首页 > 控制电路 >温控调速 > 电冰箱风冷节电自控器电路
电冰箱风冷节电自控器电路
来源:互联网发布者:赔钱虎 关键词: 自控器 更新时间: 2011/03/10
实践证明,用电风扇给电冰箱散热是一种节电的有效方法,风扇不停地工作时,一个月的耗电量仅有2度左右,若风扇停转耗电仅为0.7度。本文介绍的自控器,当电冰箱的压缩机温升达到预定值时,电风扇自动送风辅助散热,提高工作效率,防止冰箱频繁启动。   工作原理   电冰箱风冷节电自控器电路    该装置电路工作原理见图1
它主要由大功率开关集成电路IC2及热敏元件Rt构成。当电冰箱压缩机的温度升高时,热敏电阻Rt的阻值减小,使电路A点(即IC2的①脚端)电压上升至1.5V以上,此时IC2 8752内部的驱动管导通,继电器J励磁吸合,接通微风扇电源转动送风。一旦压缩机的温度下降,热敏电阻Rt的阻值也随之增大,从而使得A点的电压下降至1.5V以下,此时,IC2内部的驱动管截止,微风扇停止转动,这样不但压缩机得到了冷却,电风扇本身也节省了能耗并延长使用寿命。   元器件选择与制作   元器件清单见下表。 编 号 名 称 型 号 数 量 R 碳膜电阻 300Ω 1 RP 微调电阻 2.2K 1 Rt 热敏电阻 1K 负温度系数 1 C1 电解电容 220u/25V 1 VD1--VD5 整流二极管 IN4001 5 IC1 三端稳压器 LM7806 1 IC2 大功率开关IC 8752或8751 1 J 继电器 1A 6V任意型号 1 T 电源变压器 12V 2--3W 1   热敏电阻Rt用胶布或强力耐热胶粘固在压缩机的金属外壳上。调试时,用一杯温水(大约40℃),调整RP使之在体温以下停转,然后将热敏电阻浸入高于人体体温的热水中,此时注意勿使热敏电阻的引线浸水,待达到热平衡(Rt上升至热水温度),电机运转,电路即调试成功,可投入使用。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:23
物料开箱 K210 & STM32F7508-DK
漂洋在国外的货,今天终于到了。下面记录一下开箱。 1、整体开箱 收到的包裹整体,还是很大一个,里面填充了很多真空填充物,保护方面做的很好。 拿出里面的物料,外部是用防静电包装,安全措施做的很好。 2、STM32F7508-DK 开发板正面 开发板背面 拿到板
 筱笙。。DigiKey得捷技术专区
【任性DIY】还是闹钟充电电池供电方案的故事2
之前的那个做法,其实我不得不说,后面还是不行。 这里面其实我一直觉得很奇怪,刚我有看了一下帖子,觉得其中有一个哥们的帖子是值得注意的,然而这回我还在公司还要加班,所以我就先不多说了。 我之所以今天发这个帖子,是因为...... 没错,我又倒腾了。 先上图 【任性DIY】还是闹钟
 辛昕DIY/开源硬件专区
大FLASH制作镜像问题
请问大家大容量的MLC FLASH如果制作 镜像.我现在用到的是2GB FLASH,H27UAG8T2MTR,用什么编程器,我手上只有ALL-100,好像那个东西不能支持这么大的FLASH.请各位指点下.谢谢! 大FLASH制作镜像问题 如果pin脚完全兼容的话,可以修改all-
 wsssr嵌入式系统
做工尚可的欧姆龙腕式血压计拆解
最近感觉这个不是很准了,和水银的测量数据偏差很大,拆开看看,满足下好奇心 靠两节7号电池驱动,使用起来很方便 打开电池盖拧掉螺丝就可以轻松打开前面板 有点长的电源线与主板连接 也看不出什么 放上电池装回去试试,还可以用 做工尚可的欧姆龙腕式血压计拆解 {:1_1
 王达业以拆会友
PIC系列14位高级产品指令集.pdf
本文可以说一是本数据手册 很详细的收录了PIC系列14位高级产品指令 是一本很有价值的参考资料 PIC系列14位高级产品指令集.pdf
 rainMicrochip MCU
TAPI
请教各位: 我在wince6.0环境下面调用TAPI.在调用lineMakeCall之后.在回调响应函数中收到了LINECALLSTATE_DIALING 两次和 LINECALLSTATE_DIALTONE 一次消息之后,就出现一个 LINEDISCONNECTMO
 lihongtao嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
