪表放大器
仪表放大器一般都需要一个或者两个9V电阻电池。由于电流流失严重,这些仪表在不用时都需要调成关闭状态。这里介绍的仪表的工作电池为两个1.5V的闪光灯电池,且该仪表的功率流失很低,所以不需要任何的开启关闭开关。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:08
请问下PXA270和基带是如何通信的?
请问下PXA270和基带是如何通信的?是不是通过UART口发送AT Command啊? 比如打电话功能是发送一个ATD……的命令给基带么? 请问下PXA270和基带是如何通信的? 一般是串口 再问一下,比如我们现在用的基带是ADI的,如果要换用其它家的基带芯片的话是不是只需修改串
 strawberry921嵌入式系统
电阻的高频特性
电阻的高频特性 电阻器在高频场合中使用时,必须考虑电阻器固有电感和固有电容的影响。此时电阻器的等效电路相当于一个直流电阻 Ro 与分布电感 LR 串联,然后再与分布电容 CR 并联,如图 2-6 所示。一般情况下,非线绕电阻器的高频分布参数较小,
 btty038RF/无线
MSP430 Value Line 看起来还是相当诱人的啊
•性能提升 10 倍,其中包括支持真正的 16 MIPS 运算、代码密度提高 50%,而且能以 8 位 MCU 解决方案的低成本为各种功能预留更大的性能提升空间; • 具备 5 种电源模式,仅为 0.4 微安的超低待机功耗以及不足 1 微秒的唤醒时间,电池
 songrock微控制器 MCU
电感线圈如何感应电压求助
有铁芯的电感线圈能感应出多少电压是怎么计算的 电感线圈如何感应电压求助 至少要知道匝数和磁通量的变化速率, 或是电感量与电流的变化速率, 但因为铁芯的磁导率一直在变, 只能取某一个点. 正因如此, 交流发电机的输出波形都具有一定的失真 “电路分析”或者“电工学”的基础知识。这些
 NJMKL电源技术
ESP8266MOD模块如何烧写程序
我购得ESP8266MOD模块一片,不知如何烧写程序到模块。这模块为USB接口的。我想使用ESP8266_RTOS_SDK来开发程序 ESP8266MOD模块如何烧写程序 不管用什么软件开发的,最后都是通过串口方式下载程序。可以用ESPTOOL或者flash download
 bigbat国产芯片交流
关于STM侵入检测VDD断电无效?
STM中 当 VDD电源断开时,侵入检测功能仍然有效 为什么我在VDD断电的时候改变电平居然没有清备份寄存器? 关于STM侵入检测VDD断电无效? 求高人解答啊 STM中 当 VDD电源断开时,侵入检测功能仍
 smarsmarstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
