什么是新型超薄全集成接近传感器?它有什么作用?日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全集成的接近传感器---VCNL36687S,它在单个封装内整合了一个高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)、一个光电二极管、一个信号处理IC,和一个12位ADC。这款新型VCNL36687S设计用于智能手机、平板电脑、虚拟现实/增强现实(VR / AR)耳机以及其他电池供电的设备。
VCNL36687S具有高达20厘米(7.9英寸)的感应范围,从而极大地简化了消费应用和工业应用中接近传感功能的使用和设计,因为不再需要机械屏障将发射器与探测器进行光学隔离。VCNL36687S采用微型表面贴装的3.05mm x 2mm无铅封装(LLP),剖面高度仅有1 mm。该器件占地面积小,高度低,使其成为空间受限应用中的理想选择。
移动设备为VCNL36687S提供了大量应用机会。例如,可以最大限度减少智能手机上的意外触摸输入,这样的触摸可能会导致电话掉线和相机启动。再例如,可以检测用户何时佩戴或未佩戴虚拟现实/增强现实(VR/AR)耳机。VCSEL的 3 剖面(profile)使得VCNL36687S非常适合于需要窄角度检测并需要最大限度减少光学系统设计问题的应用。
与上一代器件相比,VCNL36687S使用更少的能量就能够执行相同的功能。VCNL36687S提供了20 mA的脉冲电流,能够在20 cm的距离内检测到柯达灰卡,而以前的VCNL系列器件则需要200 mA的电流。
通过其标准的I2C总线串行数字接口,VCNL36687S可以轻松地访问到接近信号。其可编程中断功能可以在发生接近变化时为微控制器提供唤醒功能,从而无需连续轮询,于是减少了处理开销。以上就是新型超薄全集成接近传感器解析,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- EMC整改方法
来源:下载中心
- 电子技术三剑客之电路识图
来源:下载中心
- 信号完整性及高速数字电路设计
来源:大学堂
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 13:23
- 关于F149异步串口程序
- 大家好,我用F149做异步串口传送程序,用U1传送口,传送一系列数组,希望大家帮我看一下程序是不是正确。 为什么我在IAR中加入了,UCOS不能生成文件呢?程序如下: #include msp430x14x.h #define ANUM 11 static char TAX
- lyang_c微控制器 MCU
- STM32F105使用的时候串口乱码解决方法
- 昨天调STM32F105的时候,串口老是出现乱码,修改相应的波特率也没有反应。在论坛搜了下帖子 STM32F105串口乱码问题 楼主问题解决了但是也没有说怎么解决的。 首先确认硬件没有问题,然后我的时钟晶振是8M的。 将 stm32f10x.h 做如下修改
- cat3902982stm32/stm8
- 关于用FPGA实现音频发射
- 我手头有一块现成的FPGA板子,里面刚好有个WM8731芯片,想自己再焊个有DA芯片和IQ调制芯片,功放以及天线的扩展板,再用跳线连接起来,用PLL产生载波,能不能实现把音频发射出去,调制到广播频带就行,求助各位大神 关于用FPGA实现音频发射 做个发射在技术上不是什么难事,
- ct1993FPGA/CPLD
- N-MOS 管Q15为什么会烧坏
- 大家帮忙分析一下,下图是过压保护电路,Q15总是会烧坏,不知道为什么?Q1则没问题。 N-MOS 管Q15为什么会烧坏 要搞清楚啊,AO3401是PMOS 总烧,分清是开机烧还是负载大烧,负载是否大了 不懂帮顶 Q1是过负载的,没出现问题,只是Q15坏,Q15只提供一个开关电
- kingweison电源技术
- 编译现有C5509例程出现错误
- 新人,还在摸索软件,编译现有的C5509的例程,出现下面错误,接大神指导,谢谢#16004 file ../rts55.lib exit.obj has a Tag_Memory_Model 编译现有C5509例程出现错误
- yqayzbDSP 与 ARM 处理器
- LTC4013不充电
- 设置直流源给电池充电,DCIN输入28V,充电电流设置为1A,电池电压为27.2V,通电时不能充电,STAT0状态灯点亮但没电流,测的TG电压与SW的差不多。其他参数已在图中标出,求大佬指点 LTC4013不充电 SW的波形是怎么样的? SW是bootstrap ,T
- 用户名不好取ADI参考电路
- 片子单向可控硅被烧的原因
- wce下能否使用MFC类库,怎样才能够使用?
- 用51单片机驱动RC522模块
- msp430f4152 TimerA模拟UART
- 炼狱传奇-移位寄存器之战
- 半卖半送一堆班子啦
- 诚聘电子,电力,电气,自动化兼职
- 【R7F0C809】驱动VGA显示器硬件准备
- 多个USB设备同时接不能全部识别,如何修改DMABUFFER?
- 如何用IAR在launchpad上开发测量人体温度、脉搏、血氧浓度、血流.灌注指数源程序代码
- 很详细的入门文章 FPGA_SOPC_starter
- TI 样片免费申请第五期获奖名单
- 分享:stm32f103c8t6的替代型号分析
- 请收藏altium官方的库文件下载地址
- MXCHIP Open1081——mDNS
- ---------WINCE5.0安装问题----------------
- TI-PMLK BUCK 实验板的 经济高效型测试方法
- DSP如何区分片内存储器和外部存储器
- 【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板测评】七、PWM控制——Python和设备树方式
- 如何在Linux系统实现屏幕旋转?触觉智能RK3568鸿蒙开发板演示
- 【物联网】鸿蒙智能WiFi开关+1604716A
- 使用 TC7117 模数转换器的典型应用
- TND398-D,用于能源之星商业和住宅 LED 灯具的离线高功率因数可控硅可调光 LED 驱动器
- 使用 Analog Devices 的 LT3091ET7 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC1265CS-3.3 的参考设计
- SI5XX-ML52X-EVB,SI5XX-ML52X-EVB 的评估板,时钟缓冲器评估套件
- LTC3838IUHF-1 7V 至 14V 输入、5V/7A 和 3.3V/7A 双路输出、2MHz、RSENSE、降压转换器的典型应用电路,具有连接至 5V 输出的 EXTVCC
- NCP612 100 mA CMOS 低 Iq 稳压器在 SC70-5 中的典型应用
- MAXREFDES1047:宽输入范围,5V / 3A输出同步整流,降压型DC-DC转换器,两层电路板设计降低成本
- ExpressLRS_STM32_915M
