首页 > 电源电路 > 一个热电偶冷端温度补偿的电路图
一个热电偶冷端温度补偿的电路图
来源:互联网发布者:萌面大虾 关键词: 传感器 放大器 电源其他电源电路 更新时间: 2021/07/21
本文将介绍的是一个热电偶冷端温度补偿电路,电路中包括电压式温度传感器TMP35和K型热电偶。其中热电偶的工作原理是根据热端和冷端的温度差而产生电势差。由于实际测量时,冷端的温度往往不是O℃,所以要对热电偶进行温度补偿。热电偶温度补偿公式如下:
E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0)
其中,E(t0,0)是实际测量的电动势,t代表热端温度,t0代表冷端温度,0代表O℃。在现场温度测量中,由于热电偶冷端温度一般不为O℃,而是在一定范围内变化着,因此测得的热电势为E(t,t0)。如果要测得真实的被测温度所对应的热电势E(t,0),就必须补偿冷端不是0℃所需的补偿电势 E(t0,0),而且,该补偿电势随冷端温度变化的特性必须与热电偶的热电特性相一致,这样才能获得最佳补偿效果。 如下图所示是一个热电偶冷端温度补偿的电路图。图中,温度传感器TMP35很好的完成了温度补偿工作,TMP35输出的电压先经电阻分压,再经放大器放大,就是K型热电偶对应的E(t0,O)。
一个热电偶冷端温度补偿的电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:15
【自制】DS-T10便携式智能烙铁
前两题看到管理员再论坛发帖: B站达人助阵:便携、快充、可调温电烙铁,搞起来? ,看完以后突然想起来自己之前做了烙铁,貌似做了一半因为工作原因搁置在箱子里吃灰,于是从箱子里翻出来,开干!!! 经过连续4天,每天晚上4个小时的调试和学习,终于成型了。 1.首
 annysky2012stm32/stm8
一个时间继电器的电路原理分析
分析该时间继电器的原理,小变压器经整流桥整流再经电阻R1缓冲成母线电压,在经过电位器RP1、R2给电容C2充电,C2电压达到一定时MOS管逐步导通,MOS管漏极电位下降,导致三极管VT2导通,三极管射极电流给电容C3充电,C3电压达到一定值时VT三端稳压管导通,,KA支路
 乱世煮酒论天下模拟电子
TC35西门子短信模块发送ERROR
如图所示,短信发送一直返回ERROR; 使用AT+CSQ,返回值为18,99 AT+CIMI也正确返回 哪位大神帮分析下,新手学习ing~~~ TC35西门子短信模块发送ERROR 在线坐等 没人指点下啊 支持下,楼主能上原理图不? 我是刚买的一个西门子模块,自己测试下能发
 kermit嵌入式系统
关于在水表中用GPRS传输数据请教
我是GPRS的新手,公司想把GPRS用于三表行业,不知道有没有朋友做这方面开发的,我想问一下这种数据传输是不是采用TCP方式传,要用 SIM卡吗? 关于在水表中用GPRS传输数据请教 TCP用的比较多,实时性好。需要SIM卡的。 买个DTU就可以用了,开发很简单的说 TCP会好一
 sabergemini嵌入式系统
【Follow me第二季第2期】(Arduino Uno R4)作品提交汇总
# 【Follow me第二季第2期】任务提交 ## 一、前置准备: 硬件:无 软件:VSCode、科学上网工具 ### 1、设置代理 打开VSCode,进入设置 搜索“代理”,在1和2中填写代理服务器的地址和端口,并取消勾选3 ### 2、安装PlatformIO IDE扩
 ctrlshift12138DigiKey得捷技术专区
浅析UWB超宽带室内定位技术
随着无线通信技术的发展和数据处理能力的提高,基于位置的服务成为最有前途的互联网业务之一。无论移动在室内还是室外环境下,快速准确地获得移动终端的位置信息和提供位置服务的需求变得日益迫切。通信和定位两大系统正在相互融合、相互促进。利用无线通信和参数测量确定移动终端位置,而定位信息又
 石榴姐RF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
