首页 > 电源电路 > 超声波近距离传感器电路
超声波近距离传感器电路
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 关键词: 放大器 电源其他电源电路 更新时间: 2020/01/29
一个100kΩ的电位计R4调节固体音调发生器的电流馈电。调节该电位器至音响能发出声音的点。一个单晶体管音频放大器Q1和音响的正极耦合,且Q1的输出是供给一个倍压电路的。倍压器的直流输出驱动Q2的基极。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:01
10种软件滤波方法
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法) A 、方法: 根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断: 如果本次值与上次值之差 =A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差 A,则本次值无效,放弃本次
 eeleaderFPGA/CPLD
晶振不起振原因
原因分析: 在檢漏工序中,就是在酒精加壓的環境下,晶體容易産生碰壳現象,即振動時晶片跟外壳容易相碰,從而晶體容易發生時振時不振或停振; 在压封時,晶體內部要求抽真空充氮气,如果發生压封不良,即晶體的密封性不好時,在酒精加压的條件下,其表現爲漏氣,稱之爲雙漏,也会导致停振
 guotong5200Microchip MCU
【求助】AD使用内部参考电压,那几个参考电压脚怎么处理呢?悬空吗?
【求助】AD使用内部参考电压,那几个参考电压脚怎么处理呢?悬空吗? 【求助】AD使用内部参考电压,那几个参考电压脚怎么处理呢?悬空吗? 除了VREF+需要外接滤波电容外,其他引脚可以悬空。 请问什么样的滤波电容 104 吗?谢谢 建议10uF钽电容 我用一个基准电压稳压管.LM3
 LIYAN微控制器 MCU
【获奖名单】TI 最新C2000™实时控制芯片 — F28003X
【直播详情】 TI 最新C2000 实时控制芯片 F28003X 【领奖日期】 请获奖者务必在 2022年1月23日23:59前 ,按照下方领奖确认流程完成领奖确认,确认后1-2周我们会安排发奖。 【领奖方式】 Step 1 : 微信扫描下方领奖二维
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
作者:Timothy Hegarty 德州仪器 系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低工作温度提高稳定性。电源设计主要规范的当前着眼点是:1)在整个负载电流范围
 qwqwqw2088DSP 与 ARM 处理器
观察变量的问题
代码 #include p16f877.inc __CONFIG(_CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF& _CPD_OFF); #define xxx 0x55
 chenbingjyMicrochip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
