首页 > 电源电路 > 新型多通道光谱传感器概述
新型多通道光谱传感器概述
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 传感器 光谱 测量 更新时间: 2020/05/26
什么是光谱传感器?它有什么用途?AS7341提供多通道测量和光源闪烁检测功能,灵敏度高,尺寸小巧,有助于提升颜色分析、自动白平衡和颜色匹配等应用的性能,带来更高价值。
中国,2019年 1月9日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),今日推出一款微型光谱传感器芯片,能够为便携式移动设备提供实验室级多通道颜色分析功能。在手机或附件等终端产品中,艾迈斯半导体推出的新型AS7341与同类竞争产品相比,能够在更广泛的照明条件下提供更准确的光谱测量。新型传感器尺寸小巧,因而更容易集成到手机和其他便携设备中。
新型多通道光谱传感器概述
“AS7341是小封装光谱传感器技术取得突破的代表性产品,适合安装在手机或消费设备中。它在同类产品中尺寸最小,提供11个测量通道,与面向消费类市场的其他多通道光谱传感器相比,其光灵敏度更高”,艾迈斯半导体光学传感器业务线高级营销经理Kevin Jensen表示。
AS7341芯片提供精确的光谱测量,有助于实现更出色的自动白平衡、更可靠的光源识别,并且集成光源闪烁检测功能,能够为消费者带来诸多好处,包括提升手机相机的性能。该技术能够更准确地再现色彩,最大限度地减少环境光源失真,从而获得更清晰逼真的照片。利用PANTONE®配色系统,AS7341还可以让消费者按照自己的颜色喜好使用手机对织物等物体进行配色。
Variable推出的Spectro 1™便携色度计可以展示出AS7341提升颜色测量性能的能力。Variable已在Spectro 1中采用AS7341,以合理的消费价格,提供专业级颜色测量。该产品可以在400nm至700nm可见光谱范围内,以10nm增量提供高度可重复的光谱曲线数据。这种功能以前只有专业级分光光度计才具备,但其成本是便携式Spectro 1的10倍以上。
“在我们看来,没有光谱传感器IC能够像艾迈斯半导体的AS7341一样,以如此小巧的封装尺寸提供与其媲美的多通道功能”,Variable首席执行官George Yu表示。“小尺寸是关键优势;与手机应用集成是Spectro 1的亮点之一,我们设计的产品尺寸要足够小,确保能够单手轻松操控。AS7341能够提供多通道光谱测量,这也意味着Spectro 1用户绝不会遇到同色异谱对错误匹配的情况。”
AS7341是一款完整的光谱传感系统,采用3.1mm x 2.0mm x 1.0mm LGA超小型孔径封装。它是一款11通道设备,能够非常精确地描述直接测量光源或反射表面的光谱特性。其中8个通道覆盖可见光光谱中的8个等距部分。该设备还有一个近红外光通道、一个纯信道以及一个专用于检测典型环境光闪烁的通道(频率为50Hz至1kHz)。
除了优化摄像头图像外,AS7341光谱传感器还支持多种应用,如材料或液体的一般颜色测量、肤色测量等。
AS7341将在2019年CES(内华达州拉斯维加斯,2019年1月8日至11日)上展出,样品目前已开始供货。2月开始批量生产。订购量达10,000片时单价为2.00美元。 现已推出适用于AS7341光谱传感器的评估板。以上就是光谱传感器的概述,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:00
仿真目标,输入5V正弦波,输出3.3V正弦波,如图中所示, 问题一:在此电路中5V单电...
仿真目标,输入5V正弦波,输出3.3V正弦波, 如图中所示, 问题一:在此电路中5V单电源,供电运放的正输入端必须要拉高2V才能输出如波形所示的结果,如果直接接地,输出就是一条几个毫伏的波,这是为什么? 问题二:同样电路供电改为3.3V,不能如要求的那样输出,即使改变
 chuzhaonan模拟电子
无线通信技术在起重机中的应用
摘 要:简要介绍无线通信技术的特点。根据实际应用中存在的不同问题,提出了相应的改进策略。 无线通信技术在起重机中的应用
 xtssRF/无线
求AM7910解码器频率计算公式?
波特率 FSK标准 中心频率 调制频偏 解码器频率 300b/s 部颁 2880Hz ±200Hz 4044500 CDT 3000Hz ±150Hz 3469600 600b/s 部颁 2880Hz
 dzp2240嵌入式系统
arm9和arm7区别?
谢谢,指点迷津 arm9和arm7区别? 楼主请看:http://blog.163.com/hanozi@126/blog/static/18657562008912104910466/ google,baidu ARM9有MMU和 cache 能跑wince和Linux ARM
 AMD1997ARM技术
编译wince5.0时怎么把touchpanel关掉啊?
因为我板子上没有接touchpanel,wince启动会等待触摸屏校准,如何关掉这个驱动,跳过校准这一步? 编译wince5.0时怎么把touchpanel关掉啊? Wince启动会等待触摸屏校准?WinCE没有这样的默认功能,如果你的是这样,那是因为有人设置成这样的,你找到修改
 baby110WindowsCE
YXC晶振 | 基于Realtek的会议终端智能语音解决方案
随着智能技术的不断进步,会议终端设备正朝着更加智能化的方向发展。这一趋势在家庭和办公场所尤为明显,人们追求更智能的会议终端,以提升会议的效率和用户体验。智能语音功能已经广泛应用于会议音频设备中,其中最为著名的应用之一是语音助手。自从苹果推出SIRI以来,智能语音互动应用得到了迅
 YXC扬兴晶振分立器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
