用NCP1014作控制器的离线(offline)8WLED驱动电源电路如图1所示。这种LED驱动电路的AC输入电压从90v AC到265v AC,输出8W,驱动Gree公司的一个xLAMP MC-E.可以用作便携式台灯、橱柜灯或走廊灯等。MC-E在一个封装内含有4个表面贴装LED.每个LED的额定电流是700mA.通过LED串的实际电流是630mA。
图1中.R1为可熔保险电阻,C1、L1和C2组成EMI滤波器,D1~D4为桥式整流器,U1(NCP1O14)、变压器T1、整流二极管D7、电容C8/C9等组成DC-DC反激式变换器。电流传感电阻Rsense(R6、R7和R8)、晶体管Q1、光电耦合器U2、电容C6等组成反馈环路,Q2、R13、R14、R15、R16、D9组成调光电路。
NCP1014是将PWM控制器和700v的功率MOS-FET集成在同一4引脚SOT-223封装中的IC,最大漏极电流是450mA。图1中的U1开关频率为100kHz(此外还有65kHz和130kHz版本)。NCP1014含有动态自供电电路.Dc高压可以直接施加到引脚DRAIN进行启动。为保护U1中的MOSFET,T1初级设置了由R2、C3和D5组成的RCD箝位电路。当系统进入正常操作后,U1则由T1c、D6、C4、R3和C5组成的偏置电源供电。
在桥式整流器输出端未连接平滑电容器,因此反激式变换器输入DC电压,是频率为AC线路频率2倍的正弦半波电压。在图1电路中。为获得高功率因数,在U1反馈输入端FB上连接了一个47μF的大电容C6,在输入电源半周期中,使反馈响应较慢,保持反馈输入电平基本不变。采用这种简单方法,在90v~200v Ac输人电压范围同,功率因数>0.7(见图2),满足美国能源部(DOE)关于固态照明(SSL)能源之星标准(版本1.1-12/19/08)要求。
AC输入电流谐波含量满足IEC61000-3-2关于C类(照明)产品限制,3次和5次谐波电流及其与C类限制比较如表1所示。
只要通过输出电流传感电阻Rsense的电流产生的电压降约为0.6v,PNP晶体管Q1就会导通,其集电极电流通过U2中的LED,形成反馈环路。输出电流为630mA,峰-峰值纹波电流为25%,峰值电流比平均电流高出12.5%,因此电流传感电阻Rsense=0.6v/[630mA×(1+12.5%)]≈0.85Ω。选择R6=R7=1.8Ω/0.25W.R8=10Ω,0.25w.并联后的总电阻约为0.83Ω。D8限制最大输出电压(22v),R9和C10提供小的放电通路和滤波。Q2、R12~R13和D9组成调光电路。调节R13,可以改变LED电流,从而实现调光。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 振荡电路的设计与应用
来源:下载中心
- 51单片机C语言学习之道——语法、函数、Keil工具及项目实战
来源:下载中心
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:40
- ADS1115 读低八位直接显示255
- 调ADS1115,低八位读出来的值总是显示255,所以最小只能调到255, 希望大侠们速度帮下忙! void main() { ulong temp1=0,temp2=0,temp3=0; int i; // Stop watchdog timer to preven
- 麻滴滴微控制器 MCU
- LPC15xx总结与感受
- LPC15xx 总结与感受 很荣幸能够获得LPCXpresso1549 的开发板平台进行体验使用。经过近半个月的学习,几乎每天下班、周末都在 bug 和 debug 开发板的代码、开发环境,对 datasheet , usermanual 等文档翻来覆去的查看。终于实现了几
- mars4zhuNXP MCU
- 机器视觉技术介绍
- 机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等)。一个典型的机器视觉应用系统包括图像捕捉、光源系统、图像数字化模块、数字图像处理模块、智能判断决策模块和机械
- 三合三智能科技工控电子
- 高科技马桶
- 随着科技的发展,先进的全自动马桶不仅可以自动清洁、减少细菌传染,而且还增加了许多扩展功能。这款TOTO公司的马桶,内部嵌入了各种体检设备:不仅有能化验分析尿液成分的感应器、检测血压的臂环,地板上还附带体重秤。各种检测数据会实时显示液晶屏幕上,同时还可以通过电子邮件发送到使用者的私
- xyh_521创意市集
- 大家用launch的时候觉得缺什么模块吗?
- 做个调查,看看用launch的过程中缺哪些东西。 大家用launch的时候觉得缺什么模块吗? 我就是觉得板子自带的串口不怎么好 缺个显示的小液晶片,应该TI做个小的液晶片在上面。
- wstt微控制器 MCU
- CE下系统托盘图标为啥不可见啊。。。
- 编写个程序,平台CE5.0,工具VS2005; 程序是个基于对话框的MFC程序,代码参考CE5.0的WIN32例子TrayApp; 在OnInitDialog相关代码如下: NOTIFYICONDATA tnd; memset(&tnd, 0, sizeof(NO
- XWXWANG嵌入式系统
- 关于arm9200的IO驱动设计
- lm3s811小问题
- 单片机开发兼职
- [FireBeetle 2 ESP32C6开发板] uart2tcp透传工具
- 【CLA调试点滴】MDEBUGSTOP的细节
- 在CCS中写M4程序时出现的warning
- 一般的操作系统中的内存管理具有什么功能?在uCOS-II中的内存管理能完成什么功能?
- 你们的OLED能显示出红色吗? 我写的是红色
- 四层板学习---整体布局
- 有没有打片机天才的?
- 自绘的位图按钮,焦点切换时,位图更新,按钮会闪烁,该怎么解决?
- 数字电视避免在城镇同有线电视、IPTV竞争
- 磁环和磁芯有哪些差异?低磁环和高磁环用在什么情况?
- 51、MSP430、TMS、STM32、PIC、AVR、STC单片机哪家强?
- 好冷清
- 为什么非要这样配置才能连上虚拟机里面的目标机
- 液晶驱动的问题
- 【TI经典】噢,那个面试问题—萦绕在耳边的那个问题
- 关于IC存放事宜
- 【获奖名单】MPS汽车技术进阶之旅——信息娱乐系统站
- ST1L08、800mA 超低压降、高 PSRR 可调稳压器的典型应用
- 具有 25uA 反向泄漏电流的 LT1956IGN 双源电源的典型应用电路
- LTC3452 的典型应用 - 同步降压-升压主 / 相机白光 LED 驱动器
- XRD98L59ZGEVAL,基于XRD98L59图像数字化仪的(直接焊接)评估系统
- 2017电赛H题-远程幅频特性测试装置-设计方案与报告(国奖3篇)
- 具有 2mm + 2mm 电感器的 LT8410 16V 输出升压转换器的典型应用电路
- AD8659ARZ-RL电压跟随器运算放大器的典型应用电路
- 使用VIPer0P的、7W双路输出的离线反激转换器
- AM2G-2415DH30Z ±15V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 MC1322x 和 MAG3110 的支持 MQX 的 MK30X256 单相电表参考设计的完整配置
