本装置电路简单,易于调试,性能可靠,逆变和充电自动转换,带电瓶电量指示。由于使用了大功率VMOS管,故效率高而成本又较低,适合电子爱好者组装。 工作原理
VT1和VT2构成多谐振荡器,振荡频率为5Hz。当电压下降时,为使频率不变,振荡器由稳压管VD1稳压后供电。多谐振荡器输出输出的方波电压,直接推动VMOS大功率管,经变压器升压后的220V交流电从插座CZ引出。 继电器J1用于逆变和充电的自动转换。当电网送电时,J1通电,则J1-3接通电网电源,J1-2从变压器T的⑧脚跳到⑤脚,使变压器①、②对0脚产生15V的交流电压,J1-1断开多谐振荡器电源,所以VMOS管栅极电压为零,此时VMOS管相当于二极管,15V交流电经VMOS管全波整流后对电瓶充电。LED1是充电结束指示,LED2是放电完毕指示。氖灯LD指示高电压。当电网送电但电瓶已充足,或虽停电但不需逆变器工作时,关断电源开关S1。 绕 组 线 径(mm) 匝 数(T) 0-1、0-2 2 33 3-4 0.4 440 4-5、6-7 0.4 66 7-8、8-9 9-10 5-6 0.4 28 元器件选择与制作 元器件清单见下表。 编 号 名 称 型 号 数 量 编 号 名 称 型 号 数 量 R1、R2 电阻 2.2K 1/4W RT 2 VT1、2 晶体三极管 3DG6 β=100-150 2 R3、4、5、6 电阻 100K 1/8W RJ 4 VT3 晶体三极管 3DG小功率管 1 R7 电阻 1K 1/2W 1 VT4 晶体三极管 3AX小功率管 1 R8 电阻 470Ω 1/2W 1 VT5、6 VMOS管 V75AT 2 R9 电阻 1M 1/4W 1 S1 开关 双刀单掷 1 RP1、RP2 微调电阻 200K 2 S2 开关 单刀五掷 1 RP3、RP4 微调电阻 2.2K 2 J1 电磁继电器 220V 3组常开常闭 1 C1、C2 涤纶电容 0.1u 2 VD1 稳压二极管 2CW17 9V 1 C3 电解电容 2200u/25V 1 E 蓄电池组 12V 40AH 1 当元件全部焊接完成检查无误时,接通12V电源,这时电路应能起振,用示波器观察VT1、VT2集电极电压波形,调节RP1、RP2使之为50Hz,并且波形对称。改变电源电压,调节RP3使LED1在电源电压为16.8V时点亮,电源电压在16V以下时熄灭。调节RP4使LED2在电源电压大于11V时点亮,小于10.5V时熄灭。2CW17应满足当电源电压在10.5-17V时均能向多谐振荡器提供9V直流电压。电路其它部分不需调试。变压器的铁芯截面积应不小于10cm2,绕线数据见图2(绕制数据见上表)。当③脚和⑧脚加220V交流电时,0-1和0-2端电压为11V;⑦、⑥、⑨、⑩脚是为调节逆变电压而设计的;当③脚与⑤脚加220V交流电,0-1和0-2端电压为15V,用于对电瓶电量的补充;③脚和④脚加220V交流电时,0-1和0-2端电压为17V,用于对放电完毕的电瓶进行快速充电。 电网停电时,逆变器会自动投入运行,逆变电压从插座引出,打开电源开关,氖灯应发光,LED2也应发光(绿)。当绿光熄灭时,表示电瓶电量已放完,应停止使用逆变器。要注意的是电瓶不能长期亏电,也不能充足后长期不用,一星期应放电1小时左右,放完后要及时充足电。一、两个月要彻底放电一次,放完电后也要及时充足电备用。
电子电路资源推荐
- at89c51 at89s51系列元件库
来源:下载中心
- 新概念51单片机C语言教程入门提高开发拓展全攻略第2版 (郭天祥)
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:12
- 【颁奖礼】08月晒经典电路活动颁奖啦!!!
- 通过为期将近一个月的电路收集活动,还真地挖出了不少坛友的不少宝贝呢。希望坛友分享的这些宝贝,能够为坛子里更多的人带来帮助和启发,将模拟电子技术学习地更透彻。活动链接:【搜集令】晒晒你收藏的经典模拟电路: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-29850
- EEWORLD社区模拟与混合信号
- 有人DIY过新风机吗?
- 夏天太热了,空气净化器用着不爽,看过爱卡汽车上那两个(季)帖子,也想DIY一个新风机,有人做过吗? 一起交流交流材料选型 有人DIY过新风机吗? 没有DIY过,英飞凌MCU有成熟应用解决方案。:)
- lidonglei1DIY/开源硬件专区
- NPN三极管饱和导通条件VB>VC,VB>VE
- NPN三极管饱和导通条件VB>VC,VB>VE NPN三极管饱和导通条件VB>VC,VB>VE 似乎VB不可能大于VC啊 没错。此电路中VB不可能大于VC。不考虑光耦压降,至多也只有VB等于VC。考虑光耦压降,那就只有VB小于VC了。 首帖的电原理图,VB不可能大于V
- QWE4562009综合技术交流
- 2019 年最受欢迎的 5 篇博客文章-助力5G开发
- 助力5G开发,OORVO推荐的5篇优秀博客文章必不可少,喜欢的看过来啦。 01 技巧和趋势:小基站 5G 系统 小基站的作用随着 G 的增加而增加。获取有关最新小基站环境趋势的有用见解以及有关如何克服 5G 的一些预期 RF 挑战的实际建议。
- alan000345RF/无线
- PCB Layout设计规范——机壳
- PCB Layout设计规范——机壳 191. 金属机箱上,开口最大直径≤λ/20,λ为机内外最高频电磁波的波长;非金属机箱在电磁兼容设计上视同为无防护。 192. 屏蔽体的接缝数最少;屏蔽体的接缝处,多接点弹簧压顶接触法具有较好的电连续性;
- ohahahaPCB设计
- 如何去除上位机和下位机的通信问题
- 用C51编写的单片机,但是上位机和下面的单片机通信时,出现一个问题: 我设的起始位为7e,然后是命令,长度 ,数据 校验和。但是我的数据里面如果传输了一个数据和 起始位的数据时一样的,这样的话数据就通信不上,请问哪位高手可以像个办法? 我的判断是加在中断函数里进行判断的,首先是判
- wjl1166嵌入式系统
- icprog.icprog
- PADS有没有办法把显示调成半透明模式
- 03月31日 【EEWORLD带你DIY】示波器方案讨论
- 谁用过eagle,帮我把eagle文件转成pads文件,谢谢
- cadence关于flash焊盘
- 求阈值电压
- 基于AD592的多路远距离温度测量电路
- 【Atmel SAM D21】定时器应用解析
- STM32f103rbt6断电保存Flash处理问题,求支招!!!
- 中国IC产业销售收入规模及增长趋势
- msp430 ADC12中断问题
- 诚聘:软件工程师和资深淘宝美工!
- 瑞萨电子RL78/G14评估板申请
- 国外IC厂商名录
- 2602型源表应用测试类型(二)
- 28335scififo中断接收与发送
- 芯灵思SinlinxA33开发板 使用MIPI DSI屏幕
- 关于屏幕旋转(wince)
- 【STM32H7S78-DK】 一 开箱贴
- 刚开始学习模拟ic,为什么我的这个BiCMOS反相器的频率特性这么差呀
- S5U13714P00C000,基于S1D13705F00A嵌入式存储器LCD控制器的开发套件
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC33931EK 的参考设计
- AD9446、16 位、80-MSPS ADC 用作测试平台,仅更改了背对背二极管的源
- 555闪烁灯
- AD9250-250EBZ,用于 AD9250、2 通道、14 位、250 MSPS 模数转换器的评估板
- 使用 NKK Switches 的 74HC164 的参考设计
- EVAL-AD73460EB,用于工业计量的 AD73460 评估板,16 位,64KSPS,6CH ADC
- ESP32keyboard:基于Arduino ESP32的USB供电蓝牙键盘和USB键盘
- 基于STM32的NFC门禁设备
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4933 的参考设计
